RAFI
RAFI
Коростень
27.05.2009 в 23:41:18
Здраствуйте вот сделал одно колесо полностью и предлагаю вашему вниманию я полагаю будет вообще прекрасно они немножко уже и потому МБ будет их харашо пригружать вот поставил резину.
ValNik
ValNik
Харьков
27.05.2009 в 23:56:28
А не станет колесо квадратным? В оригинале спицы все держут. Я бы понаваривал спицы к рамке. А какой наружный диаметр колеса получился?
МС 4.05
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
28.05.2009 в 02:36:16
ValNik написал : В прошлом году урожай был так-себе, садил абы-шо (с куриное яйцо, +-). Буду калибровать посадочный материал под гусиное яйцо.
тут пара слов про агротехнику http://lib.rus.ec/b/136142
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
28.05.2009 в 02:40:06
RAFI написал : МБ будет их харашо пригружать вот
и хорошо бы укрепить
RAFI
RAFI
Коростень
28.05.2009 в 23:46:13
ValNik написал : А не станет колесо квадратным? В оригинале спицы все держут. Я бы понаваривал спицы к рамке. А какой наружный диаметр колеса получился?
Уважаемый вы вообще смоьрели или розбирали колесо из спицами какоето или может смотрели как спицы закреплены!!!
Дело в том если посмитреть на устройство колеса со спицами то спицы передают нагрузку на сам обод не упираясь осью прямо на обод а непосредственно вися на нём тоесть спицы как бы центрируют сам барабан с осю относительно обода и прекрасно подобраным переплетением между собой передают усилие вращения на обод. Следовательно когда увеличивается нагрузка на ось то и увеличивается нагрузка на обод в верхней части его положения принуждая боковые части розойтись от центра колеса но спицы которые есть по бокам не дают ему это сделать. Здесь жосткость обода также важна иначе спицы его бы никак не удержали от прогиба.
и их не такто просто натянуть нужно умение ибо иначе можно запросто или порвать спицы или попросту согнуть обод и он будет страшно вилять. вот и я решыл не заморачиватся над этим и приварится прямо к ободу. Так что спицы это не так то просто как вы думаете.
Shihan
Shihan
Самара
28.05.2009 в 23:56:33
RAFI написал : вот и я решыл не заморачиватся над этим и приварится прямо к ободу.
Так вам и сказали приварить к ободу спицы, но ессно не мотоциклетные, а их подобие из прутка или полосы, тем самым распределив равномерно нагрузку на обод. В вашем случае нагрузка сконцентрирована в четырёх точках. Маловато. ИМХО.
RAFI
RAFI
Коростень
29.05.2009 в 00:03:13
В процессе эксплуатацыи я посмотрю нужно чтото добавить или нет.
Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
29.05.2009 в 00:53:46
Вы очень правильно описали работу мотоциклетного обода. А теперь виртуально выньте все спицы, оставив только 4 (или 4-е пары) в тех местах, где приварились...
RAFI написал : В процессе эксплуатацыи я посмотрю нужно чтото добавить или нет.
В процессе эксплуатации может
RAFI написал : попросту согнуть обод и он будет страшно вилять.
и добавлять (менять) будет поздно. Прислушайтесь советов!
alletv
alletv
Амстердам
29.05.2009 в 09:31:28
:applause: Прислушайтесь советов!
кев
кев
29.05.2009 в 19:20:31
umnyi написал : Вы если будете разбирать коробку сделайте пару фоток интересно..
Разместил видео:http://www.youtube.com/watch?v=lFShggWkBeU
RAFI
RAFI
Коростень
29.05.2009 в 19:33:57
Дело в том что я учту вашы советы и поставлю ещо две распорки на самых длинных частях уголка. Чтото вроде шпилек думаю поставить по две с обеих сторон на роспор.
ValNik написал : А какой наружный диаметр колеса получился?
Наружный диаметр колеса 220см.а шырина резины 9см. я полагаю что будет достаточно.
