Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
30.09.2009 в 23:46:59
umnyi написал : Да я его и не собирал у меня готовый всеволожский
Я неправильно собрал для фото, я его болгаркой разрезал пополам, непомещался в багажник, а когда фоткал то переднюю часть поставил вверх ногами, а посмотрев Вашу ссылку-понял свою ошибку!
umnyi
umnyi
30.09.2009 в 23:49:26
Nikolya написал : Я неправильно собрал для фото, я его болгаркой разрезал пополам, непомещался в багажник, а когда фоткал то переднюю часть поставил вверх ногами, а посмотрев Вашу ссылку-понял свою ошибку!
Ну слава богу.. хоть чем то помог:) Будете пахать под осень, поделитесь как и чего:) лучше с фото и видео:)
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
01.10.2009 в 00:05:13
umnyi написал : Ну слава богу.. хоть чем то помог Будете пахать под осень, поделитесь как и чего лучше с фото и видео
Ок!
klesch
klesch
01.10.2009 в 07:23:29
umnyi написал : Вот наверное угол....
Угол между полевой доской и лемехом зависит от скотости вспашки и от обрабатываемой почвы. Угол в 45грд. подойдёт для песчаника и для тракторной вспашки. Более тупой угол - для чернозёма и для скорости мотоблока.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
01.10.2009 в 08:08:20
NAP написал : А если еще раз попробовать провести дискуссию по установке активных роторов (АР) на тяжелый МБ.
Мои мысли такие. Вместо колес ставить так называемые АР
Дело в том что на наших мотоблоках ето невыполнимо АР больше похож на грунтощацепы чем на фрезу и загнать в его в землю будет не простое занятие, острота самих лент-ножей в етом мало поможет острые они хорошо порежут корни и стебли растений для входа в землю нужно будет долго держать на одном месте или ставить ленты под углом к условной пверхности целиндра АР и вовремя работы изовсей силы держать мотоблок чтобы он неуехал. Но если после ...надцаатого эксперимента с углами и якорями апарат получеться, то всеравно останеться ещо одна проблема у наших мото ось колес смещена назад отоносительно центра тяжести и прийдеться во время работы поддерживать равновесие мотоблока не такой и малый труд если усилие умножить на время. ИМХО Комбинатор ЛК-4 или культиватор более достойная замена для фрезы и во многих ситуациях лучше ее
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
01.10.2009 в 08:28:47
klesch написал : Никто не пишет сколько картошки во время копки в земле остаётся.
после двухразового боронования собрал 6 ведер с 12 сотков
vadiizi
vadiizi
01.10.2009 в 08:35:00
После копалки прошёл фрезами ,вывернул 4 ведра с12 соток(мк100-05)
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
01.10.2009 в 08:39:55
Кзмич написал : Пахал поле после топинамбура агровским плугом,оборачивает но налипает земля хотя было сухо.Может изменить геометрию отвала?
Рекомендую отполировать рабочую поверхность отвала и налипать будет меньше, и для мото будет легче тянуть:) а ещо можно поменять землю на песчаную:) :)
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
01.10.2009 в 09:13:34
umnyi написал : Мужики, а каковы мысли : для плуга сцепка лучше длинная или короткая
ИМХО работать длинной будет удобнее лиш-бы ходить следом не мешала
NAP
NAP
Сумы
01.10.2009 в 09:59:15
klesch написал : Это дышло для адаптера к МБ крепится только за центра колёс, шарнирно. Сидя на адапторе можно потянув за руль поднять косилку. Поэтому она свободно описывает все неровности земли.
Точно. Спасибо.
Наверное для таких целей и у импортного видел на ссылках что к колесу ставятся оси удленители.
NAP
NAP
Сумы
01.10.2009 в 10:19:18
Кзмич написал : Земля очень рыхлая,да еще уклон,буксует в гору.Утяжелители 2 блина по 25кг,один над сцепкой ,другой над колесами.
На подъем плуг заглубляется и выход из ситуации если длинный гон выкрутить сцепку если короткий удерживать на руках. При этом плуг забивается сильнее. Пока не отполировал до блеска отвал, налипало как клеем намазано было. Отвал был весь в микро раковинах. Помогла полировка болгаркой с набором разной зернистости шкурок. В ручную дохлый номер.
