umnyi написал : есть ! был не прав..
Надо снимать стартер и смотреть, что с ним
20.03.2009 в 16:43:05
20.03.2009 в 16:46:56
смазки хочет думаю и все! ломаться там не чему за пару лет :)
20.03.2009 в 16:51:03
шины Я-192 диски на 15 переходники на ступицу агро как только потеплеет буду испытывать пока -20 у нас сначала смотрел как диски от НИВЫ приделывавали но решил транспортнее будет с такими делаю сейчас сеноуборочные грабли и адаптер ездовой с креплением навесного так что думаю что на таких колесах будет таскать адаптер с навеской как появиться возможность все таки заменю УМЗ двигатель на HONDA GX610
20.03.2009 в 16:53:26
NAP написал : Он не выходит за габарит фильтра.
У меня гдето валялись миниатюрные (с КИПовских приборов) манометры до 6-и и 10-и кгс/см2, будет свободное время попробую прицепить.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
20.03.2009 в 17:37:30
PLRtx написал : шины Я-192 диски на 15 переходники на ступицу агро
Имхо проще приварить к диску пластину, внутренности вырезать. В пластине просверлить посадочное отверстие и четыре для болтов. В Вашем случае ширина колеи увеличится.
МС 4.05
20.03.2009 в 17:47:56
ValNik написал : Имхо проще приварить к диску пластину, внутренности вырезать. В пластине просверлить посадочное отверстие и четыре для болтов. В Вашем случае ширина колеи увеличится
это смотря с какой стороны переходник поставить если с внутреней то вылет меньше с наружи больше и я делаю еще 2 переходника покороче и подлиньше + универсальность любое колесо уазовское можно прикрутить жалко цельной болванки нет так бы можно было не варить а выточить
20.03.2009 в 18:02:42
Это все оправдано, если используемые диски представляют для Вас большую ценность. А зачем универсальность? Штатные колеса для фрезы, бороны, плуга. УАЗовские для окучивания, выкопки, транспорта. А какие еще варианты? Ну, вездеход делать на шинах низкого давления. Больше не знаю, какие еще колеса нужны.
МС 4.05
20.03.2009 в 18:12:29
ValNik написал : если используемые диски представляют для Вас большую ценность
просто так захотелость да и вваривать как то не хотелось думал сделать пластины переходники по 5 шт на колесо диаметром 33 см чтоб калею менять отказался вес получался по 18 кг + и ходуном все ходило шпильки посрезало бы вот и решил сделать так потом еще чтони будь сделаю сейчас точу переходник на двигатель и сцепку регулируемую по наклону и высоте
20.03.2009 в 18:18:21
Я переходник редуктор для косилки заря почти сам сделал ( жаба 7 т р - за него платить душила) кое что помогли конечно выточить а порпус сам итог оплаченное время у станков материал 1200р - снимки потом прикреплю осталось несколько разных шкивов сделать на редуктор и косилку я косилку дешево взял за 2 тр без устройства натяжения и шкива
20.03.2009 в 18:23:42
PLRtx написал : сейчас точу переходник на двигатель
Меняете двигатель?
PLRtx написал : сцепку регулируемую по наклону и высоте
Родной нету?
МС 4.05
20.03.2009 в 18:32:22
ValNik написал : Больше не знаю, какие еще колеса нужны.
грабли тигать сеноуборочные пригодиться пристрою ети переходники обошлись в 700 р пара + 85р гайки купил в магазине
