07.10.2010 в 10:54:25
Виталий С написал : Есть одно орудие, с которым мощности УМЗ-341 катастрофически нехватает. Это фреза. Даже мой, форсированный, справляется с ней на пределе своих возможностей.
Это неверно. Просто-напросто фреза несовершенна у агроса. Ей на входе нужны гораздо меньшие обороты. А крутящий, наоборот, нужен выше. Притом надо иметь ввиду, что фрезой обрабатывают не целик, тем более "каменный". И правильно пошли многие, снимая у фрезы половину лопастей. Это не только разгружает двигун, но и благоприятно сказывается на почве, которая при штатной фрезе превращается в пыль. Справьтесь ка у агрономов.
Виталий С написал : Даже мой, форсированный,
Кратко - как форсирован? И зачем?
07.10.2010 в 11:22:03
Простачок написал : Просто-напросто фреза несовершенна у агроса. Ей на входе нужны гораздо меньшие обороты. А крутящий, наоборот, нужен выше. Притом надо иметь ввиду, что фрезой обрабатывают не целик, тем более "каменный". И правильно пошли многие, снимая у фрезы половину лопастей. Это не только разгружает двигун, но и благоприятно сказывается на почве, которая при штатной фрезе превращается в пыль.
Ну это не про мою фрезу. Я свою конкретно переделал.
Простачок написал : Кратко - как форсирован? И зачем?
Увеличена степень сжатия до 8,6. Для работы на 92-м. Установлен автомобильный карб, так как родной не работает как следует.
07.10.2010 в 11:42:18
Виталий С написал : Установлен автомобильный карб, так как родной не работает как следует.
Хорошее дело. От какого авто?
Виталий С написал : Ну это не про мою фрезу. Я свою конкретно переделал. Здесь обсуждалось.
Смотрел по ссылке. Ничего переделанного в снимках не обнаружил. К сожалению. Ладно, скоро дойду до этих стр - последовательно. Все, дошел уже до нужных страниц, читаю. Про Карбюр и доводку мотора. Обратил внимание на: ///- не устраивала постоянная путаница в канистрах - где чей бензин.
07.10.2010 в 12:00:06
Простачок написал : От какого авто?
УАЗ. Это клон карба Оки, но с бОльшим диаметром диффузора.
Простачок написал : Ничего переделанного в снимках не обнаружил.
Там выше. Просто не всё сразу делалось. Вкратце:
07.10.2010 в 12:27:15
Виталий С Прочел Ваши доработки и карба и фрезы. И хотя доводки довольно муторны, проблем они не решают!
Не говоря о дизайне (карб от Оки, насосы, доп эл оборудование...)
Я б поставил карб от того же урала (пилы), расход воздуха у них очень близкий, а насос встроенный, регулировки отдельные на раб и холос обороты. Карбюратор очень надежный. Ну, 1к1 не пойдет, просто переходник нужен.
А с карб от авто приготовление раб смеси будет не оптимальным. Как следствие - перерасход.
Ускорительный насос тоже вряд ли целесообразен, мотоблок не гоночник, динамика за счет того же перерасхода топлива.Как следствие, излишний нагар и уменьшение срока службы.
Видео доработанной фрезы мало чем отличается от обычного, тем более что для фрезы достаточно всего лишь навсего надеть маленькие колеса и снять часть лопастей. Ни перегрузки, ни лишнего перемалывания. Просто как валенок.
Ну это "на вкус и цвет"...
07.10.2010 в 12:42:19
Простачок написал : с карб от авто приготовление раб смеси будет не оптимальным. Как следствие - перерасход. Ускорительный насос тоже вряд ли целесообразен, мотоблок не гоночник, динамика за счет того же перерасхода топлива.Как следствие, излишний нагар и уменьшение срока службы.
Никакого перерасхода не наблюдаю. А целесообразность карба видно на видео в момент, когда мотоблок почти глохнет.
Простачок написал : Видео доработанной фрезы мало чем отличается от обычного, тем более что для фрезы достаточно всего лишь навсего надеть маленькие колеса и снять часть лопастей. Ни перегрузки, ни лишнего перемалывания. Просто как валенок.
Вот и видно, что фрезой Вы с Агро не работали. Или работали по хорошей, к тому же паханой почве. Приезжайте на мой суглинок, в который по осени лопата не лезет и попробуйте отфрезеровать сразу на 20 см. Ничего у Вас не выйдет. Сантиметров на 5 максимум возьмёт и перемелет в пыль. Почве только вред. А моя берёт сразу и в пыль не мелет. Ну а с маленькими колёсами (меньше родных) фрезеровать вообще невозможно будет. Фреза упрётся корпусом цепной передачи.
07.10.2010 в 13:11:35
Виталий С написал : Вот и видно, что фрезой Вы с Агро не работали. Или работали по хорошей, к тому же паханой почве. Приезжайте на мой суглинок, в который по осени лопата не лезет и попробуйте отфрезеровать сразу на 20 см. Ничего у Вас не выйдет. Сантиметров на 5 максимум возьмёт и перемелет в пыль. Почве только вред.
Еще как работал и какими только колесами! и маленькими и большими. В т.ч и по целику. Правда, по целику давно. Все таки фреза не для целика. А то, что кожуж фрезы упирался в землю так это особо и не мешало, правда там нет герметики и попавшая грязь уже через год вывела из строя цепь и подшипник, это было давно. Но фрезой я (да и многие) отказался потому, что после нее как ковер прет осот. С тех пор фрезую только газоны, для оживления. Еще старый сад - изредка. А деловую землю жена запретила категорически фрезеровать, только пашка. Кому нужно выщипывать мусор осотовый. Карбюратор Агроса плохой, но и автомобильный - далекоооо не оптимум.
07.10.2010 в 13:22:54
Простачок написал : правда там нет герметики
У меня сейчас герметично :)
Простачок написал : что после нее как ковер прет осот.
Во-от! Это последствия высоких оборотов. У меня так не прёт, так как фреза почти не режет.
Простачок написал : Карбюратор Агроса плохой, но и автомобильный - далекоооо не оптимум.
Разумеется! Но всё, что меня не устраивало в родном, в новом отсутствует. Работает просто великолепно.
07.10.2010 в 13:24:00
Вот неск фоток, кому интересно, по тележке и плугу.
07.10.2010 в 13:28:16
Виталий С написал : Во-от! Это последствия высоких оборотов. У меня так не прёт, так как фреза почти не режет.
Я не нашел применения фрезе. По уверениям агрономов, фреза губит землю. Может врут.
У агрономов ведь практика. А мы пытаемся улучшить фрезой всю теорию обработки земли, наработанную тысячелетиями.
Вряд ли целесообразно.
А вот плуг Зыкова - оличная штука для участка до полгектара. Буду свой ПЦ1-18 переделывать на принцип Зыкова.
07.10.2010 в 13:34:59
Простачок написал : По уверениям агрономов, фреза губит землю. Может врут.
Религий земледелия много.
Некоторые бьются за безотвальное.
Агрономов так учили. А учат не всегда правильно.
Простачок написал : наработанную тысячелетиями
Плуг - весьма молодое изобретение технической эры. А тысячелетиями то, как раз землю не пахали.
