NAP
NAP
Сумы
29.01.2009 в 15:12:26
dido написал : А что их у вас продают на каждом улу?
Находите производителя севалок. Даете по электронке запрос. Если повезет получите ответ. Предоплата. Рабочей на этой територии транспортной компанией Вам его вышлют. Оплата транспортных услуг и товар Ваш. Типа интернет магазина.
NAP
NAP
Сумы
29.01.2009 в 15:22:13
При пользовании ручным окучником соседским а он был сделан по принципу трапеции и практически не регулировалась ширина захвата то я выходил из положения наклоном стоек дисков изгибая или выравнивая трубу-поводок. В своем уже есть все регулировки но посколько сажу под плуг, а ширина захвата плуга на глаз да и вильнуть может то при окучивании если где кусты близко приходится стойки наклонять назад.
Но если бывалые говорят, что от наклона зависит устойчивость то все настройки по ширине и развалу можно сделать с учетом наклона стоек. У все того же WOW на роликах и фотках диски под наклоном. А он наверное в близкой связи с сельхозакадемией или как там ее.
dido
dido
Городенка
29.01.2009 в 18:07:43
NAP написал : Находите производителя севалок. Даете по электронке запрос. Если повезет получите ответ. Предоплата. Рабочей на этой територии транспортной компанией Вам его вышлют. Оплата транспортных услуг и товар Ваш.
Спасибо за совет, может и повезет, но ближайший завод по производству сеялок (по моим предположениям) за 1000 км, как говорится - за морем телушка полушка, до рубль перевоз.
yarstep
yarstep
29.01.2009 в 22:57:26
сегодня скачал несколько видеофайлов о работе мотокультиватора с ютубе. Целину грызет отлично но ужаснулся как им колбасит в разные стороны. Неужели такая картина и на тяжелых МБ? Просветите, кто пробовал с ним работать.
ValNik
ValNik
Харьков
29.01.2009 в 23:09:32
Мотоблоки с фрезами вместо колес колбасит будьздоров, особенно по целине или осенью по сухому. По обработанному весной, три ряда фрез - вполне сносно.Но и глубина обработки см 30, хорошая комковатая структура почвы. Два сезона отработал Невой. На тяжелых мотоблоках фреза от вала отбора мощности, мото идет на своих колесах. Вибрации есть, но не смертельные, в основном сотрясает воздух (частота ВОМ 1000 об\мин). Глубина обработки 10-12 см и в пух, что не есть хорошо.
МС 4.05
yarstep
yarstep
30.01.2009 в 08:47:32
ValNik написал :
  1. Как это применять на практике.
При развале диск входит в почву под углом меньше 90грд., подрезает. При свале получится больше 90грд. в таком положении доск вминает почву. Первый способ предпочтителен - применяется меньше усилий.
Для стабильности хода МБ с прицепным орудием есть интересное соотношение высоты тягового усилия (центр колес) и длины (точка сопротивления снаряда)- 1:3. Если высота 300 мм то длина 900мм. Приблизительно так предки использовали в конном плуге с колесницей.
NAP
NAP
Сумы
30.01.2009 в 10:10:21
yarstep написал : Для стабильности хода МБ с прицепным орудием есть интересное соотношение высоты тягового усилия (центр колес) и длины (точка сопротивления снаряда)- 1:3. Если высота 300 мм то длина 900мм. Приблизительно так предки использовали в конном плуге с колесницей.
Для непонятливых (я о себе) можно поподробнее?
RL-Bop
RL-Bop
30.01.2009 в 11:27:56
По поводу развала дисков по вертикали у меня тоже прблема как решить технически? Cобираю материал для изготовления дис. окучника. Ho есть идея попробывать сделать эту регулировку на базе регулировки задних подножек мотоцикла ИЖ
ValNik
ValNik
Харьков
30.01.2009 в 11:38:01
Я так понял, никто из тяжеловесов дисками еще не окучивал.
На соседней ветке обсуждают диски с Невой - диски там впереди на раме, и , видно, неспроста. Автор уктверждает, что в их местности все так делают.
RL-Bop написал : Ho есть идея попробывать сделать эту регулировку на базе регулировки задних подножек мотоцикла ИЖ
А я просто согну стойки, если нужно будет.
МС 4.05
KIN 74
KIN 74
30.01.2009 в 17:17:44
RL-Bop написал : По поводу развала дисков по вертикали у меня тоже прблема как решить технически?
Я решил эту проблему так (см. фото) с помощью токарно-фрезерных станков. Была еще одна идея - согнуть ось диска на 160° с возможностью поворота и фиксации относительно стойки, при повороте согнутой оси вокруг своей оси изменялся бы наклон диска (такая регулировка на промышленных окучниках).
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
AlNik54
AlNik54
Харьков
30.01.2009 в 17:53:39
У меня сделано так. Но если бы делал сейчас, сделал бы как у KIN 74. Надежней у него.
