edmond
edmond
Псков
10.12.2009 в 14:31:59
NAP написал : Расшифруйте понятие "2 вечера". Лучше просто дать в часовом эквиваленте.
Порядка 8ч с перекурами-не спеша(минуты и секунды не засекал)
NAP написал : если два пацана то один на одной стороне а другой на противоположной.
НЕ так буквально. Осенью пашу на максимальную глубину(сколько тянет на пределе),поэтому так как земля разная то иногда нужно придержать рога вверх (именно придержать,ат не тянуть),иногда подрулить исправляя борозду. На 12см примерно так и было бы НО на авто ВЫ без рук не ездите хотя усилия там тоже никакие.
NAP написал : Я понимаю "без рук" именно так.
Тогда и трактористы не нужны были бы
NAP
NAP
Сумы
10.12.2009 в 14:54:03
edmond написал : Порядка 8ч с перекурами-не спеша(минуты и секунды не засекал)
Я без перекуров 15соток пахал около 4 часов. С 13 до 17. На 3 передаче и 16" колесах.
edmond написал : Сообщение от NAP Я понимаю "без рук" именно так. Тогда и трактористы не нужны были бы
За рога брал только в конце при разворотах. А так шел следом подбирая в ведро выпаханную карофель. Борозда ровнее чем весной когда ходил следом и подруливал. Но подозреваю что все таки левый болт упирался в скобу и прижимал правое колесо к боковому срезу борозды держа тем самым курс. Имхо.
edmond
edmond
Псков
10.12.2009 в 17:41:30
NAP написал : У МС это смещение более цивилизованное и имеет регулировку в пределах 50мм, что позволяет не обращаться к изменению ширины колеи.
А можно взглянуть?Паралелограмная? Есть мечта поюзать такую но в продаже ни встречал да и живём то не видел.
NAP
NAP
Сумы
10.12.2009 в 17:55:44
edmond написал : А можно взглянуть?
Найдите плуг КИНа или Ярстепа. Все видно.
edmond написал : Паралелограмная?
Выше плуг Николая она зеленая.
edmond
edmond
Псков
10.12.2009 в 18:03:42
2NAP Спасибо. ДА на болт опирается, но совсем чуть -чуть. Убирать давление на него совсем не стал, по приведенным Вами соображениям,но рулится в право одним движеним руки.
edmond
edmond
Псков
10.12.2009 в 18:12:23
NAP написал : Выше плуг Николая она зеленая.
Понятно-паралелограмная-но от зирки не подойдет,да и взять негде:(
Alvis
Alvis
Каунас
10.12.2009 в 20:49:32
Nikolya написал : А плуг держит курс согласно направлению полевой доски, которая всегда должна быть паралельна движению
Nikolya скажыте под каким углом стаит лемех отношеним с полевой доски ?
Alvis
Alvis
Каунас
10.12.2009 в 20:50:17
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
10.12.2009 в 20:52:24
2Alvis Примерно 45- 50 градусов.
NAP
NAP
Сумы
10.12.2009 в 21:28:09
edmond написал : Понятно-паралелограмная-но от зирки не подойдет,да и взять негде
Этот девайс использует Ярстеп на МС и Рафи что то делал. Были дебаты по этому поводу в начале весны посмотрите посты выше. Но после того как Николай сказал что при определенном смещении плуга в ту или иную сторону то МБ уходит из борозды и его нужно помошнику придерживать, разговор прекратили из за ненадобности. Там выше есть и эскизы.
edmond
edmond
Псков
10.12.2009 в 22:08:33
Как раз она и нужна была бы для компенсации этих уводов
