edmond написал : Как раз она и нужна была бы для компенсации этих уводов
Дискретность регулировок такова, что смещение на одно деление равно смещению плуга в 10см. При использовании параллелограмма в прямом назначении, плуг отпустить в горизонтальной плоскости нельзя, или наоборот, при отпущенном плуге регулировки как параллелограмма не работают! Если сместить отверстие под шкворень влево или в право-получим дополнительную регулировку, которая отсутствует в этом механизме- регулировка ширины захвата, при условии что плуг будет свободно отпущен. В зажатом состоянии сцепка будет иметь первоначальные настройки. Есть чертижи сцепки но без размеров. Если надо могу выложить.
