ValNik
ValNik
Харьков
28.01.2009 в 17:47:00
AlNik54 написал : Предусмотрен ли продольный наклон
Стойки висят строго вертикально. Сцепкой мото и кронштейнами можно наклонять вперед-назад (думаю, это не нужно).
AlNik54 написал : Развал я так понял не регулируется
Угол атаки каждого диска регулируется (видны два фиксирующих болта). По поперечине каждая стойка со своим диском может перемешаться влево-вправо.
МС 4.05
AlNik54
AlNik54
Харьков
28.01.2009 в 18:02:02
ValNik написал : Сцепкой мото и кронштейнами можно наклонять вперед-назад (думаю, это не нужно).
Нужно. Стойки надо наклонять вперед (диски назад) Курс лучше держит.
ValNik написал : Угол атаки каждого диска регулируется (видны два фиксирующих болта).
Это схождение.
ValNik написал : По поперечине каждая стойка со своим диском может перемешаться влево-вправо.
Ну это само собой. А развал желательно.
umnyi
umnyi
28.01.2009 в 20:49:09
KIN 74 написал : Я свое мнение выскажу только весной. Был в магазине "Садовоогородняя техника", они очень хорошо отзываются о дисковых окучниках, сделал несколько фотографий
смешно, талрепы (или как их там) даже не законтрогаены
ValNik
ValNik
Харьков
28.01.2009 в 20:52:47
AlNik54 написал : Стойки надо наклонять вперед (диски назад) Курс лучше держит.
Спасибо, возьму на заметку.
AlNik54 написал : А развал желательно.
Будем думать.
МС 4.05
Shihan
Shihan
Самара
28.01.2009 в 22:43:55
Это и будет регулировкой развала. Вот только хватит ли его.
yarstep
yarstep
29.01.2009 в 01:09:48
ValNik написал : Чето не понял
имел ввиду нарезку борозд дисковым окучником для посадки карт, когда ширина междурядь в пределах 500 - 700 мм. На форуме описывается процесс так: 1 диск идет по нарезанной канавке, второй нарезает след. борозду. Такой способ заставляет два раза проходить один ряд. Если применить «маркеры чтобы не промазать с междурядием и вперед» (NAP) работа пойдет вдвое быстрее.
На фото в посте 1130 показан наклон стоек против «шерсти». Развал дисков получается автоматом. При таком положении диск легко врезается в почву.
Если стойками наклонить вперед и поставить за МБ – стабильность хода улучится, но угол входа диском в землю будет тупой. Тода у ступицы надо делать дополнит. рег. Для двигла в 5-6 лошадок такие усилия мизерны.
AlNik54
AlNik54
Харьков
29.01.2009 в 09:11:11
Shihan написал : Это и будет регулировкой развала. Вот только хватит ли его.
Маловато будет, особенно если работать еще и в развал.
yarstep написал : Для двигла в 5-6 лошадок такие усилия мизерны.
Дело не только в двигателе. У меня 5,5л/с, но вес 55кг. Посему к тяговым усилиям приходится относится с уважением. Для тяжелых МБ это пожалуй не актуально. В моем дисковом окучнике регулируется ВСЕ. Еще ни разу об этом не пожалел. Я могу понять если человек уже такое купил (там действительно лишь бы продать), но если делать самому, то думаю стоит лишний раз надуться и забыть о проблемах
ValNik
ValNik
Харьков
29.01.2009 в 12:23:16
yarstep написал : На форуме описывается процесс так: 1 диск идет по нарезанной канавке, второй нарезает след. борозду
По-моему, речь шла о нарезке борозд парой ушастых окучников, хотя, наверное можно и парой дисков - отваливать будет только в одну сторону. Отлично получается только с адаптером (КИН). У меня без адаптера - как бык пописал (ударение на последий слог). Натягиваю шнурок под колесо, режу одним окучникм (у меня 18-20 рядов, 70 м), шнурок переставляю через 80 см (маркера нету)
yarstep написал : наклон стоек против «шерсти». Развал дисков получается автоматом.
Опять не понял про развал. Стойки висят строго вертикально, угол между стойкой и осью диска 90 град. Наклоняй хоть вперед, хоть назад - развал не изменится. Угол атаки (сход) могу регулировать поворотом плоскости диска (там есть два болта). Чтоб менять развал - надо отклонять от 90 град угол между стойкой диска и осью подшипника диска. У меня приварено намертво. А что дает регулировка развала - более пологие склоны холмика после окучивния? Может это критично для малых дисков? У меня д=450 мм. Разъясните, плз.
МС 4.05
NAP
NAP
Сумы
29.01.2009 в 12:30:09
ValNik написал : Спасибо, возьму на заметку.
В окучниках WOW выложил работы студентов. Там можно позаимствовать узел наклона стоек. Мне кажется он неплохой. Пусть будет две регулировки на сцепке по глубине и далее по углу наклона стоек. Правда у Вас будет еще одна по глубине.
yarstep
yarstep
29.01.2009 в 13:12:30
ValNik написал : Опять не понял про развал.
стойки дисков ставим вертикально. установить нужное схождение для работы. Если наклонить стойки дисками вперед полчится развал.
ValNik
ValNik
Харьков
29.01.2009 в 14:28:16
yarstep написал : Если наклонить стойки дисками вперед полчится развал.
Таки да! При вертикальных стойках плосксти дисков так же вертикальны. При наклоне стоек вперед или назад плоскости дисков уходят от вертикали и получаем развал (если вперед) и свал (если назад).
  1. Диапазон регулировое не большой.
  2. Как это применять на практике.
МС 4.05
