Djuse написал : 1.Это вопрос? 2.Совет?
3.Утверждение?
Это недоумение. И удивление "совету" сменить мотоблок на трактор. Увы. Спасибо за "совет". Больше лучше не советуйте, пожалуйста.
05.10.2010 в 22:51:51
3.Утверждение?
05.10.2010 в 22:55:27
Простачок написал : Больше лучше не советуйте, пожалуйста.
Пожалуста:confused:
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
05.10.2010 в 23:52:33
2Простачок
Интересная информация.
У меня Агро больше 8-ми лет. Правда я его очень мало эксплуатирую, поэтому проблем не было, кроме известных болячек: сцепления старого образца и карба.
Вы не сказали какое масло лили.
Я себе УД-25 готовлю на замену родному двиглу.
06.10.2010 в 10:02:53
Djuse написал : Тот-же вопрос по бензопиле?? но почему-то он не возникает!!
Потому и не возникает, что незачем изобретать уже изобретенное, например, тот же Клещ уже оригинально решил эту проблему. Вот я и подумал, что кто то уже проделал замену агросовскому мотору на другой и даст дельный совет. Не такой как типа "купи трактор".
Виталий С написал : Я себе УД-25 готовлю на замену родному двиглу.
Незнаком с этим движком, если можно вкратце осветите и/или снимок.
Виталий С написал : Вы не сказали какое масло лили.
Лил первое время зимнее/летнее жигулевское раза два с разными противоизносными присадками, потом импортную полусинтетику. Но там хоть что лей, а ресурс мизер, т.к никакой гильзы нет в цилиндре. Алюмяшка, что она выдержит. Через три года поршень уже имел огромный люфт, ставили ремонтный.
06.10.2010 в 10:25:08
Простачок написал : Незнаком с этим движком, если можно вкратце осветите и/или снимок.
Нашёл качественную фотку.
12 лыс. Половинка ЗАЗовской "тридцатки".
Слтаницы на четыре-пять выше я описывал доработки.
06.10.2010 в 16:01:46
Djuse написал : У бензопилы тоже 8сил??
если раскрутить до 9000 да Но как говарили момент маловат будет реву много толку мало
Простачок написал : А мотор Уральской мотопилы прост, надежен, ремонтопригоден и ваще всем хорош.
Не запчасти отстой и цилиндры и поршни а самое фиговое что жрет пила раскрученная 1.5 литра за 30 минут плюсуйте еще дорогое масло для 2т моторов на МДГ-14 а тем болие литоле мотор развалится нафиг, про сепараторы в шатуне тоже промолчу как и про МБ-1 _ кто сталкивался поймет если ставить мотор то уд-15 или уд-25 это лучшие моторы что остались можно дизель 12 лошадей В2Ч-называется V- образный хороший дизель компактный но цена в 70 тр плюсуйте переделка сцепления кожух+маховик+корзина+переходные плиты проблеммы соосности , а потом отлетевшие колеса и много-много поломок. Вариант хонда 620 15 сильная чтоб установить достаточно ввернуть шпильки и закрепить агровское сцепление модификации есть с хвоставиком один в один как умз-341 , но тут цена китайская 45 тр да и чесно на расчитан мотоблок на такое смотрите мои посты это прям практическое руководство как не надо делать :0)
06.10.2010 в 19:01:54
PLRtx написал : если раскрутить до 9000 да Но как говарили момент маловат будет реву много толку мало
Естествено в курсе. Вопрос возник по поводу того, сам Простачок понимает что хочет ? По ответам стало все на свои места ....... .
06.10.2010 в 19:03:47
07.10.2010 в 10:23:20
Простачок написал : Нашёл качественную фотку.
Виталий С премного благодарен, но....! Уж слишком солиден, ведь агросовский мотор и то не использует свои 8 сил, а если и грузить его по полной, т.е. ездить с грузом на полном газе, пахать и чистить снег на полном газе, то движок до капиталки пройдет всего два года, не более. А ремонт агродвижка очень дорог, ведь с цилиндром вместе меняется и картер, а это полнейшая разборка., я уже писал. Мотор же бензопилы Урала, прост и в ремонте и в эксплуатации очень некапризен. Даже его номинальной мощи в 5 л.с. мало скажется на работе, не надо забывать, что есть отменная КПП. И что пугает некоторых его обороты.... Я имею ввиду ставить ураловский не только вместе с его центробежным сцеплением, но и с редуктором родным. А учтя передаточное соотношение его редуктора, на валу коробки и получим родные обороты. Я не пойму, почему всех цепляют большие обороты. Пашешь же, к примеру, не на первой же передаче.... Да и стоимость ураловского движка не сопоставимая с агросовским. Пару раз заменил поршень, раз - цилиндр, и попросту можно снять движок и заменить новым. А старый не спеша перебрать.
07.10.2010 в 10:32:43
PLRtx написал : Не запчасти отстой и цилиндры и поршни а самое фиговое что жрет пила раскрученная 1.5 литра за 30 минут плюсуйте еще дорогое масло для 2т моторов на МДГ-14 а тем болие литоле мотор развалится нафиг, про сепараторы в шатуне тоже промолчу как и про МБ-1 _ кто сталкивался поймет
Свою первую бензопилу я собрал в 14 лет. Знаю их назубок и пользовался не один год, как и Урал. Экономить на расходниках считаю себе дороже. На полном газе и Агрос жрет далеко не 2л, как в инструкции. У Урала один недостаточек - плохое магнето (отказ по температуре при работе больше бака), ну так это поправимо, даже в этой теме писалось. [/B]
Не надо гоняться за дешевкой и все будет долговечно. Брать надо у проверенных дилеров.
PLRtx написал : дорогое масло для 2т моторов на МДГ-14 а тем болие литоле мотор развалится нафиг
А при чем тут литол и МДГ? - не врубился.
PLRtx написал : если ставить мотор то уд-15 или уд-25 это лучшие моторы что остались можно дизель 12 лошадей В2Ч-называется V- образный хороший дизель компактный но цена в 70 тр плюсуйте переделка сцепления кожух+маховик+корзина+переходные плиты проблеммы соосности , а потом отлетевшие колеса и много-много поломок.
Ну вот и сами пришли к тому, что эти движки отпадают. Для меня - однозначно. Одолел 50 стр, вычитал, что ставятся субаровские движки. Вот с этого момента хотелось бы поподробнее, цена, доводка присоединения, возможность приобретения и т.п.
PLRtx написал : Вариант хонда 620 15 сильная чтоб установить достаточно ввернуть шпильки и закрепить агровское сцепление модификации есть с хвоставиком один в один как умз-341 , но тут цена китайская 45 тр да и чесно на расчитан мотоблок на такое смотрите мои посты это прям практическое руководство как не надо делать :0)
Был бы благодарен за ссылочку, даже примерную.
PLRtx написал : но тут цена китайская 45 тр да и чесно на расчитан мотоблок на такое
Не гонять на полную и все дела. Запас не бывает лишним. Был бы нужный моторесурс. Насчет ураловского мотора так хотелось бы узнать мнение, например, Клещенко (Кв-4, Кв-5) или подобных спецов, вместо не к месту сказанного Djuse-м Который не в курсях, как излишние обороты превратить в дополнительный крутящий момент.
07.10.2010 в 10:47:04
Простачок написал : ведь агросовский мотор и то не использует свои 8 сил,
Есть одно орудие, с которым мощности УМЗ-341 катастрофически нехватает. Это фреза. Даже мой, форсированный, справляется с ней на пределе своих возможностей.
