ValNik
ValNik
Харьков
20.03.2009 в 12:18:46
yug написал : И все таки как правильно заводить? (Имеется ввиду из опыта эксплуатации).
На холодную.
  1. Ставлю газ %10.
  2. Закрываю заслонку.
  3. Нажимаю кнопку подсоса на карбе, держу 5 сек +-.
  4. Медленно вытягиваю шморгалку, пока не почувствую сопротивление (начинает проворачиваться коленвал). Отпускаю шморгалку (шнур втягивается внутрь).
  5. Плавно дергаю шморгалку на вытянутую руку. Заводится.
  6. Сразу открываю заслонку. На горячую (теплую) Без 2, 3 и 6.
МС 4.05
newbas
newbas
20.03.2009 в 12:29:22
Хочу спросить у Агроводов - стартер цепляет зубья только при резком рывке, т.е. если плавно вытаскивать шнур, то он не зацепится. У всех так или у меня? Как лечить?
umnyi
umnyi
20.03.2009 в 12:32:43
ValNik написал :
  1. Сразу открываю заслонку.
а если открыть на холодном заслонку после подсоса - не заведеться?
umnyi
umnyi
20.03.2009 в 12:37:15
newbas написал : Хочу спросить у Агроводов - стартер цепляет зубья только при резком рывке, т.е. если плавно вытаскивать шнур, то он не зацепится. У всех так или у меня? Как лечить?
он даже теоретически так устроен - пока шкив не расскрутишь, центробежная сила не разведет собачки для их надежного зацепления со(Как его назвать ) храповиком. еще вожможно за мремя эксплуатации попадала вода, где то появляется ржавчина и они сработывают хуже! смажте их не много.
newbas
newbas
20.03.2009 в 12:42:28
umnyi написал : н даже теоретически так устроен - пока шкив не расскрутишь, центробежная сила не разведет собачки для их надежного зацепления со(Как его назвать ) храповиком. еще вожможно за мремя эксплуатации попадала вода, где то появляется ржавчина и они сработывают хуже! смажте их не много.
Попробую смазать. Кстати, у меня был Lifan 168 на нем стартер работал просто отлично!
А как же у МС - по другому старте устроен?
umnyi
umnyi
20.03.2009 в 12:53:01
newbas написал : А как же у МС - по другому старте устроен?
нет . ручку потянули вначале собачки зацепились . потом медленно тянем и прокручиваем поршень. newbas сколько лет вашему Агро и где хранится?
newbas
newbas
20.03.2009 в 12:57:29
umnyi написал : newbas сколько лет вашему Агро и где хранится?
Агро 2007 года. Хранится на улице под навесом завернутый в пленку. На зиму ставил на подставки и консервировал. Вода в сцепление попала видимо когда я на нем попал в ливень осенью. Теперь, когда ставил двигатель помазал герметиком стык двигателя и картера КПП
umnyi
umnyi
20.03.2009 в 13:00:54
newbas фото потом сцепления кинете? интересно глянуть
newbas
newbas
20.03.2009 в 13:03:42
umnyi написал : newbas фото потом сцепления кинете? интересно глянуть
Кину сегодня вечером. Правда фоткал на телефон, но с максимальным качеством. Вроде все видно. Сцепление, между прочим, устроено очень просто. Для съема и установки ведущего конуса использовал 4 болта М6 с набором гаек М8. спокойно скрутил ключом без всякого съемника и т.д.
Vitalich
Vitalich
Йошкар-Ола
20.03.2009 в 13:04:32
Привет всем "тяжеловесам"!=)Можно к вам с МТЗ-05?
newbas
newbas
20.03.2009 в 13:12:22
Vitalich написал : Привет всем "тяжеловесам"!=)Можно к вам с МТЗ-05?
Тема ветки называется Тяжёлые мотоблоки - Агро, МоторСич, МТЗ
