edmond
edmond
Псков
07.06.2009 в 22:41:35
umnyi написал : держит сам. я этого и добивался и 4 колеса грязи обещают еще неделю дождей......
скинь фотку
umnyi
umnyi
07.06.2009 в 23:28:11
edmond написал : скинь фотку
Грязи:) или плоды труда...
umnyi
umnyi
07.06.2009 в 23:45:11
вот. немного погодя проеду поглубже и пошире. борозды "ровные" знаю :)))) площадь не большая, около сотки - в этом году - испытательный полигон:)) Основная картоха справа только всходит местами.
sayan
sayan
Серпухов
08.06.2009 в 17:36:36
На "ровных" бороздах больше картохи вырастет. У самого исчё "красивее".
ValNik
ValNik
Харьков
08.06.2009 в 19:20:05
umnyi написал : борозды "ровные" знаю
А нарезали борозды для посадки как?
МС 4.05
sayan
sayan
Серпухов
08.06.2009 в 20:52:04
Наверно дввурядным лепестковым окучником.
NAP
NAP
Сумы
08.06.2009 в 21:23:14
Саня написал : Сделать как у трактора, трёхточечную как на рисунке 2.
Такой, как на рисунке, сцепки на тракторах нет. А трехточечная к рисунку никакого отношения не имеет.
umnyi написал : umnyi
Мое, имхо то окучник как и все навесное с адаптором, должен работать в плавающем режиме. Отверствия на скобе для фиксации в поднятом положении или если принудительно нужно ограничить глубину.
Саня
Саня
Калининград
08.06.2009 в 21:31:48
NAP написал : Такой, как на рисунке, сцепки на тракторах нет. А трехточечная к рисунку никакого отношения не имеет.
На рисунке показан очень примитивно вид с боку, и то что плуг должен ходить при поднимании-опускании вертикально а не не по дуге, чтобы сопротивление земли не выкидывало его вверх.
NAP
NAP
Сумы
08.06.2009 в 21:39:05
Саня написал : поднимании-опускании вертикально
На каком, отечественном, тракторе стоит такая сцепка?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
08.06.2009 в 22:08:08
Саня написал : плуг должен ходить при поднимании-опускании вертикально а не не по дуге,
Рассмотрите как пример конный плуг. Ходит он как-бы по дуге на мягкой сцепке. И пашет :) Нормальный плуг можно практически и не держать. Так, лишь бы на бок не валился ( и не вилял соответственно) придерживать.
Саня
Саня
Калининград
08.06.2009 в 22:32:54
NAP написал : На каком, отечественном, тракторе стоит такая сцепка?
А на каком плуг поднимается по дуге, т.е. по одной оси ? Везде плуг вешается на треугольник, на три точки и двигается практически вертикально. И не нужно сравнивать тракторный плуг с плугом мотоблока, совершенно разный вес.
