Виталий С написал :
Именно поэтому фрезой по целине, за редкими исключениями, не работают.
Осенью купил агровскую фрезу именно для разработки целины. Снял половину ножей и обработал шесть соток целины в два прохода.Через две недели легко перепахал на зиму
кстати, Виталий, не подскажите, для чего нужен "киль". В инструкции сказано только что поставляется как опция за отдельную плату. При обработке целины мешает заглубить.
edmond написал :
Земля песчаная?
edmond написал :
Теоретически для того, чтобы выдерживать постоянную глубину фрезерования.
Я его удалил после переделки.
Голимая глина, хоть кирпичи лепи. Правда не совсем целина, 9лет назад была засеяна клевером и с тех пор косилось. Обработалось на глубину сантиметров7-8, но мне этого вполне хватило для уверенной перепашки на глубину сантиметров 20. Глубже не потянул.
umnyi написал :
он не дает заглубить фрезу на плотных почвах больше чем на определенную глубину, за один проход как бы мы не ложились на ручки)
Но ведь если я что нибудь понимаю, для этого должны служить полозья по краям кожуха?
edmond написал :
Там в инструкции где то вроде есть, что запрещено этот киль снимать во избежании перегрузки....типа такого.
Понимаете 8 см мах глубины обработки смотряться даже нелепо с таким мотоблоком.
Такое чувство что был готовый мотоблок уже поставленый на конвеер и к нему решили прицепить полуготовую фрезу - вот и получилась такая чебурашка
У мотоблока коробку поздно переделывать, а у фрезы обороты снижать - производительности у не хватит при такой скорости для обработки на нужную глубину. И у движка запаса мощности нет
Мужики!!! Спасайте! Дайте ссылочку на РУССКОЯЗЫЧНУЮ бесплатную программку для изменения размеров фото для сайта.
Раньше стоял "ломаный" офис, и была програмка, теперь поставили бесплатный и такой програмки нет. То что попадается на просторах сети (может не умею искать?) на аглицкой абракодабре. Я ни бум бум
Обращаюсь к админам. Нельзя ли там у вас на серверах поставить автомат для пережатия рисунков, например как на этом сайте? У них просто скидываешь на форум фотку и они автоматически подгоняются под размер уже на сервере.
Извините, больше не знаю куда приткнуться со своей просьбой. И еще. Уважаемые админы, может создать где то веточку куда бы такие чайники как я могли бы обратиться к форумчанам за компьютерной помощью? Дабы меньше флуда было б в темах. Еще раз извините.
