PLRtx написал : есть видео
16.08.2009 в 18:43:37
16.08.2009 в 20:07:22
Где фотки мото с двигателем хонда.Как фары ставили-к родному генератору или внешний придудонили.Зачем пружинка на сцепке телеги?
16.08.2009 в 22:29:52
PLRtx написал : разобрал карбюратор он немного отличается от того что здесь постили фото в нем -тоесть тем местом которым карбюратор прикручивается к двигателю короче там жестяная пластина была с отогнутыми краешками очень окуратно пдтачил её надфилями прикрутил карбюратор обратно
Интересно, а фотки карбюратора выложите :) .
PLRtx написал : легко тогаюсь на 4 передачи на уазовских колесах с грузом кг 500 в пол газа просто бросая сцепление получается без рывка даже, двигатель сам набирает обороты - есть видео сейчас приложу
Видео есть, едет быстро, а груза в 500кг. невидно :confused: . У alex946 тоже МБ на четвертой передачи трогается с прицепом и грузом хорошо :) .
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
16.08.2009 в 22:47:32
PLRtx написал : всетаки поставили двигатель HONDA GX-610 сцепление выдержало как и коробка а вот валы конечных передачь левое срезало напроч правое винтом завернуло
У Honda-вского мотра крутящий момент 43 N.m. , а у Уфимского 17 N.m. , разница в 2,5 раза. Хорошо хоть коробка целая осталась :eek: .
17.08.2009 в 08:29:58
sayan написал : Где фотки мото с двигателем хонда.Как фары ставили-к родному генератору или внешний придудонили.Зачем пружинка на сцепке телеги?
Телефон попал под дождик теперь не арбайтен -жалко там видео как поменять валы конечных передач и еще много чего полезного - нет запитано от аккумулятора 17Ач от ибп думаю електро стартер присандалить через ремешок - пружина из-за того что сцепка ходит и поворачивается там и внутри пружина и снаружи так меньше прицепной узел разбивается
Djuse написал : Интересно, а фотки карбюратора выложите .
теперь как только буду чистить так сфоткаю
Djuse написал : легко тогаюсь на 4 передачи на уазовских колесах с грузом кг 500 в пол газа просто бросая сцепление получается без рывка даже, двигатель сам набирает обороты - есть видео сейчас приложу
это ксожалению не то видео то где я напиленую сырую березу вез тоже безвозвратно утяряно с замочаным телефоном
17.08.2009 в 08:39:17
PLRtx написал : от ибп думаю електро стартер присандалить через ремешок -
Что за стартер от ИБП? Куда шкиф ставить собираетесь который крутить стартером?
17.08.2009 в 08:41:33
PLRtx написал : теперь как только буду чистить так сфоткаю
Когда Вы теперь его будете чистить? Вы уважте , может кому фотки пригодятся, решат проблемы с карбюратором.
17.08.2009 в 09:11:00
А как аккумулятор заряжаете -От домашней сети?
17.08.2009 в 09:39:05
А можно запитать такой аккумулятор или мотоцеклетный от родного генератора мотоблока?
17.08.2009 в 09:46:58
sayan Надо попробывать.
17.08.2009 в 14:11:57
sayan написал : А можно запитать такой аккумулятор или мотоцеклетный от родного генератора мотоблока?
Можно, но нужен выпрямитель (диодный мост). И только если кроме аккумулятора ничего не будет подключено.
