ViktorSam
ViktorSam
25.04.2009 в 07:49:41
а зачем вообще сделаны эти пазы-фиксаторы на рулевой колонке? На первых сериях их не было, к тому же рулевая колонка перекидывается назад.
Djuse
Djuse
Киржач
25.04.2009 в 08:14:02
ViktorSam написал : а зачем вообще сделаны эти пазы-фиксаторы на рулевой колонке? На первых сериях их не было, к тому же рулевая колонка перекидывается назад.
На заводе постоянно "улучшают" конструкцию, чтоб жизнь раем не казалась, а работать было легко и удобно :) :clapping
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
ValNik
ValNik
Харьков
25.04.2009 в 09:03:41
Shihan написал : так у вас лента, а не цепь?
Лента. Там ложки хитрые, буду искать производителя через магазин. Описания, паспорта нету
МС 4.05
umnyi
umnyi
25.04.2009 в 11:46:34
ViktorSam написал : На первых сериях их не было
наверное по этому ни кто и не жаловался :)
Djuse написал : На заводе постоянно "улучшают" конструкцию
вот подтверждение лучшее враг хорошего :)
ValNik
ValNik
Харьков
25.04.2009 в 17:55:23
Понял, где заклинивает подача в картофелесажалке. Внизу, нв выходе из конуса, когда верхняя ложка уже прошла, а нижняя еще не дощла, между ложками набирается картошка и упирается в обод горла конуса. Манжетка из резинки, может, спасет. А как у других пользователей? Загребальные диски полное гуано. Роют рядом две канавына уровне борозды, выше диски поднять нельзя. Просто две пластины было бы лучше. При работе фрезой потек масла из под рычага сцепления. Как у вас?
МС 4.05
Shihan
Shihan
Самара
25.04.2009 в 18:46:04
ValNik написал : Там ложки хитрые
Это какие такие хитрые? Пластиковые чтоли? Если так то ничего страшного, сделайте аналогичные но из прутка.
ValNik написал : Понял, где заклинивает подача в картофелесажалке. Внизу, нв выходе из конуса
Может быть сделать горловину плотнее, уменьшить зазор между стенкой горловины и наружным краем ложки. Посмотрите как заузил горловину to1ik, в теме про сажалку.
ValNik
ValNik
Харьков
25.04.2009 в 19:56:16
Присмотрелся к сажалке Толика.
  1. Загребает пластинами. И мне надо.
  2. Ложки круглые, У меня пятиугольные с закругленными уголками, проволока в пластике. Если подгоню горловину с зазором мм 5, две картошины меньше куриного яйца могут упасть, раздвинут друг друга и попадут под обод горла. Заклинит. У Толика ложки меньше, две картошины в горлышко не пролезут (разве что совсем маленькие). Закрыть горлышко куском резины на саморезах, резину надрезать.
МС 4.05
Shihan
Shihan
Самара
25.04.2009 в 21:06:44
ValNik написал : Если подгоню горловину с зазором мм 5, две картошины меньше куриного яйца могут упасть
Ну это не серьёзно использовать такой посадочный материал... Это ваша?
Совет: если эти ложки не устраивают, то сделайте круглые и заузьте горловину под новые ложки. Ну конечно сначала попробуйте обойтись малой кровью - пробуйте свой вариант с резиной.
А вот на подобной сажалке пластины, а не диски.
Виталий С
Виталий С
25.04.2009 в 21:38:33
Наконец выехал на огород испытать в работе свои переделки: движок и фрезу. Напомню:
  • у движка увеличил степень сжатия и поставил карбюратор от УАЗа. Ещё глушитель от Хонды GX 390.
  • у фрезы уменьшил скорость вращения вдвое и сделал новые ножи. Ножи взял от Крота (кривые) и установил их на самодельные шкивы так, что диаметр фрезы стал равен 400 мм. Ножей установил всего 12 штук, по два на каждый шкив. Ширина фрезы так же увеличилась на 100 мм. Фотки сделаю завтра, сегодня некогда было.
Результаты испытаний: Огород был вспахан с осени, сегодня сразу фрезеровал. Движок: прёт как танк, напряга при работе с фрезой даже не чувствуется. Работает тихо, жена даже не слышала, как я соточку распахал. Фреза: по лёгкой почве работает идеально. Зарывается в землю сама по максимуму (конструкция ножей). Глубина фрезерования получается примерно 20 см. Землю в пыль не разбивает, примерно так же, как и обычный МБ с фрезами вместо колёс, ну может чуть мельче. Сорняки не мельчит, одуванчики целенькие на поверхности валяются. По тяжёлой почве (не вспаханная дорожка между грядками), где раньше МБ просто бы заглох, сейчас он отрывает от земли колёса и скачет на фрезе вперёд. Но ничего, это мы победим...
Итог: доволен как слон. Буду модернизировать дальше.
ValNik
ValNik
Харьков
25.04.2009 в 21:44:33
На первом фото моя. По поводу формы ложек - что-то же проектировщики думали? Хотя видел в продаже и скруглыми ложками. Отзовется кто из пользователей у кого подача не клинит?
МС 4.05
ValNik
ValNik
Харьков
25.04.2009 в 21:49:26
Виталий С написал : свои переделки: движок и фрезу
Напомните, какой мото.(Агро?) Увеличили сткпень сжатия для высокооктанового бензина? Почему другой карб? Как уменьшили скорость?
МС 4.05
