10.09.2009 в 20:29:43
Сделал небольшой тюнтнг, поставил колёса побольше, щиток, крылья (на фото нет), фару(крепление потом поменяю).
10.09.2009 в 21:00:04
sayan написал : поставил колёса побольше,
Скажите от чего колеса?И как подходят диски.
10.09.2009 в 21:07:36
а грунтозацепы на колесах от родной резины? Какого размера кузов у прицепа?
10.09.2009 в 21:15:52
Кзмич написал : Скажите от чего колеса?И как подходят диски.
Колёса самодельные резина R13 на неё накручивается протектор,такой протектор на задних колёсах т 25, сеялок и др., диски жигулёвские, самое центральное отверстие пришлось растачивать, а так дырки подходят.
umnyi написал : а грунтозацепы на колесах от родной резины?
нет
umnyi написал : Какого размера кузов у прицепа?
Не мерял, стандартный авто прицеп.
10.09.2009 в 21:23:56
sayan А на практике то что дала новая резина? поделитесь:)
10.09.2009 в 21:29:32
Сегодня гонял за навозом, безусловно лучше тянет в сравнении со штатной, колёса стали тяжельше, ехал с полной телегой навоза, лопнуло колесо на телеге, с этой резиной протащил телегу до огорода, лишь в пару местах немного буксанул.
10.09.2009 в 22:04:50
sayan написал : Колёса самодельные резина R13 на неё накручивается протектор
И какой наружный диаметр колеса получился?
sayan написал : безусловно лучше тянет в сравнении со штатной
За своим МТЗ после установки 16" (700мм) изменений кроме небольшей прибавки в скорости не заметил. Нет, вру стал заметто выше, с прицепом соединять сложнее стало и при развороте раньше начинает цеплять за дишло, колеса то больше стали. По привычке к 12" руку сразу вытягиваешь далеко. А значит и радиус поворота стал больше. Приходится взад вперед тыкать, а здесь проблема со скоростями. Одним словом "хоть ногу' хоть но'гу все равно не мо'гу" .
10.09.2009 в 22:08:08
NAP написал : За своим МТЗ после установки 16" (700мм) изменений кроме небольшей прибавки в скорости не заметил. Нет, вру стал заметто выше, с прицепом соединять сложнее стало.
От чего колёса ставили?А то у нас мужик на свой Мтз поставил тоже 16 диск и резину ф 122 или вроде того, вроде доволен.
NAP написал : И какой наружный диаметр колеса получился?
Незнаю.Померю потом.
10.09.2009 в 22:08:12
sayan написал : фару
Вот с возможность у Агро и МС установки фары отлично, обладателям МТЗ приходится только облизываться. Фонарь это фигня.
10.09.2009 в 22:12:36
sayan написал : А то у нас мужик на свой Мтз поставил тоже 16 диск и резину ф 122 или вроде того, вроде доволен.
Резина именно эта. Стоит на с/х технике как опорно приводная. Понятно что лучше чем 12". Но скорости как небыло так и нет. МС оставляет как мерс копейку.
10.09.2009 в 22:27:21
NAP написал : у Агро и МС установки фары отлично, обладателям МТЗ приходится только облизываться. Фонарь это фигня.
Основание руля у МТЗ похоже на МС, точнее сказать близницы, в чем сложность? А вот насчет лампочки в фару появилась идея. Суть идеии вот в чем, на днях пришлось сталкнутся с ксеноновыми блоками и с лампочками, так вот мощность потребляемая блоком всего 35W, это меньше обычной галогеновой лампы, минимальная мощность у которых 55W, на 20W ксенон потребляет меньше а световой поток гораздо больше. Разговор о новых блоках неидет, а вот Б.У. можно взять на вооружение.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
