#853931
umnyi написал :
Сообщение от ganz
Периодически глохнет. Как будто заканчивается бензин. Вручную подсосеш кнопочкой, завел поехал
Посмотрите кран бензобака, там должна стоять фильтрирующая сеточка.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
umnyi написал :
Это ж класическая проблема забился бензопровод от бака к карбюратору (сеточка если она там есть) )))
KIN 74 написал :
Спасибо большое, посмотрю. Вот что значит читать мельком, когда тебя проблема не касается. А ведь не так давно обсуждалось, наступил на теже грабли(надеюсь, что на теже )
Сообщаю, посеянная и политая 5го сентября горчица поднялась буквально на 2 - 2,5 см. У меня о-о-очень большие сомнения, что в этом году от нее будет прок. Ну если только осень затянется, как в том году. Думаю всеже сажать нужно раньше, как в умных книжках пишут - в начале- середине августа. Хотя у меня это первый опыт сидератовыращивания - посмотрим дальше.
KIN 74 написал :
только в кране еще одна засада -резинка прокладка, которая бензином разъедается и на место не ставится.
первый кран ушел в зип имеено по этой причине.
разобрал , промыл, обратно собрать не получилось. нужна новая прокладка.
alex_k написал :
Т.е. эта резинка в положении "Установлено" не соприкасается с бензином, а при демонтаже от бензина коробится, так что-ли?
резинка между верхней и нижней частью крана . на ней лежит сетка и прижимается верхней частью крана.
она постоянно по внутренней кромке в бензине.
кстати когда разбирал второй кран чтобы промыть сетку резинка оказалась нормальной невспухшей.
так что видимо как повезет.
pavva написал :
как же крепятся дуги безопасности к МТБ
четыре поперечных куска трубы 24 см длиной крепятся к лапам дв-ля и стремянками к ходовой, к ним уже продольные трубы. Все это варилось по месту когда еще был "дым не пущен". Если бы делал сейчас - сделал бы пошире, между редукторами 33 см миним. расстояние. Все размеры зависят от диаметра имеющихся труб, у меня 35 мм тонкостенки. Собранная конструкция одевается на МБ снизу.
ViktorSam написал :
Спасибо. Всё теперь ясно. Обвеску можно использовать как раму для крепления другого оборудования.
Например, так или так
alex_k написал :
у гагаринского адаптера изящней сделано.
А можно ли у гагаринского адаптера кузовок заменить на более большой, или всё же лучше приобретать новую тележку. В этой связи хотелось бы знать, что за тележка, изображена в посте 532 (ViktorSam).
Спасибо
UriySh написал :
именно поэтому я в свое время гагаринский и не купил.
показалось кузов коротковат. хотя сварен основательно, как на грузовике.
длинный кузов поставить без переделки не получится . он назад опрокидывается -т.е. эта функция работать не будет. и вторая причина - поменяется развесовка по осям .
разгрузите передок.
вот если трубу дышла отпилить в месте установки сиденья и нарастить куском см 50
тогда пожалуиста хоть 2 метра длиной кузов ставьте.
оси спокойно потянут.
Телега моя когда-то покупалась вместе с МБ "Луч" и и была с тросовым приводом ленточных тормозов, была хлипкая и короткая. Усиливал ее косынками, под самодельное сиденье сделал лебедку, удлинил заднюю часть и переварил петли крепления кузовка. Сейчас вся тяжесть приходится на передок, груженый кузов просто так не опрокинешь.
ViktorSam написал :
Лебёдкой тяжести грузите на прицеп или у неё другое назначение?
На днях купил Агрос с тележкой, часок обкатал и поехал кататься. На последней скорости движение достаточно быстрое - головой убор надо крепить по - военному. Во время быстрой езды попал в ямку и нас сильно тряхнуло -даже зубы лязгнули. С этого момента двигатель начал чихать и обороты начали плавать. Сосед слева говорит: В корбюратор что-то попало, другой что справа говорить зажигание. Один историк, другой юрист. Двигатели не их профессия.
Было ли у Вас такое и как Вы справились... Спасибо за любую версию.
ViktorSam написал :
Да, чувствуется основательность, особенно понравилась подножка. Пришёл к заключению, что буду заниматься рукотворчеством.
Мучаюсь выбором тяжелого мотоблока.
Весь уже умучилСИ
Участок 60х25м.
Не совсем целина, т.к. пахали два года назад,
всё остальное время сезона косил мотокосой.
Вопрос к "тяжеловесам"
1.Если перепахать данный участок трактором, то возможно ли фрезой
выровнять пашню под газон и планировки ландшафтного дизайна?
Каким мотоблокам и какой фрезой?
  1. Читал в темах, что критичен наклон мотоблока, т.к. масло попадает в цилиндры через клапана. Какой мотоблок менее страдает данной болячкой?
=dizEL= написал :
Можно.
=dizEL= написал :
Это уже ваше дело. Агро, Мотор Сич, Мтз родные братья из них можете любым.
=dizEL= написал :
Болячкой страдают все, но лучше об этом не задумываться, вы же не собираетесь подкидывать его.
При правельном проведении с\х работ, ничего никуда не зальётся.
=dizEL= написал :
Мотоблоки из названия ветки не страдают этим - у них маслонасосы.
shurale383 написал :
Может быть и то и то, у меня было засорение карбюратора, промыл его, поставил фильтр и
нормуль.
ganz написал :
Только если движок не импортный.
Это я про смазку.
А что масло куда то попадает, впервые слышу.
ржа с бензобака осыпалась и забила сетку
