umnyi
umnyi
04.11.2009 в 12:30:22
NAP написал : Это в отдельной теме или здесь? Но мы там ни к чему не пришли. А интересно.
А она так и называлась транспортно пахотный модуль к мотоблоку каскад.. Вроде:)
NAP написал : Николай.
Очень приятно.
Alexcris
Alexcris
04.11.2009 в 12:34:45
2Djuse
Ах, ну да я ж забыл - у нас все умные, а инструкции для идиотов написанны...)))
А по сути мое замечание сводилось к тому, что без 100 % уверености не стоит советовать лить ATF в коробку МТЗ - мотоблок то не ваш, и если это ему навредит, то вам спасибо не скажут. Вот если вы точно по параметрам сравнивали все характеристики ATF и простой трансмиссионки типа 75W90, то да - вы правы.
(И еще - давайте не будем мерится... знаниями, я тоже кое-что знаю)
NAP
NAP
Сумы
04.11.2009 в 12:50:02
КОЗАК написал : А у нас никогда не равняли, только бороны весной и было нормально но мотоблок ещо оставляет след левого колеса на вспаханой земле ето хуже
Если не ошибаюсь Ваша местовка это Белопольский район. Когда у тещи первый раз помогал возделывать огород в этих краях и пошел разделывать борозду то ее мама (она там хозяйничала) сразу зачем не нужно у нас так не делают. Но потом посмотрев на почти отсутствие рва больше не возражала. Да трудно, но. С этой местности внедрил прикатку посадок картофеля.
NAP
NAP
Сумы
04.11.2009 в 12:54:17
КОЗАК написал : А мне такой апапат не нравится, покупая мотоблок хотел технику однозначно одноосную чтобы выполняла максимум работ была мобильной разворачивалась на месте работала на малых площадях, а в этом случае лучше только то что сидиш но этот девайс лишон осталных плюсов
Я не против. Но интересно узнать привод. В таком варианте радиус разворота не большей должен быть. Да и своим весом сразу догружаем МБ непосредственно.
expert54
expert54
Бердянск
05.11.2009 в 11:21:24
Andrej402 написал : свой огород обрабатываю без пахоты. Минимальная глубина обработки 5-8 см МС, за две недели до посадки (пересадки рассады) За два года такого возделывания (при наличии достаточного количества органики (навоз, сидерат, мульча) на поверхности почвы её рыхлением занимаются черви, главное чтобы не было голой земли или чтото растет или чемто нарыто, с огорода убирается только пораженные болезнями растения (пример ботва картофеля пораженная нематодой) тупой пруток на 10мм. входит в землю без усилия. Фото уборки ботвы помидор мотокосой + "измеритель плотности почвы". Миниатюры
Я поддерживаю работяга на 1000% прав. Я работаю по таким же технологиям у нас южный регион сидераты без влаги не растут поливочная вода с карбонатами и нет смысла еще лить под них. Поэтому все соседи хозяева носят (мусор- отвегетирующие растения, подопревшую солому) ко мне на огород а я потом даже кукурузные бадылки измельчаю фрезой с заделкой в почву это полный аналог навоза только гораздо чище от тварынных паразитов. Овоща и корнеплоды производятся на продажу. Прут сечением 1см.кв. да действительно применяем и мы для определения плотности и влажности почвы. Масло atf в трансмиси мб не применяйте если хотите добра своей железке.Это масло для ГИДРОТРАНСМИСИЙ. Для мб -ТАД-17 если изготовитель применяет азотирование и упрочнение шестеренок.
NAP
NAP
Сумы
05.11.2009 в 11:50:39
expert54 написал : Для мб -ТАД-17 если изготовитель применяет азотирование и упрочнение шестеренок.
А если шестеренки не известны, а рекомендуемое мослоМ-8Г2, М-8В2 - зимой и М-10Г2, М-10В2 - летом тогда как?
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
05.11.2009 в 12:47:13
NAP написал : Если не ошибаюсь Ваша местовка это Белопольский район.
Не ошибаетесь
Alexcris
Alexcris
05.11.2009 в 12:49:29
Тогда это и лить. Или как вариант вместо сезонных залить всесезонное АСЗп-10, или по SAE 10W30.
expert54
expert54
Бердянск
05.11.2009 в 12:59:06
NAP написал : если шестеренки не известны, а рекомендуемое мослоМ-8Г2, М-8В2 - зимой и М-10Г2, М-10В2 - летом тогда как?
Рекомендации изготовителя закон для эксплуататора - это марки моторных масел еще советских разработок по SAE в среднем где то 20w40-применяйте у Вашего мб шестерни сплошного прокала зуба а это склонность к излому выкрашиванию.КПД трансмисии с такой смазкой выше,потому как ниже вязкость cмазки.При азотировании и термообработке твердый слой доли мм (так сделана трансмисия жигулей) применяются вязкие смазки 70w90. Последние технологии железки трансмисии прочней но кпд на единицы % ниже.
NAP
NAP
Сумы
05.11.2009 в 13:21:47
Alexcris написал : залить всесезонное АСЗп-10
Такое в нашей месности не живет. Продавцы даже и не слышали.
ValNik
ValNik
Харьков
05.11.2009 в 18:12:20
Дня три прихватывало ночью до -7. Горчица как-то сникла, ржи пох. Сегодня днем было до +4. Горчичка жива!. Числа до 20 будет плюсовая температура.
МС 4.05
