umnyi
umnyi
13.02.2009 в 23:04:54
alex946 написал : По фрезам Агровским - за сезон некоторые погнул, выпрямил и поехал дальше.
А там отверстие в центре какой конфигурации? Квадрат или 6-гранник?
umnyi
umnyi
13.02.2009 в 23:14:28
umnyi написал : А там отверстие в центре какой конфигурации? Квадрат или 6-гранник?
отверстие в ноже фрезы чем он на ось садится?
VIR68
VIR68
13.02.2009 в 23:41:59
ValNik написал : Какую навеску планируте брать, какие площади?
Площа 0,75га с навиской туго не знаю что брать в первою очередь (думаю плуг, адаптор, фрезу) Расчитываю на ваш опыт. Жду подсказки. Заранее благодарен.
ValNik
ValNik
Харьков
14.02.2009 в 00:33:32
  1. Устройство универсальное поворотное (это сцепка на все остальное), обязательно.
  2. Плуг МС, он оригинальный, вроде хороший.
  3. Адаптер. У Вас большие площади, наверное нужен, послушайте КИНа.
  4. Параллельная сцепка, если с адаптером - 2 окучника. Есть сцепка и окучники оригинальные МС, но, имхо, от Невы лучше. Балка мощнее, окучники с двойным ухом регулируемые, подходит вся навеска от Невы (а ее много), в тч хорошие диск окучники из полтавы (д = 450 мм). На параллельную сцепку можно навесить бритвы, культиваторные лапы, пружины, зацепить бороны.
  5. Фреза на любителя.
  6. У нас появилась картофелесажалка типа Рост, на два ведра, 2000 грн. Под все мото, можно приспособить для МС.
МС 4.05
VIR68
VIR68
14.02.2009 в 00:43:10
ValNik написал : Адаптер. У Вас большие площади, наверное нужен, послушайте КИНа
КИН жду ваших советов?
umnyi
umnyi
14.02.2009 в 01:07:32
VIR68 написал : КИН жду ваших советов?
посмотрите всю тему с начала он много чего и писал и фото было. я пришел к выводу что - адаптер хоррош на легких и средних работах при больших площадях (особенно где длинные загоны и нет проблем с разворотными полосами). Проблему обработки картошки ровно двухкорпусным окучником пока решилась толко с адаптером. Все таки 4 колеса дают намного большую курсовую устойчивость, чем 2 + ноги..
ValNik
ValNik
Харьков
14.02.2009 в 10:49:26
ЗЫ.
ValNik написал :
  1. Фреза на любителя.
Запахал на зиму рожь, положил на бок, половина зеленого наверху. Снег сошел, больше 50% зелени, и такая веселенькая. Если фрезой не разгоню - капец, огород пропал. Надо было перед пахотой или скосить, или фрезой.
МС 4.05
AlNik54
AlNik54
Харьков
14.02.2009 в 12:45:48
ValNik написал : Запахал на зиму рожь, положил на бок, половина зеленого наверху. Снег сошел, больше 50% зелени, и такая веселенькая. Если фрезой не разгоню - капец, огород пропал. Надо было перед пахотой или скосить, или фрезой.
У меня то же самое, до весны не перегниет. Буду весной пробовать фрезеровать. Если будет наматываться, то истинно капец. Начитались про сидераты... Там наверно другая технология. Я думаю надо оставлять часть огорода под пар. Сеять сидераты там и запахивать с таким расчетом чтоб успело перегнить. Но это у кого площадя позволяют. Ну посмотрим...
ValNik
ValNik
Харьков
14.02.2009 в 13:21:59
В прошлом году я запахивал овес. За зиму все перегнило. Видно рожь более живучая. Слава богу, на МС скорость фрез высокая (ВОМ 1000 об\мин), рубит все в мелкую капусту. Осенью по запаханной ржи делал фрезами полоску под чеснок, перерубил очень мелко. Правда несколько кустиков приросло. Алник, а Вы запахивали или заделывали фрезой? Пройдете весной раза два, цепляйте все фрезы, повыше обороты - не намотается, весной она будет нежная и сочная.
МС 4.05
umnyi
umnyi
14.02.2009 в 13:52:06
а у вас нет возможно оставлять Часть огорода под сидератами на год или два? Кстати под картошку хорошо сеять клевер на пару лет, он накапливает азот на корнях, что очень хорошо потом для картофеля и земля мягкая.. а если и животина в хозяйстве есть то вообще красота, коси все лето.
AlNik54
AlNik54
Харьков
14.02.2009 в 14:15:08
ValNik написал : Алник, а Вы запахивали или заделывали фрезой?
Я запахивал плужком маленьким. Видели наверное, у нас они красные продаються, говорят пубертовский. Я его слегка переделал. Поставил полевую доску и немного разогнул. Пахотой это назвать тяжело. Глубина 15. Но мне больше не надо, ниже глина. Рожь я перевернул практически всю. Есть конечно огрехи, зеленеет.
Оставлять под пар практически нечего, под обработкой 9 соток.
