orex_
orex_
Рахов
17.05.2009 в 01:45:42
Саня написал : Очень заинтересовал мотоблок, укажите в каком месте выставлялся на обсуждение. и ещё вопрос? Чулки что отходят от коробки тоже запорожские или самодельные, если самодельные то как сделаны.
  • 1
RAFI
RAFI
Коростень
17.05.2009 в 17:07:26
здраствуйте уважаемые знатоки недавно приобрёл по низкой цене колёса с таврии на 13 и БМВ на 15. Теперь нужно приспособить на мотоблок диски на 15. Я хотел взять на 16 но посмотрев на их высоту и шырину подумал что не стоит. Хочу попробовать на 15. На 13 я сделал переходник но поставив на МБ МТЗ посмотрел и увидел что они ещо меньше радимых. Попробкю с 15 -тыми. Есть ещо в плане приспособить колёса от МТ с переделкой может ктото пробовал подскажыте как оно.
klesch
klesch
17.05.2009 в 18:49:18
RAFI написал : в плане приспособить колёса от МТ
Во сколько раз больше колесо, во столько раз быстрей износится редуктор.
Саня
Саня
Калининград
17.05.2009 в 22:43:15
У меня МБ 90, вместо родных колёс на 10 дюймов поставил от нивы на 16, они не такие широкие как от БМВ и резина с высоким профилем.
klesch написал : Во сколько раз больше колесо, во столько раз быстрей износится редуктор.
С 98 года редуктор в порядке.
RAFI
RAFI
Коростень
17.05.2009 в 23:06:09
Дело в том что сама коробка МТЗ не скоростная а тяговая и для неё большые колёса не помеха. Так как в МБ мощный двигатель да ещо и коробка с большым передаточным числом, тоесть мощности больше нежели достаточно.
Саня написал : они не такие широкие как от БМВ и резина с высоким профилем.
Уважаемый дело в том что на БМВ есть колёса и шырокие и узкие и я приобрёл именно такие потому как резина на 15 стоит не только на БМВ но и на ряде других машын.
Саня
Саня
Калининград
17.05.2009 в 23:18:32
RAFI написал : Уважаемый дело в том что на БМВ есть колёса и шырокие и узкие и я приобрёл именно такие потому как резина на 15 стоит не только на БМВ но и на ряде других машын.
Под шириной колёс я подразумевал ширину дисков а не резины, да и высота профиля резины, как я уже писал, у Нивы повыше будет. Говорю так потому что поначалу пробовал ставить от Ауди на 15, нивовские значительно выше, завтра сделаю фотки.
klesch
klesch
18.05.2009 в 07:14:42
Саня написал : С 98 года редуктор в порядке.
Факт остаётся фактом. Всему своё время. Использование больших колёс только для окучивания, куда ни шло. А постоянно - родные.
Djuse
Djuse
Киржач
18.05.2009 в 09:44:29
klesch написал : Факт остаётся фактом. Всему своё время.
У Вас собрана информация по использованию разного диаметра колес, и последствия этого использования? Так поделитесь этой информацией!!!
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
NAP
NAP
Сумы
18.05.2009 в 10:37:24
klesch написал : Использование больших колёс только для окучивания, куда ни шло. А постоянно - родные.
Понятие родные для МБ МТЗ не существует. По партизанским предположениям МБ изначально садили на 13" колеса. В инструкции есть мудрая на все случаи жизни приписка "... в конструкции могут быть изменения не ухудшающие базовых показателей" (не дословно но смысл тот), в противном случае нахрен такие изменения.
И вот умные производители из Белорусии исходя из своих соображений (своей экономической "целесообразности") перешли на выпуск МБ с 12" колесами. Так дешевле. Но эти долдоны не слова об этом нигде не сказали. Все характеристики в рекламе дают под 13" колеса. И когда после покупки человек сталкивается с этой проблемой (МБ можно обогнать человеку в пешев ходу) то и получается такой геморой по переделке МБ с гораздо большими затратами. Аналогично и по снабжению МБ светом. Оправдание конструктора а Вы бы купили на 30-60$ дороже. На доделки и переделки уходит гораздо больше не считая времени. Так что РОДНЫЕ для МТЗ партизански засекречены.
orex_
orex_
Рахов
18.05.2009 в 10:41:26
привет, klesch подскажи пожалуста ветку где раньше обсуждался Ваш мотоблок?
NAP
NAP
Сумы
18.05.2009 в 10:51:11
RAFI написал : таврии на 13 и БМВ на 15
Уважаемый, Вам советовать сложно. У Вас свой личный маршрут. Вам уже нсколько раз советовали переобувать в 16" Нивовскую с высоким профелем резину. Советы давли владельци уже переоборудованных МБ. На эти диски можно подобрать резину и от с/х техники с протектором елочка. Ширина 16" диска 152мм. Да и роли он практически ни какой не играет. Не те нагрузки на колесо. Шина от МТ 3,75х19 в диаметре 690мм, 5,50х16 - 704мм, 210/80R 16 - 710мм. Но если две последних взаимо заменить можно то первая остается обособленной, да и переделок больше и цена шины дороже. Имхо.
