Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
13.05.2009 в 22:19:05
NAP написал : А теперь как подобная регулировка может быть у конного плуга на гибкой тяге? Что то не сходится.
Какраз и на гибкой тяге получается наклонать плуг влево или в право, тем самым регулируя ширину захвата. Плуг идет за тележкой у которой правое колесо больше левого и по средине этой телеги есть планка на которой есть три зазубрины которыми и выставляется основная (в лево или в право) ширина и (в верх или в низ) глубина. Лошадь не мотоблок к ней плуг намертво как к мотоблоку не привинтиш да и лошадь не идет так ровно как МБ, вот и приходится плугатарю подруливать наклоном в лево или в право, тем самым регулируя ширину захвата и равняя борозду. На мотоблоке отпадает необходимость в таких регулировках такткак два человека за МБ ходить не будут.
NAP
NAP
Сумы
13.05.2009 в 22:30:01
Nikolya написал : Плуг идет за тележкой у которой правое колесо больше левого и по средине этой телеги
Прошу прошения. Я один раз пробовал ради любопытства пахать плугом и то с одним колесом. Мне не понравилось. Не вижу смысла в этом колесе. У нас плуги без колес и тянет одна лошадка. Вот откуда МТЗ взял эту фигову регулировку.
Может кто знает дге можно прочитать о подобных плугах чтобы понять работу своего. Буду признателен. А то сам конструктор МТЗ ересь какуюто пишет про вспашку и все.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
13.05.2009 в 22:35:14
NAP написал : Прошу прошения. Я один раз пробовал ради любопытства пахать плугом и то с одним колесом.
У нас тоже щас пашут без колес но япомню те времена. Плуг фоты которого я выкладывал тоже с одним колесом, и настройки там интересные если вы обратили внимание. Кое-шо можна позаимствовать к МБ.
alletv
alletv
Амстердам
14.05.2009 в 00:58:51
NAP написал : Сообщение от Nikolya Плуг идет за тележкой у которой правое колесо больше левого
хотелось бы услышать еще и другие "лошадиные мысли" т.е. кто еще имеет опыт вспашки под лошадь. острый не острый нос на плуге -это не влияет, можно перед плугом МТЗ ставить нож, тогда как?
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
14.05.2009 в 09:10:49
alletv написал : хотелось бы услышать еще и другие "лошадиные мысли" т.е. кто еще имеет опыт вспашки под лошадь. острый не острый нос на плуге -это не влияет, можно перед плугом МТЗ ставить нож, тогда как?
Острый нос имеется в виду острый угол атаки а не острый до такой степени что им можно брится.
NAP
NAP
Сумы
14.05.2009 в 10:00:17
alletv написал : хотелось бы услышать еще и другие "лошадиные мысли" т.е. кто еще имеет опыт вспашки под лошадь.острый не острый нос на плуге -это не влияет, можно перед плугом МТЗ ставить нож, тогда как?
Для всезнайщего в "лошадиных мыслях" , нож к остроте лемеха никакого отношения не имеет.
Если знаете как плуг настроить, предложите свои "человеческие" мысли. Вот простая схемка настройки плуга если Вы не читаете форум. Напоминаю это элементарная картинка.
alletv
alletv
Амстердам
14.05.2009 в 10:44:59
спасибо, я это видел (не говорю "знаю" т.к. не все и не всегда следуют этим настройкам). речь шла о конном плуге, а там такого нет
umnyi
umnyi
14.05.2009 в 17:34:44
кев написал : Насчёт того что его надо поболтать то это обычно на поворотах с нагрузкой случается( кстате от это го можно избавиться или это хроническое заболевание) а скорость заело во время работы и переключить не как неполучалось пришлось на себе в сарай затаскивать
есть я сам столкнулся с похожим и писал выше..
".......Обнаружил на Агро интересный "подводный камень.." Рулевая колонка как известно установлен на 3 сайленблоках и как бы не были затянуты крепления имеет некоторый Люфт вправо-влево, в купе с четким фиксированием рычагов переключения передач, на руле. Иногда происходит не хорошая вещь : при езде на первой передаче через какие либо препятствия, особенно диагональные рулевая колонка из-за большой нагрузки насолько уходит в бок, что происходит выключение первой передачи и естественно последующее ее включение, при возврате колонки в исходное положение , говорить на сколько это "хорошо"......
Вылечил это - подтянув крепления (хотя это мало что дало)))) и увеличил пазы в фиксаторе левого рычажка на 1 и нейтрале, оставив свободный ход. пока вроде ни че....."...
Вы если будете разбирать коробку сделайте пару фоток:) интересно..
klesch
klesch
14.05.2009 в 22:49:30
klesch
klesch
14.05.2009 в 22:58:03
Максимальная глубина вспашки - 20 см. Нормальный захват - 16 см. Скорость вспашки - 8 соток/час. Расход бензина А-76 2 л/час.
klesch
klesch
14.05.2009 в 22:59:54
Фреза : захват - 70 см; Глубина - 20 см.
