Простачок написал : На масле не экономил, там и входит то 1 литр. И фильтры и масло менял часто.
Сколько мотор нарабатывал до капиталки?
05.10.2010 в 21:53:11
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
05.10.2010 в 21:56:35
Простачок написал : У Урала-электрон 5 сил, но ощущается больше.)
Этот мотор непойдет, слишком низкий крутящий момент, нужен мотор с крутящим моментом от 1,75кгс/м и выше.
05.10.2010 в 22:03:05
Djuse написал : Сколько мотор нарабатывал до капиталки?
Первая капиталка - уже через три полных сезона (года). Вторая - через два.
Djuse написал : Этот мотор непойдет, слишком низкий крутящий момент, нужен мотор с крутящим моментом от 1,75кгс/м и выше.
Это не проблема, конечно, можно с понижением оборотов. Вон как резво пашет мотоблок КВ-4, тот же мотор. Да и диапазон коробки Агроса способен подстроиться под это.
05.10.2010 в 22:03:25
Простачок написал : Да и руль переворачивать с тягами скоростей .. тоже не подарок. Но привык как то.
А что есть идея как без переворачивания обойтись?
05.10.2010 в 22:06:38
Простачок написал : Первая капиталка - уже через три полных сезона (года). Вторая - через два.
Интересует в часах наработки, или в израсходованых литрах бензина. Так просто понять сколько за три сезона наработал мотор сложно:confused:
05.10.2010 в 22:09:11
Простачок написал : Это не проблема, конечно, можно с понижением оборотов. Вон как резво пашет мотоблок КВ-4, тот же мотор. Да и диапазон коробки Агроса способен подстроиться под это.
Если бы у Клеща был Агросовский мотор, от бензопилы он ставить точно нестал- бы.
05.10.2010 в 22:10:35
Djuse написал : А что есть идея как без переворачивания обойтись?
Идея проста как кошелек. Для тех, у которых "деньги жгут ляжку". Купить отдельную снегоуборку и уменьшить тем самым износ Агроса. Но это не для тех, кто здесь обитает, здесь рукастые и головастые. Так что вопрос открыт, для мозгового штурма. Правда для меня это не очень актуально.
Djuse написал : Интересует в часах наработки, или в израсходованых литрах бензина. Так просто понять сколько за три сезона наработал мотор сложно
На часы не смотрел, к сожалению. Но эксплуатировал по полной.\
Djuse написал : Если бы у Клеща был Агросовский мотор, от бензопилы он ставить точно нестал- бы.
Очень не устраивает меня агросовский мотор. Очень мал ресурс, цилиндр не сменяемый, даже и гильзы нет, отлит вкупе с картером, да и вообще.
Мотор в утиль. ИМХО.
А мотор Уральской мотопилы прост, надежен, ремонтопригоден и ваще всем хорош.
Как автомат Калашникова, раскидал - собрал. С агросовским мотором такой номер не пройдет.
05.10.2010 в 22:24:52
Простачок написал : На часы не смотрел, к сожалению. Но эксплуатировал по полной.
Вот и интересна полнота эксплуатации. Сколько это 500 или 1000 или 3000часов, хочется понять
Простачок написал : Как автомат Калашникова, раскидал - собрал. С агросовским мотором такой номер не пройдет.
Тогда ставте дизель, лучше професиональный, и будет работать как автомат Калашникова. Но если всеже обьемы выполняемых работ большие - купите трахтор.
05.10.2010 в 22:33:42
Djuse написал : Тогда ставте дизель, лучше професиональный, и будет работать как автомат Калашникова. Но если всеже обьемы выполняемых работ большие - купите трахтор.
Ну на такие советы я не рассчитывал.
Какой именно дизель, как выполнить сопряжение по стыковке и мощности?
Кто будет обслуживать столь сложный мотор, как дизель, там один ТНВД чего стОит....
Да и не совет это вовсе.
Как это может быть советом, если Вы мотоблок не отличаете от трактора??
05.10.2010 в 22:41:12
Простачок написал : как выполнить сопряжение по стыковке и мощности?
Тот-же вопрос по бензопиле?? но почему-то он не возникает!!
Простачок написал : Ну на такие советы я не рассчитывал.
А на какие? взять маленький мотор от бензопилы и прилипить на большой МБ??
Простачок написал : Как это может быть советом, если Вы мотоблок не отличаете от трактора??
1.Это вопрос?:confused: 2.Совет? :confused: 3.Утверждение?:confused:
05.10.2010 в 22:43:28
Простачок написал : Кто будет обслуживать столь сложный мотор, как дизель, там один ТНВД чего стОит....
А с чего Вы взяли что он сложный? Они работают у людей по нескольку десятков лет, и они незнают что такое ТНВД и где он находится.
