Аватар пользователя
al12
Саранск
26.01.2010 в 14:10:46
Djuse написал : У рычага стабилизации оборотов очень маленький ход, если сделать рычаг с большим плечом, для привовода заслонки мотоциклетного карба, то точной регулировки может не получится, он будет срабатывать со слишком большим опозданием, в результате обороты начинут плавать. Такой вариант расматривал при поиске замены карба.
Если рычага стабилизации оставить как он есть, а открытие заслонки отрегулировать за счет двух рычагов которые добавляются. Т.е. ход рычага сопоставить с ходом заслонки.
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
26.01.2010 в 14:27:59
al12 написал : Шарик внутри какого диаметра? У Вас два троса на один рычаг или пружины вместо второго троса? От чего тросики?
Какова диаметра шарик -ивите непомню, лазил туда как купил. Стоят два троса на рычаг, тросы с оболочкой брал в автозапчастях, на ценике числились . для открытия багажника в ВАЗ 2110.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
26.01.2010 в 14:36:23
al12 написал : У Вас еще и вниз и вверх, для чего?
Ездовой модуль собираюсь использовать только для того чтоб возить себя.
  1. С косилкой, стабильное состояние МБ. опора на колеса и косилку. При кошении косилка должна повторять рельеф местности ,плюс возможность поднять ротор косилки при припятствии, адаптер должен дать ее полную свободу (движение в трех плоскостях)
  2. С прицепом ( описаном выше) стабильное состояние МБ опора на колеса и прицеп, тоже должна быть свобода при движении на пересеченной местности. Ездовой модуль должен быть максимально легким, чтоб при маневрах, когда невписываешся в поворот, можно было поднять и перенести.
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
26.01.2010 в 14:42:13
al12 написал : На мотоцикле проводил такое несколько раз.
Конечно можно поменять. Конечно можно поменять, просто я от этого ушол. Да и мотоциклетный карб максимально простой, готовит однотипную смесь. В отличии авто готовит более адаптированную смесь. Конечно это все мелочи, но эти мелочи продлевают ресурс двигателя, и делат экономию топлива. Ежеминутная выгода небольшая , а вот если взять сезонно то ощутимая.
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
26.01.2010 в 14:43:19
al12 написал : Если рычага стабилизации оставить как он есть, а открытие заслонки отрегулировать за счет двух рычагов которые добавляются. Т.е. ход рычага сопоставить с ходом заслонки.
Вот и писал про рычаг с большим плечом.
Аватар пользователя
al12
Саранск
26.01.2010 в 14:48:51
Djuse написал : Ездовой модуль собираюсь использовать только для того чтоб возить себя.
С косилкой, как цепляете модуль? Я в 2009 году первый раз косил, вот прицепить ездовой модуль пока не получилось, слишком длинное водило до рычагов не достаешь, а как у вас? Модуль два колеса от мотоцикла, колея 70 см, раздвигается для транспортировки мелких грузов весом до 150-200 кг, использую для боронования, летом окучивал, пробовал копать картофель, разорвал сцепку.
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
26.01.2010 в 15:17:47
al12 написал : С косилкой, как цепляете модуль? Я в 2009 году первый раз косил, вот прицепить ездовой модуль пока не получилось, слишком длинное водило до рычагов не достаешь, а как у вас?
Со стороны двигателя, у меня тоже стоит подобный кенгурятник, в нижней части стоит перемычка, на которой стоит элемент для сцепки.
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
26.01.2010 в 15:22:35
al12 написал : раздвигается для транспортировки мелких грузов весом до 150-200 кг, использую для боронования, летом окучивал, пробовал копать картофель, разорвал сцепку.
Вот это уже адаптор, и он должен быть достаточно прочным, для ведения сельхоз работ. Лучше иметь два разных модуля, один для того чтоб возить себя, легкий и удобный, другой прочный и масивный для проведения сельхоз работ, неплохо иметь на нем гидравлику. Но это лично мое мнение.
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
26.01.2010 в 16:12:58
al12 Все что на Агро дорабатыва разбросано по этой теме, создал тему только про Агро http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=91523 Что-б в нее собирать общий опыт доработок и переделок Агро, вобщем получилось некому неинтересно, вот все и разбросано про Агро по разным темам.
Аватар пользователя
ViktorSam
26.01.2010 в 16:41:32
dimverh написал : из навесного взял, фрезу
Подскажи почём и где покупал фрезу?
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
26.01.2010 в 16:44:11
ViktorSam Если новую, то самое дешовое заказать с Валопаса. http://www.volopas.ru/
Аватар пользователя
KIN 74
26.01.2010 в 16:49:39
Djuse написал : Есть еще оди вопрос который меня остановил по использованию мотоцикленго карба с двигающейся заслонкой. Эти карбы используются на двигателях 2т, т.е. , в смеси присутствует масло, которым смазывается заслонка. На 4т моторе топливо чистый бензин, и эта заслонка не будет смазыватся, а разряжением ее будет сильно прижимать к корпусу карба. Возможно появление задиров и как следствия стружки. Поэтому в 4т моторах на карбах стоит управление вращающейся заслонкой , а недвигающейся.
Djuse, а как же тогда работают карбюраторы мотоциклетных двухтактных двигателей с раздельной системой смазки, где масло смешивается с бензином в диффузоре на входе в цилиндр :)
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
26.01.2010 в 17:07:37
KIN 74 С чем связан вопрос? Сейчас карбы с двигающимися заслонками в прошлом, восновном вращаюшиеся.:confused: На карбах с постоянным разряжением привод дисковой скользящей заслонки совсем подругому устроен, там стоит передней вращающееся.:confused: У обычного карба с двигающейся заслонкой, если в топливе нет смазки, она быстро стирается.(тоже самое в посте №6206):confused:
Аватар пользователя
KIN 74
26.01.2010 в 17:32:15
Djuse написал : У обычного карба с двигающейся заслонкой, если в топливе нет смазки, она быстро стирается
Основной износ вызван попаданием пыли через отверстие тросика, но несмотря на это, мне нравятся карбюраторы такого типа, особенно японские для кросса "Микуни" и Микарп". Незнаю по какой причине, но на двигателе МС-10 тоже поставили карб со скользящей дроссельной заслонкой (см. фото).
Аватар пользователя
NAP
Сумы
26.01.2010 в 17:38:42
Djuse написал : У обычного карба с двигающейся заслонкой, если в топливе нет смазки, она быстро стирается.
НА МТ и Уралах стояли со скользящей заслонкой (для чистого бензина). правда расход был сумашедший. По этому ставили от ЗАЗ один вместо 2.
Назад
