Djuse
Djuse
Киржач
05.04.2009 в 00:32:13
Виталий С написал : то объясните нам тёмным
вы один!!!!!
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Киржач
05.04.2009 в 00:32:54
Виталий С написал : каким образом при 5000 об/мин частота искрообразования достигает 200 герц.
А написано так
Djuse написал : на оборотах свыше 5000, когда искрообразование
Djuse
Djuse
Киржач
05.04.2009 в 00:33:55
Виталий С написал : какие утечки Вы имели ввиду и как утечка может быть "совместимой" с длительностью искры.
Скажите каккова длительность искры на 6000об/мин?
Djuse
Djuse
Киржач
05.04.2009 в 00:36:37
Виталий С написал : объясните нам как влияние калильного зажигания зависит от "утечек, совместимых с длительностью искры".
Вы себя королевской персоной считаете МЫ вот и раскажите, этоже вы пытаетесь калильное число обосновать
Виталий С написал : Чем выше КЧ тем лучше теплоотвод от изолятора центрального электрода. Изолятор должен прогреваться до нужной температуры чтобы сгорал нагар. Нагар - это трудный пуск и ухудшение мащностных характеристик. Но перегревать его тоже нельзя - может возникнуть калильное зажигание. Это ведёт к падению мощности, перегреву, детонации.
Виталий С
Виталий С
05.04.2009 в 00:47:29
Djuse написал : А написано так
Цитата: Сообщение от Djuse на оборотах свыше 5000, когда искрообразование
Ну так на каких оборотах то? Воспользуйтесь калькулятором.
Djuse написал : Скажите каккова длительность искры на 6000об/мин?
Точно такая же как и на 3600 об/мин: 1-2 мс.
Djuse
Djuse
Киржач
05.04.2009 в 00:49:53
Виталий С написал : Ну так на каких оборотах то? Воспользуйтесь калькулятором.
зачем мне калькулятор?
Виталий С написал : Точно такая же как и на 3600 об/мин: 1-2 мс.
лож!!!!!! Время горения смеси на 3000 об/мин? Время горения смеси на 6000 об/мин?
Виталий С
Виталий С
05.04.2009 в 00:54:11
Djuse написал : вот и раскажите, этоже вы пытаетесь калильное число обосновать
Может быть "объяснить что такое калильное число"? У вас и с русским языком плохо? Вы спрашивали: "чем свечи отличаются (КЧ) и для каких характеристик мотора это слияет?"
  • я ответил. Вы же пока ни на один вопрос не ответили.
Виталий С
Виталий С
05.04.2009 в 00:56:50
Djuse написал : зачем мне калькулятор?
200 герц умножить на 120.
Djuse написал : лож!!!!!!
Слово "ложь" пишется с мягким знаком на конце. А вместо восклицательных знаков написали бы "правду".
Djuse
Djuse
Киржач
05.04.2009 в 00:58:13
Виталий С написал : Вы же пока ни на один вопрос не ответили.
Вы же пытаетесь быть учителем, я читаю, и задаю вопрося, интересно послушать людей далеких от знания ДВС, и процессов в нем протекающих. ВОПРОС ЗАКРЫТ.
Пока.
SknUA
SknUA
Ровно
05.04.2009 в 01:07:33
Господа!!! не ругайтесь! все остальные тихо читают и не вмешиваются в разговор...:)
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
PLRtx
PLRtx
Шимановск
05.04.2009 в 05:09:37
ViktorSam написал : В крепежные отверстия на движке ввернул шпильки и при помощи прокладок из транспортерной ленты закрепил бак. На фото где вид сверху виден ручной газ, рычаг центробега снят - он не нужен.
Точно если поднять двигатель топливо будет течь быстрей только - в место таких прокладок можно использовать тонкий оцинкованный профиль "П" и 8 болтов 4 снизу к пластине и 4 верху к бачку топливному а через резину крепление бачка что между пластиной и бачком будут расручиваться гайки уже проверил и я закручивал шляпкой вниз гайкой в верх так лучше видно момент когда выкручиватиься начнут - хотел еще спросить а упорный винт 48 вы регулировали ?
