#1102889
Vitalich написал :
К вопросу о пахоте.Оборотный плуг.
А вертикальная рег. плуга (копир. почвы ) заложено при конструировании? Сделайте, пожалуста, вырезку контуров отвала из бумаги, сфоткайте под углом 90 грд и пришлите ... чето понравилось творение
Какая ширина захвата и глубина пахоты? Удобно в работе?
МС 4.05
В борозде-мечта.Ширина захвата у меня-20см.Перестановкой колес можно сделать и уже и шире,но куда уж шире то.Пашу на 18-20см.Регулируется :грубо,перестановкой стойки в сцепке,а по мелочи винтом.18-20 это о глубине.
yarstep написал :
Постараюсь.
Vitalich написал :
Что-то немогу поверить Вашим цифрам 18-20см. Мой МТЗ больше 12-15см при тех 20см ширины не тянет, буксует и все. Почва если можно так сказать песчаный чернозем короче все есть.
Отвал сделан по типу родного МТЗ спаренного в зеркальном отображении. А по симу качественно пахать он может только с шириной захвата до 20см. Больше только на зябь.
yarstep написал :
Уважаемый, затраты получатся при изготовлении одинаковы если спарить два плуга обособленных и подобного, с общим отвалом. НО!!! Лучше отвала чем у плуга МС пока не встречал. У Вас уже есть один, если делать то подобие и спарить. Имхо.
Я не чуть не преуменьшаю достоинства такого плуга, но. Я не раз нарекал плуг МТЗ за его неспособность справляться с оборотом пласта. Нужно удлинить и закрутить отвал. Насколько и как, ????
Отвал на плуге МС подогнул на 15мм (такой зазор получился в верхней точке сварки отвала к основе)
yarstep написал :
Тоесть отвал сделали еще более круглее (радиус габа уменьшели)?
У Вас вродебы чтото доварено на отвале?
Хороше бы фотку без колеса.
yarstep написал :
Не шедевр,но может быть понятно?
NAP написал :
Верить-не верить,ваше право.Наступит сезон,постараюсь скинуть видео.
NAP написал :
Если работать на равнине то к плугу МС нет притензий. Все извращения над ним помогли луче переворачивать пласт под горку (не отворачивается). Считаю что плуг должен вырезать по ширине и перевернуть столько, скоко уместится в борозду, оставляя 2-3см неподрезаного слоя лемехом, пласт не должен ложится набок торцом (когда видно сорняки) . Исходя из разных комбинаций плуга видим разный захват и глубину.
Vitalich написал :
Не шедевр,
Спасибо за труды. Хотел увидеть соотношение сторон, Вы и размеры написали...
NAP написал :
Мужики!
До настоящего времени с огородом поиогал мой сосед МТЗ-80.
Что посоветуете из тяжелых мотоблоков, на 20 соток суглинка в подмосковье?
С благодарностью Алексей.
AlexeyRyzhov написал :
"Тяжёлые мотоблоки - Агро, МоторСич, МТЗ " - Вы на правильном пути! А еще есть китаянцы... Какие работы предполагаете выполнять?
yarstep а у вас нож вертикальный из чего сделан?
umnyi написал :
родной вместе с плугом. согнутый мной немножко наперед
KIN 74 написал :
этот плуг сделан с конского оборотного плуга
Экзотика у нас, и лошади экзотика. Были у родичей в Житомирской области, там лошадки попадаются на дороге. Запустил объявления - куплю.
МС 4.05
Почти закончил "тюнинг" своего Агроса......
..... сначала оговорюсь для чего всё делалось:
  • не устраивало свойство глохнуть при резком увеличении нагрузки. Чтобы тронуться на 4-й передаче нужно было давать полные обороты и плавно жечь сцепление. Одно неверное движение и движок глох. Регулировки карба не помогали.
  • не устраивала постоянная путаница в канистрах - где чей бензин.
  • и самое главное - ЗАХОТЕЛОСЬ ПОИЗВРАЩАТЬСЯ.....
Итак:
  1. Установлен карбюратор от Оки. Оставлена только первая камера. Вторая отключена. Топливо подаётся электронасосом (насос омывателя заднего стекла).
  2. Отфрезерована головка цилиндра. Степень сжатия по расчётам должна увеличиться до 8,7. Установлена свеча NGK BPR6H.
  3. Установлен глушитель от Хонды GX 390.
Предварительные итоги:
  • завёлся с 1-го рывка даже без закрытия пусковой заслонки.
  • работает ровно, но немного переливает на холостых. Причину знаю, исправлю.
  • трогается на 4-й на холостых даже с резким отпусканием сцепления - без проблем.
  • работает мягко
  • снегоуборщик кидает слежавшийся снег толщиной в 30 см - мощи хватает.
Короче, результатом доволен. Отрегулирую холостой ход и буду заканчивать переделку фрезы. Закончу - расскажу.
Виталий С написал :
Работа достойна похвалы. Молодец!!!
Виталий С написал :
Насос омывателя расчитан на кратковременную работу. Я бы поставил бензонасос с отопителя запорожца.
Виталий С написал :
Не темни, рассказывай!!!
Виталий С написал :
Виталий С написал :
Всё хорошо, но "хрома" мало...
biuzar написал :
Это от полноценных 12 вольт, а на Агросе их нет. Того что есть еле-еле на закачку хватает.
Если гикнется - поменяю, а вообще, в перспективе, есть задумка поставить внутрь омывателя вместо штатного маленький моторчик продолжительного действия.
А мотор отопителя заз где купить? И сколько он потребляет?
biuzar написал :
Хочу (уже сделано) уменьшить обороты и увеличить момент (разгрузить двигатель) путём установки новых звёздочек в цепную передачу. Установил 12 и 25 зубьев (больше не влезает)
Вместо штатных ножей из "жести" ставлю косые кротовьи ножи (6 пар) и увеличиваю диаметр фрезы до 400 мм. Одновременно изготовлен новый вал на 2 мм больше в диаметре и на 100 мм длиннее (ширина захвата увеличится более чем на 100 мм).
Shihan написал :
На другом форуме говорили про отсутствие тонировки, синих писалок, ксенона, подсветки днища и литья.
Я ответил, что литьё есть, чугунное, по 20 кг на колесо. Над остальным работаю...
