ValNik написал : Заделал фрезой остатки запаханой на зиму ржи.
я тоже рожь сеял,но по сравнению с вами у меня получше будет/пахал трактор/-пришлось помуд..я боронками,надобности проходить фрезами небыло да и влаги маловато.
14.04.2009 в 23:24:11
14.04.2009 в 23:33:06
umnyi написал : а при прохождении по второму разу по обработанному месту - нагрузка на движек снижается?
Если фрезу принудительно заглублять - нагрузка на двигатель увеличивается, обороты ВОМ падают. Без заглубления идет, конечно, легче - струя земли бьет из под кожуха фрезы по ногам. Рожью была засеяна ровно половина огрода, где была в прошлом году картошка.
МС 4.05
14.04.2009 в 23:45:25
ValNik написал : Если фрезу принудительно заглублять - нагрузка на двигатель увеличивается, обороты ВОМ падают.
Я имел ввиду если проходить фрезой по второму разу по уже культивированному фрезой участку, легче идет?
14.04.2009 в 23:47:25
кутузоф написал : я тоже рожь сеял,но по сравнению с вами у меня получше будет
Я тут допустил ошибку. Надо было осенью пробежать по верху фрезами (или газонокосилкой), а потом запахать МС, все бы уже перегнило. У меня так под чесноком.
У Зирки хорошие фрезы - не рискнули заделать под зиму фрезами?
По поводу =мало влаги= . Отмечали на форуме - основная влага лежит ниже глубины работы фрез. Фрезой разрушаем капиляры, влагу сохраняем, кислородом обогащаем. Только на пользу.
МС 4.05
14.04.2009 в 23:55:27
umnyi написал : Я имел ввиду если проходить фрезой по второму разу по уже культивированному фрезой участку
Я так и ответил - если проходить второй раз и при этом заглублять фрезу принудительно. Участок по ржи буду проходить фрезой еще раз. Здесь будет сеяться всякое чуть позже. Может какая ржина еще прирастет. На той половине, где ржи не было, фреза выполнила роль бороны - выровняла и разрушила капиляры, плюс еще обогатила верхний слой кислородом. Завтра там начнем садить картоху.
МС 4.05
15.04.2009 в 00:16:33
ValNik написал : Завтра там начнем садить картоху.
Живут же люди.... :( у меня на месте где картоха ... по колено водыы
15.04.2009 в 09:35:13
ValNik написал : Я тут допустил ошибку. Надо было осенью пробежать по верху фрезами (или газонокосилкой), а потом запахать МС, все бы уже перегнило. У меня так под чесноком.
Я может уже и надоел, НО. Активная ФРЕЗА является самым хреновым орудием которое можно придумать для использования в комплекте с мотоблоком на приусадебном участке. Это полная хренотень. Только пасивные фрезы. Как их сделать на тяжелые МБ - нужно думать. Еще раз напомню: колхоз миллионер за все свою бытность имел всего лиш одну фрезу, которую практически не использовал. Пух вместо почвы это не есть хороше.
15.04.2009 в 09:43:08
umnyi написал : Живут же люди.... у меня на месте где картоха ... по колено водыы
Вот по этому и разные способы посадки. Вам голландский способ как раз. А нам, где уже сейчас земля сухая (это север Украины) не говоря о южных облостях, этот способ сомнителен. Нагорнутые терриконы превращаются в пересохшие холмы. Всему нужна мера.
15.04.2009 в 10:50:17
KIN 74 написал : Посадите, напишите как получилось?
Обязательно и фото прикреплю я адаптер немного еще переделать задумал чтобы просвет можно регулировать до 600 мм отрезать квадратный профиль на сверлить дырок взять чуть меньший тоже квадратный профиль рассверлить и вварить ось и тоже дырок насверлить из прутка сделал шкворни и насверлить дырочек и втавить шплинты чтоб ни выскачили после можно будет свыдвинуть например левое калесо и сделать пониже правое сейчас делаю намордник на мотоблок такой чтоб можно было адаптер закрепить с переди а сзади косилку даже корпус вом купил
edvard3366 написал : Всем привет. А можно по подробнее: 1 От чего шестерни. 2 какой крутящий момент передают(прямой,или с увеличением-с уменьшением)
все самодельное на токарном заготовка на фрезерном зубци передача 1:1 корпус из крадратного бруска кнему кольцо с дыркой под шкворень дырка такая чтобы немного гуляла кострукция по часовой и против часовой в вом когда вставлен будет так после немного снимаем там где будет шкив отмеряем кусок трубы так чтоб когда нацепим косилку шкив с ремнем был паралелен креплению косилки отрезаем чуток снимаем и впресовываем в корпус обвариваем проварено должно быть ровно и чтобы не деформировалось я обваривал тогда когда уже вставил вал с шестернью тк просто не вставиш длинную, было отрезанно и когда втавил шестернь в нее вварил вал уже жалею об этом теперь ее не заменить надо было в шестерне сделать выступы и вставить вал - вытачиваем из железки детальку такую чтобы можно было в неё вставить подшипник качения и чтоб этот подшипник притом на лез на вал приваривам эту детальку вприсовываем подшипник готова много переделывал раза 3 то то не так то это нетак скорей всего буду еще раз переделывать чтоб полностью разборный был фото пока нет я телефон по сеял когда домой ехал там были так обороты можно будет регулировать разного размера шкивами сделал 3 на косилку и 2 на редуктор
15.04.2009 в 10:52:35
2NAP Я бы не стал так категорично говорить что некое сельхозорудие фуфло, только потому, что оно вам лично не подходит. Всё зависит от технологии. И местности. Газонщики например фрезами пользуются очень интенсивно. Если вам нужна неглубокая обработка - поставьте пару лап от "взрослого" культиватора например. Я и так и так пробовал - в итоге под газон поляну именно фрезой делал, а лапами - рыхления междурядий и тому подобное. В этом году хочу сделать чизель, чтоб не выворачивать наверх глину. Вам же такое может и не нужно вовсе.
15.04.2009 в 10:54:39
alex946 написал : Газонщики например фрезами пользуются очень интенсивно.
Я тоже использую фрезу только для подготовки газона.
