NAP
NAP
Сумы
15.11.2009 в 18:32:58
edmond написал : Вы хотели узнать о редукторе или о колуне?????????
Честно говоря меня больше заинтересовала пика для колки дров. Я давно на них посматриваю. Если прямо без понижающего редуктора засунуть пику у ВОМ будет работать? Но, все же интересно какая причина установки НШ на КПП ЯМЗ?
edmond
edmond
Псков
16.11.2009 в 14:02:14
NAP написал : о, все же интересно какая причина установки НШ на КПП ЯМЗ?
вероятно для самзки-есть места кута разбрызгиванием не попадает.кстати однажды использовал на взрослом тракторе самодельную приспособу.Конический редуктор был поставлен большой коничкой в верх и подшипнику ничего не доставалось,а он работал в ОЧЕНЬ пыльных условиях.Сальник в сухую рвался почти сразу. Были перепробованы все типы подшипников размером 208 (конические,самоустанавливающиеся,двухрядные...)дольше всех в таких условиях работали простые шариковые.
edmond
edmond
Псков
16.11.2009 в 14:05:38
edmond написал : Честно говоря меня больше заинтересовала пика
колуном быстрее
NAP
NAP
Сумы
16.11.2009 в 15:27:59
edmond написал : колуном быстрее
Всему свое время. По морозцу и колуном помахать не так затруднительно да плюс возростной фактор. А он то заставляет подумывать о механизации процессов. Лучше плохо сидеть чем хороше стоять.
NAP
NAP
Сумы
16.11.2009 в 15:36:33
Вот эту конструкцию http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1476851&postcount=1056 нужно еще раз перетереть.
Год назад все отвернулись.Тогда только пару видов рамы было, а здесь и описание. И подъемная навеска на роликах. Может сейчас что поменялось в подходе к этому девайсу.
umnyi
umnyi
16.11.2009 в 16:06:13
NAP написал : Год назад все отвернулись
Фотки б хоть две живые глянуть. Сзади и спереди, и как это все вешается на мотоблок. Мне одно не нравится - одна сторона перегружена, вторая разгружена.. А вот сделать такую конструкцию просто! Передок от какого нибудь мопеда и вперед.
NAP
NAP
Сумы
16.11.2009 в 17:21:01
umnyi написал : Фотки б хоть две живые глянуть. Сзади и спереди, и как это все вешается на мотоблок. Мне одно не нравится - одна сторона перегружена, вторая разгружена..
Навешивается на чулки и под коробкой перемычка. А, что так сильно будет влиять то, что пригрузится одно колесо? Усилие на диференциал передается от двигателя, он распределяет на колеса. Если нет пробуксовки то как нагружено колесо наверное по большему паралельно. Если часто начинает буксовать заблокировать и вперед. При блокировке слалом не выполнять.
umnyi
umnyi
16.11.2009 в 17:38:39
NAP написал : Навешивается на чулки и под коробкой перемычка.
Там и так 240-250 мм просвета еше и перемычка.... А вот что переключение передач остаются на руле - понравилось.
NAP
NAP
Сумы
16.11.2009 в 20:36:11
umnyi написал : Там и так 240-250 мм просвета еше и перемычка.... А вот что переключение передач остаются на руле - понравилось.
Перемычка не так и толстая в месте перехода под коробкой. На счет передач то если девайс будет признан, от штанги можно отказаться совсем. Кронштейны на валах переключения передач и реверса сделать по длинее и без посторонних тяг переключать ими.
umnyi
umnyi
16.11.2009 в 21:15:19
NAP написал : На счет передач то если девайс будет признан, от штанги можно отказаться совсем. Кронштейны на валах переключения передач и реверса сделать по длинее и без посторонних тяг переключать ими.
 Вы же сами понимаете главная проблема всех подобных устройств - большая трудоемкость при переоборудовании туда-сюда.
Я вот столкнулся сам с адаптером, вроде собирается все минут за 20 сооовсем не спеша, а мороки все ровно много. Поэтому мое ИМХО надо отдельно адаптер мудрить. Идей много на самом деле, а простого и эффективного нет ни чего.
  • унивесланьго адаптера для работы например с плугом, окучником и одновременно хорошо с косилкой, мы не получим.
Мне больше всего по душе : сделать силовую раму по принцепу как у ВадимСам с передним прицепным для адаптера и возможносью навесить сзади простейшую навеску или тележку обычную прицепить.
А делать качающуюся схему с шарнирами на полуосях - геометрия НАШИХ мотоблоков не позволит эффективно использовать данную конструкцию при реальных условиях работы.
NAP
NAP
Сумы
16.11.2009 в 21:35:19
umnyi написал : Мне больше всего по душе : сделать силовую раму по принцепу как у ВадимСам с передним прицепным для адаптера и возможносью навесить сзади простейшую навеску или тележку обычную прицепить.
Дайте ссылку.
