karlione
karlione
Приморск
12.05.2013 в 21:21:44
Pavel003 написал : Вот таким инструментом на МТЗ 05 (может у тебя миник МТЗ 012, для меня это вроде как МТЗ с УД 25) проблем не было. Окучники бывало надо было даже назад сдать. Стрельчатые культиваторы вообще без проблем. То что на фото Нева пусть тебя не смущает, нет просто фото МТЗ с этим инструментом. Там хорошо видна универсальная сцепка МТЗ евская. Может надо тебе пустить инструмент свободней, может не блокировать мост. Настраивать и тренироваться надо это основной метод. Да колесико на культиваторах именно с Невой требуется (тонет паразитка), с МТЗ не нужно плывут очень хорошо.http://www.youtube.com/watch?v=jMjG5D-59FYВот видео как я работаю. Я не бог весть какой спец. Основное для чего я использовал окучник это ленты капельного закрыть. Да еще, на видео наклон огорода вправо по ходу, окучиваю поперек, хоть и легкого но наклона к реке.
Возможно у меня почва тяжелая и его ведет каждый раз, подскажите как нужно закручивать регулировочные болты?
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
12.05.2013 в 22:14:48
karlione написал : подскажите как нужно закручивать регулировочные болты?
Прямой рекомендации дать не могу. Сначала попробуй жесткую сцепку, то есть болты не дают никакой свободы. Потом отпускай равномерно и пробуй. Ну и перед окучиванием надо взрыхлить почву. Я работал на практически жесткой сцепке. Но считается свободная правильнее.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
12.05.2013 в 23:32:26
letun-qd написал : всем здрасте. имеется мтз-12 к нему фреза,плуг,грабли,косилка кн-1 сигментальная. с косилкой пока не работал так только подкидывал и почему-то поводки слабо перемещаются. вопрос тем кто пользовал такую какой зазор между коромыслом и щечками которые бьют по нему?
Своей пользуюсь с 2006года, хорошая косилка. Брус на второй год усилил и болты (2 шт) его крепления к корпусу косилки. Зазор сделайте небольшой или до легкого касания, главное чтобы в этих толкающих роликах смазка всегда была. Режущий аппарат косилки склонен к саморазвинчиванию не потеряйте детали , на перекурах проверяйте затяжку гаек и смазывайте оба ролика. Крестовину шприцевать достаточно раз в несколько дней. Удачи Вам
Михаэль
Михаэль
Эксперт
13.05.2013 в 09:28:42
косилка.
karlione
karlione
Приморск
13.05.2013 в 16:43:38
Pavel003 написал : Прямой рекомендации дать не могу. Сначала попробуй жесткую сцепку, то есть болты не дают никакой свободы. Потом отпускай равномерно и пробуй. Ну и перед окучиванием надо взрыхлить почву. Я работал на практически жесткой сцепке. Но считается свободная правильнее.
Чем посоветуете взрыхлить почву?
Harahondya
Harahondya
Эксперт
Винница
13.05.2013 в 16:50:28
karlione написал : Чем посоветуете взрыхлить почву?
Гляньте здесь.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
13.05.2013 в 17:26:20
В теме беларуса выкладывался vikdocent, мануал на эту косилку и рекомендации по усовершенствованию. Прямую ссылку дать не могу нужно искать. Но мануал сохранен.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
13.05.2013 в 18:54:01
Стрельчатыми культиваторами, если есть такие. Ну или чем есть.
letun-qd
letun-qd
15.05.2013 в 10:28:51
NAP СПАСИБО ПОИЩЕМ.
Михаэль СИГМЕНТЫ КАКИЕ СТАВИЛИ?
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
16.05.2013 в 11:40:25
letun-qd написал : NAP СПАСИБО ПОИЩЕМ.
Держите http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=2620913&viewfull=1#post2620913
Михаэль
Михаэль
Эксперт
17.05.2013 в 00:13:33
Сначала запасные, потом срубал с одной из кос (для прямой косьбы), когда треснула верхняя боковая коса ,сварил ее. Потом треснула прямо по заклепке , тогда прямую косу переклепал на боковую и посмотрел,что надо подсуетится и купить сегментов в запас. С зазубренами (серповидных) небыло , гладкие брать не стал. В другом магазине нашел с зазубренами снизу сегмента.
