13.09.2009 в 09:58:59
RAFI написал : Цитата:Сообщение от kucher67 На движке "Мотор Сич Д-250" сгорел электронный блок.
Уважаемый если вы немножко покажете и расскажете что за блок и какое у вас магне то то может чтото и подскажем.
Сгорел электронный модуль зажигания (катушка зажигания + коммутатор, фирмы PVL тип 105550-04. На рисунке А2). Магнито электрический датчик управляющих импульсов момента зажигания подает импульсы электронной схеме модуля зажигания (переменный ток), а искра отсутствует.
pavva
pavva
Белгород
13.09.2009 в 15:49:37
Djuse написал : И МС и МТЗ выпускают с завода с колесными грузами а АГРО нет
К Агросу завод дополнительно поставляет колёсные грузы по 25 кг на колесо. Весной у Волопаса такой комплект оценивался в 3500 руб.
sayan
sayan
Серпухов
13.09.2009 в 16:12:37
pavva написал : К Агросу завод дополнительно поставляет колёсные грузы по 25 кг на колесо. Весной у Волопаса такой комплект оценивался в 3500 руб.
Не хило 3500 за 50 кг железа.
Djuse
Djuse
Киржач
13.09.2009 в 18:14:27
sayan написал : Не хило 3500 за 50 кг железа.
Со старых акумуляторов можно получить этот-же вес, но бесплатно. :)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
RAFI
RAFI
Коростень
13.09.2009 в 20:11:49
kucher67 написал : Магнито электрический датчик управляющих импульсов момента зажигания подает импульсы электронной схеме модуля зажигания (переменный ток), а искра отсутствует.
Уважаемый я не овсем понял с вашего рассказа но со схемы понятно одно что ваша схема зажыгания аналогична скутерам. Тот же самый комутатор только в месте с катушкой зажыгания и тотже стабилизатор напряжения. Но единственний вопрос у вас датчик положения коленвала выносной тоесть стоит на видимом месте возле генератора или внутренний тоесть стоит в нутри возле других обмоток? И ещо если датчик отдельный то это харашо тогда вам нужно померять сопротивление обеих катушек что идут к блоку А2 и если сопротивление одной из них от 500 Ом до 700 Ом а другой гдето 250 Ом то тогда вы смело можете приспособить Хондовское зажыгание а именно комутатор и катушка это вам обойдётся гдето в 140грн. не больше.
klesch
klesch
13.09.2009 в 20:16:01
Копает на все 100%.
Djuse
Djuse
Киржач
13.09.2009 в 20:19:51
RAFI написал : приспособить Хондовское зажыгание
А стоит приспосабливать, может проще электронный блк поменять?
Djuse
Djuse
Киржач
13.09.2009 в 20:27:15
klesch написал : Копает на все 100%.
Интересный вид копалки :applause: а размеры будут?
Саня-Suba
Саня-Suba
13.09.2009 в 20:31:24
sayan написал : Сделал небольшой тюнтнг, поставил колёса побольше, щиток, крылья (на фото нет), фару(крепление потом поменяю).
А простите из чего такой протектор взят .Очень понравился ну очень...
umnyi
umnyi
13.09.2009 в 20:33:04
Trohim написал : Здраствуйте форумчане,скажите пожалуйста,можна ли тяжолым мотоблоком копать картофель без блокировки дифференциала?
зависит от земли..... у меня на суглинке да еще после недели дождей это не возможно :( А вообще конечно:) если земля позволяет...
pavva
pavva
Белгород
13.09.2009 в 20:49:56
Djuse написал : Со старых акумуляторов можно получить этот-же вес, но бесплатно
Может кто-то изготовил самодельные колёсные грузы из свинца? Поделитесь с присутствующими технологией и опытом изготовления.
