ValNik написал : Если гребни нарезали с осени
Гребень получается при весеней посадке.
16.09.2009 в 23:16:19
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
16.09.2009 в 23:20:11
ValNik написал : Тада не пойму смысл посадки в гребень. Если гребни нарезали с осени, весной болото в борозде, гребни более сухие, садите в гребень. Забороновали, разрушили гребни...?
До конца технологию дедов я тоже не понимаю. Гребни конечно с осени не были. На зиму просто пахали. Весной перепахивали вновь, потом культивировали, потом сажали в гребень. Потом бороновали недели через 2-е после посадки, через неделю ещё раз. Потом по первым всходам начинали окучивать. Первый раз не глубоко и определялись чисто по всходам, а 2-й раз уже на полную...
16.09.2009 в 23:45:33
valerich написал : Потом бороновали недели через 2-е после посадки, через неделю ещё раз. Потом по первым всходам начинали окучивать. Первый раз не глубоко и определялись чисто по всходам, а 2-й раз уже на полную...
с сорняками боролись...
16.09.2009 в 23:53:03
umnyi написал : с сорняками боролись...
Наверное. Когда патцаном был я же не спрашивал, говорили что делать я и делал. А тем более боронить патцаном - этож в кайф был, на коне покататься, боронки сзади. Главное нужно было знать как ездить что б они не перехлестнулись.
17.09.2009 в 00:00:24
valerich написал : Наверное
ну тут логика простая, холмик срываем травку теребим и присыпаем вверх ногами ее переворачивая. А вот как сажали под лошадь и гребень получался.....??
17.09.2009 в 00:11:54
umnyi написал : А вот как сажали под лошадь и гребень получался.....??
Просто... Плугом. В одну сторону идёшь треть борозды, по прикидке в голове, распахиваешь. На обратном пути 2/3 запахиваешь. Я не знаю как объяснить... Мне коня доверили лет в 12-ть и я просто делал. Знал как плугом управляться, но не пахать, а именно сажать. Знал как окучивать, это уже окучником. А боронить этож вообще удовольствие было... Пока не стал весить 106 кг. Сказали коня сначала напои, а потом борони, ну напоить то я его напоил в реке, а там или назад подниматься в гору и через мост по кругу, метров 500, или через реку на прямую метров 50-т. Ну я выбрал напрямую и на коня прыгнул, чтоб ноги не мочить. А он упал почему то...:o
17.09.2009 в 00:22:28
valerich написал : А он упал почему то...
:D с какого ж разбегу вы прыгали и что за дохлый конь попался :D Он хоть поднялся потом:)
17.09.2009 в 11:38:34
Теперь понял про гребни - они у Вас получились в процессе посадки, как и у меня после посадки картсажалкой (при загребании дисками формируется гребень). На фермере.ру еще рекомендуют прикатывать после посадки катком. Это для регионов, где мало влаги.
МС 4.05
17.09.2009 в 16:24:06
expert54 написал : А у меня урожай отменный 350кг на сотке а сорт Пабло Пикасо под 450кг\100м2. Посадки по осенней фрезеровке вначале апреля потом уст. капельного полива
Сколько стоит устройство капельного полива на 1 сотку?
17.09.2009 в 16:31:37
expert54 написал : При пахоте сцепка плуга через колесный адаптер плуг отказывается заходить в грунт (средний и тяжелый) по песку пойдет. На преееедыдущих постах кто то собирался эту проблему гидрофицировать
А что плугу может помешать зайти в почву? Плуг зайдет настолько насколько позволит регулировка. Окучник то заходит. Что то Вы не договариваете. Конструктора завода в телефонном режиме говорили что маловато силы у МС для такого агрегатирования. По этой причине и спрос на адапторы не большей был. вообще не выпускали. Вот 8-10 сил как сейчас на борту с вспашкой с адаптором справятся легко. Да и у МТЗ есть ролик 1994г, где пашет на адапторе даже без оператора. Это не как не заслуга МТЗ, так к слову.
17.09.2009 в 20:15:36
NAP написал : Да и у МТЗ есть ролик 1994г, где пашет на адапторе даже без оператора
Там по ходу привод есть на колеса адаптера.
