klesch
klesch
13.09.2009 в 20:53:29
pavva написал : Может кто-то изготовил самодельные колёсные грузы
С бетона проще.
Djuse
Djuse
Киржач
13.09.2009 в 20:59:31
pavva написал : Поделитесь с присутствующими технологией и опытом изготовления
Дело было так, сначала была сделана форма из метала, с небольшим наклоном стенок наружу формы, чтоб отливка могла быть вынута из формы. Внутри метал хорошо прошкурил, и натер графитовым порошком. Плавление производил в форме при помощи газовой горелки для укладки стеклоизола. Предварительно отвесив нужный вес лома. В форме надо предусмотреть все элементы влияющие на внешний вид готовых грузов. Вот вроде и все.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
RAFI
RAFI
Коростень
13.09.2009 в 21:55:38
Djuse написал : А стоит приспосабливать, может проще электронный блк поменять?
дело в том что скутерские запчасти не очень дорогие и потому если поставить ещо и японские то это вообще будет работать без проблем. А я хочу сказать одно что зажегание должно составлятся с отдельных частей это катушка зажыгания, комутатор,датчик зажыания и обмотка зажыгания. Дело в том что так проще отремонтировать и поменять одну составляющую из перечня и всё работает. Я бы не раздумывал и переделал на скутерское зажыгание.
Djuse
Djuse
Киржач
13.09.2009 в 22:18:31
RAFI написал : дело в том что скутерские запчасти не очень дорогие и потому если поставить ещо и японские то это вообще будет работать без проблем.
Что касается меня, то поставил себе на МБ собственную электронику, и работает без проблем.
RAFI
RAFI
Коростень
13.09.2009 в 22:22:38
Djuse написал : Что касается меня, то поставил себе на МБ собственную электронику, и работает без проблем.
Вы я так понял сделали её апсолютно сами. Но дело в том что не все могут сделать сами я просто предлагаю простейшый вариант из готовых деталей.
Djuse
Djuse
Киржач
13.09.2009 в 22:32:22
RAFI написал : простейшый вариант из готовых деталей.
Согласен, но есть маленьеая тонкость, магнето выдает напряжение заряда конденсатора зависимое от оборотов и расчитано на свой блок. При превышении максимально рекомендуемого напряжения, выбивает тиристор. Еще параметор - уровень напряжения и ток управления тиристора(момент появления искры) тоже разные. Поэтому скорей нужно мерять не сопротивление обмоток, а схожесть напряжения и тока, управляемых обмоток. ЗЫ Как правило японские комутаторы имеют общий вход, куда приходит напряжение заряда конденсатора, и импульс управления тиристором. :)
NAP
NAP
Сумы
13.09.2009 в 22:42:13
Саня-Suba написал : А простите из чего такой протектор взят .Очень понравился ну очень
А Вы читайте внимательней посты.
RAFI
RAFI
Коростень
13.09.2009 в 22:43:52
Djuse написал : Как правило японские комутаторы имеют общий вход, куда приходит напряжение заряда конденсатора, и импульс управления тиристором.
Вы уважаемый ошыбаетесь потому как я такое зажыгание делал на скутере Хонда и надёжность работы етого оборудования отличное а напряжение работы по обмотке заряда от 50V до 150V и тиристор работает и не выходит со строя я это говорю так как перематывал не одну катушку генератора заряда конденсатора и разбросы у меня были от 250 до 760 Ом и нормально работает. Дело в том что управляющая катушка датчика работает непосредственно с тиристором а обмотка заряда с конденсатором.
Djuse
Djuse
Киржач
13.09.2009 в 22:55:10
RAFI написал : Дело в том что управляющая катушка датчика работает непосредственно с тиристором а обмотка заряда с конденсатором.
Уже как лет 10, они делают зажигания с оним входом, для серьезных моторов. Если Вы этого незнаете зачем других обвинять в ошибках.
RAFI написал : работы по обмотке заряда от 50V до 150V
RAFI написал : разбросы у меня были от 250 до 760 Ом
Уровень напряжения независит от сопротивления катушки, а зависит от зазора между сердечником и магнитом, чем зазор меньше тем уровень напряжения выше.
NAP
NAP
Сумы
13.09.2009 в 22:55:28
klesch написал : klesch
Фотку выкопанного радка в студию. До выкапывателя на основе распашника выпаживал обычным плугом. Легше чем вилами но много приходилось рыться. Ведь все переворачивается на одну сторону. Опробовав выкапыватель от плуга отказался. Хотя плул МТЗ имеет съемный отвал с прутками (его отдельно нужно заказывать). Думал изготовить. Но так руки и не дошли, а после просмотра видеоролика вообще забросил эту мысль.
Djuse
Djuse
Киржач
13.09.2009 в 23:00:18
RAFI написал : на скутере Хонда и надёжность работы етого оборудования отличное
Что тут переписоватся, помогите жаждущему, выложете схемы подключения хондовской электроники на двигателе МС и все будут довольны. ;)
