Виталий С
Виталий С
18.05.2010 в 17:22:46
umnyi написал : Не отечественная резина?
Отечественная. Волжский шинный завод.
umnyi написал : А покажите хоть как тормоза установили.
Сейчас уже не сфотаешь как следует. Я лучше расскажу: Диск с отверстием под выступ крышки колёсного редуктора изготовлен из стали толщиной 5 мм. Крепится шестью винтами М6 с головками впотай вместо болтов крышки редуктора. Для затяжки самой крышки редуктора, между диском и крышкой на винтах дополнительная гайка с гровером. В диске просверлены 4 отверстия d10 под болты крепления тарелки тормоза. Болты из автозапчастей, от чего не помню, но одна грань шестигранника у них сточена, поэтому головки встают между крышкой и диском свободно. У обычного болта немного мешают рёбра крышки. Ступица развёрнута, из-за этого ширина колеи уменьшилась. Центральные отверстия в барабанах расточены под ступицу.
Хоть специально не подгадывал, но барабаны встали относительно тарелок с миллиметровым зазором. Тарелки развёрнуты, чтобы троса выходили сверху. Управление можно примерно увидеть на фото, но я буду его переделывать. Неудобное.
umnyi
umnyi
18.05.2010 в 19:46:18
Виталий С написал : Ступица развёрнута,
А вот это место по подробнее, куда ее там у вас развернуло? :) Она ж родная агровская?
Виталий С
Виталий С
18.05.2010 в 19:52:03
umnyi написал : А вот это место по подробнее, куда ее там у вас развернуло? Она ж родная агровская?
Ступица, которая на валу на шпонке, она несимметричная. Если поставить наоборот, то колея уменьшится на пару-тройку см. Точно не замерял.
Djuse
Djuse
Киржач
18.05.2010 в 19:56:57
Виталий С написал : Ступица, которая на валу на шпонке, она несимметричная. Если поставить наоборот, то колея уменьшится на пару-тройку см. Точно не замерял.
Крайне грамотная вещ, но на новых сейчас этого не делают(у меня тоже стоит такая)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Виталий С
Виталий С
18.05.2010 в 20:00:53
Я, собственно, разворачивал не из-за колеи, а что бы тормоза встали как надо. Колея у меня из-за колёс гораздо сильнее уменьшилась.
Djuse
Djuse
Киржач
18.05.2010 в 20:08:41
Виталий С написал : Я, собственно, разворачивал не из-за колеи, а что бы тормоза встали как надо. Колея у меня из-за колёс гораздо сильнее уменьшилась.
Самое интересное, что ступицу можно сделать какую надо. или имень несколько, по потребности.
PLRtx
PLRtx
Шимановск
30.05.2010 в 02:33:35
Всем доброго времени успел вспахать полез проверить зазоры на клапанах начал откручивать контрагайку и опа отломилась шпилька корамысла - может быть кто нибудь знает на каком моторе есть аналогичные шпильки если заказывать то долго ждать - еще кажется прогорел выпускной клапан и сносились кольца потаму как с закрытыми клапанами легко проворачивается маховик и по звуку качает из выпускного, сильно греется крышка клапанов притронуть не возможно :sorry:
umnyi
umnyi
30.05.2010 в 11:30:19
PLRtx написал : может быть кто нибудь знает на каком моторе есть аналогичные шпильки
Ну так выкрутите шпильку, если есть время по мотайтесь по автомазазинам, может есть примерные. А сколько у вас мотоблок наработал часов всего?
PLRtx
PLRtx
Шимановск
30.05.2010 в 12:00:08
umnyi написал : А сколько у вас мотоблок наработал часов всего?
в среднем по 5-6 часов в день 5 месяцев включая выходные езда груженым вес груза 300кг +тележка 200кг колеса на мотоблоке уазовские пятаковая резина ( я фото постил переходников под ступици и как ежу на мотоблоке) зимой выгрибал снег и ездил за лапником но это мало в среднем 2 раза внеделю езда 3 часа масло менял раньше положенного лил лукойл полусинтетику выложу фото корамысел немного поже
  • Сегодня достал всех облазил все магазины с фотками поломки и образцом сломаного как мне сказали фуйня корамысла на шпильке - да даже на УД-шке вал, а эдесь изначально сделано криво с задуманным дефектом да еще карамысла штампованые уже сам себя виню надо было капнуть керасина и прогреть горелкой и тогда гайка пошлабы но заломал так заломал менять буду обе шпильки и смотреть что еще квакнулось кольца точно сменю клапана смотреть Стоит у нас дизель немецкий 2 цилиндра чилиндры и головы чугун так там OHC с верхним расположением распредвала так там 8 лс при 1600 оборотах то стоит 67 тр вот бы такой :0)
PLRtx
PLRtx
Шимановск
30.05.2010 в 12:14:31
umnyi
umnyi
30.05.2010 в 12:16:05
PLRtx написал : в среднем по 5-6 часов в день 5 месяцев включая выходные
Получается в районе 600 часов.... интересная статистика для умз. Вы с родным воздушным фильтром все это время рботали, меняли ?
