#726240
Бритвы не пошли, пришлось впрягаться самому в боронку. Стыдно, обидно, ничего не поделаешь - нету у МС узкого хода. В принципе, на этом этапе проблема борьбы с сорняками решилась боронованием. Одну на мото не стал навешивать, а такие боронки 60х80 штуки три мото потянет. Зубья короткие, почти ничего и не выполол, даже там, где мелко садил.
Завтра попробую окучивать.
МС 4.05
Надумал я опрыскиватель сделать . Бочка ,трубки и наконечники (те что на тракторах кажется ) нашел . А вот на насос ума не хватает додуматься . Есть у кого идеи насчет этого ? Скоро жуков травить , надо бы механизировать этот процесс.
ValNik написал :
Прошу извининия, что не втему влез со своим весом .
А вы не хотите попробывать установить под сцепку упорное колесо. Так чтоб мото имел три точки упора. И на руки легче и маневренность облегчится. Так как у Вас на НЕВЕ на фото. Но там у вас два колеса на культиватор (вместе получится 4, с мото).
Я так делал. Нормально. Теперь хочу к окучнику приделать упорное колесо, ссади, чтобы шло по обработаной почве, и не рыскало. У меня груда и тежолый грун. Когда нарезал рядки, как бык пос...
tibidoh написал :
Я взял для экперимента водяную помпу ГАЗ-53. Ношол на чермете. Подшипники нормальные.
Крыльчатка целая. Надо Крышку заднюю придуматьт и вывести снее патрубок.
Счас на работе, попробую подсчитать производительность и диаметры патрубков. У могего мото частота ВОМ 3000 об/мин.
sayan написал :
Таже тема с моим Агро, двойной окучник идёт то по одной стороне то по другогй.
Блокировка дифа на мой взгляд только тут мешает мтоблок с ней убежит будь здоров,
а вырулить трудно. Так вот и приходится жертвовать ровностью гряд.Чтоб были более менее ровными
прохожу 2 раза сначала не глубоко , а потом на полную и если уж убегает приходится наваливаться всей силой и выравнивать, а больше никак.
Всегда мучал вопрос, у АГРОводов существуют ли проблемы, как у меня . Оказывается, один в один.
Отвечу сам на свой вопрос - может кому то тоже интересно.
Значит так - писал в Сморгонь (филиал МТЗ по изготовлению мотоблоков).
Пришел следующий ответ - двигатель УМЗ-341 на МТЗ-05 ставить можно (сами закупали в 2001-2002 гг - МТЗ-08УМЗ), только нужна проставка и барабан (цена ок. 60-70 долларов).
sayan написал :
Не-е-е-е-е, ну это Вы уж загнули, без блокировки дифференциала, у меня после 2-х рядов руки отваливаются.:-))))
sayan написал :
Взошла ранняя картошка, решил провести пробное окучивание (без адаптера) но столкнулся с тойже проблемой. Мотоблок норовит уйти в сторону и невозможно его выровнять из за жестко закрепленной (в моей ситуации) сцепки с мотоблоком. Пришлось отпустить упорные болты сцепки на 4-5мм., после этого появилась возможность легко управлять с двойным окучником. Взойдет позняя картоха, окучу с помощью адаптера, посмотрю как лучше.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
BSlavik написал :
А фото не покажете? А то не пойму принцип действия. В уме ставлю под сцепку колесо, а оно мне не дает заглубить окучники
KIN 74 написал :
КИН! А вот это попробую!!!!!!
МС 4.05
BSlavik написал :
Опорные колеса ставил, чтоб при бороновании не нести мото в руках. Тк у МС морда значительно перевешивает, думаю, для борон дополнительная опора не нужна. При окучивании (также при работе бритвами) другая проблема - имеем 4 точки опоры (2 колеса + 2 окучника), причем сзади каждый окучник сопротивляется по своему, что вызывает рыскание мото. Дополнительные опоры тут не помогут. Зато при работе одним окучником (нарезка борозд) мото управляется идеально. По-этому я и ищу способы сделать узкий ход на МС.
ganz написал :
Такая проблема у всех мото, в тч у меня было на Неве, когда пытался работать двойным окучником, благо там есть узкий ход. А еще я придумал "фрезу - колесо" и окучивал Невой практически при сомкнувшейся ботве.
Славику. Если у Вас на Звезде нету узкого хода, то Вас также ожидают большие проблемы с окучиванием.
Ганзу прикладываю картинку с колесами. Стойка колеса вставляется в замок от взрослого трактора на параллельную сцепку. В эти замки можно вставлять разную фигню: бритвы, окучники и др
МС 4.05
ganz написал :
Именно так и будет.
МС 4.05
ValNik написал :
Попробуйте, расскажите, я вчера толька первые росты картохи рассмотрел, рано мне еще окучивать. А вообще я как то не заморачиваюсь с модернизацией окучивания, и так нормально получается. Двойной окучник и вперед. Первый раз можно неглубоко и не спешить. Так это я на своих кривых рядах, а уж если у Вас по веревочке посажено, так и вообще хорошо.Притом, что я никогда не пашу, земля ну никах не пух.
Попробовал. По методу КИНа с люфтом сцепки-поворотногоУстройства.
В принципе рулится. Даже очень хорошо рулится. Надо чуть кивать влево-вправо как при езде задним ходом на авто с прицепом.
Но, блин, нарисовалась другая проблема. Под шнурок у меня из 18 рядов только 3 последних, где карт еще не взошла. Остальные так себе... Короче, на обратном проходе колесо то попадает в борозду от предыдущего прохода, то нет. Бывает что волочет колесо по этой борозде а другой окучник в это время хочет подрезать кусты.
Ну и земля после дождей твердючая, прибитая дождем. Думаю, весной фрезами не надо - только бороной.
ЗЫ. Синхронизация - великая вещь. Двойным окучником нарезаешь, двойным и окучиваешь. Если и будет криво, зато параллельно.
Повесил, кстати штатные грузы на колеса. Земля тяжелая, пробуксовывает, но не глохнет и ползет вперед.
МС 4.05
Вопрос. При окучивании двойным окучником он стоит в таком же положении как и при нарезке борозд, те каждый окучник идет строго по средине между рядами карт? У меня - нет. Я при первом окучивании свел окучники поближе друг к другу, так они хоть чуть присыпают. Как правильно?
МС 4.05
На картинках WOW! с дисковыми окучниками все очень красиво. Может дисковые окучники и наша панацея?
МС 4.05
ValNik написал :
При посадке в первую очередь необходимо выдержать одинаковую ширину между грядками, а уж потом ровность, я хорошо ощутил это на двух испорченных рядах. Для ровности первые проходы при окучивании лучше нарезать через ряд (1-й+2-й ряд, 3-й+4-й ряд, после этого 2-й+3-й ряд и т.д.). При такой обработке оба колеса движуться в одной плоскости (одно из колес не идет в борозде), соответственно и оба окучника углубляються на одинаковую глубину и МБ не тянет в сторону. В дальнейшем окучиваю вподряд, как при технологической борозде, мотоблок уверенно идет по заранее нарезанным бороздам, и при одинаковой ширине между грядками получается неплохой результат. Блокировку не включал.
ValNik написал :
Как показала практика при первых проходах формируются борозды а полное присыпание картохи произходит после 2-3-го прохода в зависимости от глубины обработки. Сдвигать окучники была большая глупость, после этого очень тяжело будет выдержать растояние между соседними бороздами (2-й и 3-й ряд).
ValNik написал :
Качество обработки дисковым окучником намного выше и есть возможность обработки каждого ряда отдельно независимо от ширины междурядья, поэому в будущем я обязательно обзавидусь таким чудом, к тому же диски у меня уже есть и подробные фото на форуме есть, остальное за желанием.
Для получения большей информации очень хотелось бы видеть различные фото от форумчан!!!!!
Здравствуйте всем. У меня не совсем тяжелый мотоблок (Салют БС-1). Выложил несколько фото, смотрите
tibidoh написал :
А у них дифа прям в редукторе как автомобильные ?
Да.
Исправляю неудачное окучивание. Культиваторными лапами хороше взрыхлил между рядами. Земля тяжелая. Справедливости ради следует отметить, что Невой окучивание делалось проще.
МС 4.05
