То есть генератор-диодный мост-аккумулятор.Думаю жигулёвский пойдёт
17.08.2009 в 17:23:40
17.08.2009 в 17:29:45
sayan Даже через чур, у жигуля генератор 600 вт, а у Агро 30
17.08.2009 в 17:53:42
PLRtx написал : утяряно с замочаным телефоном
Не на карту памяти снималось видео разве? она обычно целая остается... А по поводу карбюратора - Вы про родной от УМЗ говорите? Какая там пластинка - искуственно зауженно отверстие впускное? Если так то возможно движек дефорсирован!.....
17.08.2009 в 18:05:05
newbas написал : Цитата: Сообщение от sayan То есть генератор-диодный мост-аккумулятор.Думаю жигулёвский пойдёт
Зачем такой огород городить? Здоровенную подкову вешать?
Купите обычный выпрямительный мост на радиорынке или в чип-дипе. На ток не менее 5 А.
17.08.2009 в 18:24:05
да блин мотать надо в Мск.
17.08.2009 в 18:28:39
Реле регулятор ограничивающий напряжение 14.5 В. нужен обязательно иначе акум будет кипеть и быстро выйдет из строя.
17.08.2009 в 18:43:32
Nikolya Да там ведь 12 или я чё то не врубаю. такой пойдёть?.
17.08.2009 в 18:48:56
Диод это не ограничитель. Нада срисовать схему ЗИРКИ 105 или ЗУБРА с акумуляторами. Проще поставить автомобильный генератор с встроенным реле зарядки. Просто и надежно!
17.08.2009 в 18:57:11
Nikolya написал : Реле регулятор ограничивающий напряжение 14.5 В. нужен обязательно иначе акум будет кипеть и быстро выйдет из строя.
17.08.2009 в 19:04:49
Виталий С А я и не предлагал поставить автомобильный реле-регуляторна Агрос а такой как на Зирке или Зубре там генераторы аналогичные. А вообще всеми этими схемами легко испортить акум. поэтому проще поставить АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР С ВСТРОЕННЫМ РЕЛЕ ЗАРЯДКИ ИМХО!
Акумулатор боится как перезаряда, так и недозаряда (голодания) поэтому если не часто приходится ездить с светом и заводить . то луче заряжать акум стационарно, дольше прослужит!
17.08.2009 в 19:16:51
Регулятор на зубр или зирку в Москве не найти. Автомобильный генератор много мороки и переделок.
