Нашёл, от МТЗ, но местный дилер за них как за кованые алюминиевые на джип денег хочет.
03.07.2008 в 11:14:44
03.07.2008 в 11:25:51
Щас обзвонил некоторые конторы шинные, Камы елочки у них нет. Попробую еще обзвонить мотоблочные точки.
alex946 написал : Нашёл, от МТЗ, но местный дилер за них как за кованые алюминиевые на джип денег хочет
Да уж... Оно Вам надо?! На Агро и так резина нормальная, зубастая
03.07.2008 в 11:57:33
ganz написал : На Агро и так резина нормальная, зубастая
Там эта КАМА и стоит, только вот диски не позволяют колею менять, из-за чего и весь сыр-бор.
03.07.2008 в 13:07:48
alex946 написал : Там эта КАМА и стоит, только вот диски не позволяют колею менять, из-за чего и весь сыр-бор
Да, до меня уже дошло :-), увидел на сайте Камы, что резина 421 на мотоблок - агро:) . Вследствие чего стал обзванивать Агро-совские точки продаж, в одном месте нашлись колеса в сборе, но ребята охренели - 2,5т.р. -колесо - 5тыр комплект. На мой вопрос , а че так дорого, отвечают, что типа а что вы хотели мотоблок 54 тыр стоит, а тут целые колеса. Позвольте, легковой авто стоит 254тыр., однако же резина 800, диск 400 - 1200, комплект - 2400, так еклочка дешовая нетехнологичная резина сама по себе и диски не литье AMG.:confused:
Алекс, а зачем вам менять колею, я так не вижу необходимости, раскройте мне глаза:)
03.07.2008 в 13:30:14
так фреза-то к агро 600 шириной, а по колёсам габарит 870. Заминает уже обработанную землю, и вплотную к бортику гряд или дорожке не пройдёшь, остаются сорняки непокромсанные. Опять же междурядья на узком ходу и сняв по паре ножей с фрезы можно было бы пройти.
03.07.2008 в 16:18:26
QUOTE=alex946]так фреза-то к агро 600 шириной, а по колёсам габарит 870. Заминает уже обработанную землю, и вплотную к бортику гряд или дорожке не пройдёшь, остаются сорняки непокромсанные. Опять же междурядья на узком ходу и сняв по паре ножей с фрезы можно было бы пройти.[/QUOTE]
Ну тады мне это не надо, фрезы не имею :-)
03.07.2008 в 17:02:05
ganz написал : Кин, посмотрел Ваши фотки с адаптером, понял , что диски разные :-( и убедился , что КАМА, но модель резины и диаметр диска прошу.
Резина адаптера если неошибаюсь 5.0x10 (если не так завтра поправлюсь). Спрашивал в дилера МС в Киеве цену на диски Сича -50$ за 1 диск в комплекте без резины, резину не продают.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
03.07.2008 в 18:35:03
KIN 74 меня интересует размер диска именно на мотоблоке.
Значит диски на Сич отдельно продают, это хорошо.
07.07.2008 в 17:51:27
Сообщение для VadimSalut. вижу он частенько в форуме Тяжеловесов участвует
Прошу совета
________________________________________
Добрый день!
Внимательно изучил Ваши снимки картофелесажалки, хочу изготовить аналогичную. Возникло ряд вопросов.
Как я понял, чертежей и эскизов у Вас нет, делалось на коленке методом проб и ошибок.
Видел работу КС к "Днепр",
1 вар. к МБ прицеплен сошник и раструб с гофрированой трубой. 1 чел ведет МБ, 2 бросает картоху.
2 вар. к МБ прицеплена КС с бункером их которого от элдвижка стеклоочистителя (наверное ГАЗоновского) приводится в движение вал з зацепами. Но выброс картохи ни как не связан со скоростью движения МБ.
В обоих случаях сзади два диска окучника.
Показан фрагмент ролика где окучники сняты и картоха не загорнута, то каротоха лежит в борозде одна возле одной, то пробелы по полтора - два метра.
Хочу как у Вас ,чтобы скорость было связана с высевом.
Пытался расчитать с прямым пряводом не получается. Брал условно диам колеса 400 мм, на этом же валу вал привода ленты танспортера диам 100 мм, шаг картохи получается 0,3-0,35 м если лопатки на ленте будут с шагом 7,5- 8 см. короче нужно менять передаточное число посредством звездочек.
Я нашел от какого то сельхоз оборудования звездочки под цепь 15 мм. числом зубов на одной 32 на другой 12. думаю подойдет, я конечно смог бы и сам все расчитать и сделать но как показывает опыт от теории до практики -далеко, и как обычно прийдется переделывать.
Не хочется наступать на грабли.
Будьте так любезны опишите Вашу конструкцию более детально.
Диаметры, соотношения, расстояния и т.д , хотябы еще несколько фото с рядом лежащей или висящей рулеткой.
Не знаю как лучше отправлять поэтому отправлю сообщение на два адреса.
08.07.2008 в 10:32:37
Сломался центробежный регулятор оборотов на Агро - двигатель УМПЗ, подергивает заслонку где то раз в секунду на любых режимах газа. Наверное надо снимать двигатель для ремонта? Попробовал подключить тросик напрямую, но как то обороты резко регулируются. И глохнет на холостых. Кто нибудь сталкивался с такой поломкой?
08.07.2008 в 10:54:54
Это скорее не сломался, а заедает. Смажьте оси тяг, и может масло в двигателе (и маслофильтр) уже пора поменять?
