umnyi
umnyi
21.12.2010 в 20:52:20
гусев написал : Мысль реальная - только не оборот
Ну вот на этом и сойдемся. Правда клапана отрегулированны....
гусев написал : Клапана не регулировал никогда, он наработал за всю жизнь часов 50.
У меня например в процессе обкатки пришлось их регулировать..
Виталий С
Виталий С
21.12.2010 в 21:10:48
По регламенту зазоры проверяются через первые 30 часов, затем каждые 100 часов.
budulaajs
budulaajs
Рига
24.12.2010 в 14:56:16
umnyi
umnyi
24.12.2010 в 15:23:55
budulaajs Вы немного поспешили :) Но всех кто с католиками С рождеством!
budulaajs
budulaajs
Рига
24.12.2010 в 20:44:57
umnyi написал : budulaajs Вы немного поспешили Но всех кто с католиками С рождеством!
Razve na forume toka probaslavnije ? Razdestvo ne toka katolikam!
Виталий С
Виталий С
24.12.2010 в 21:03:55
Давайте не спорить на религиозные темы. Здесь пишут про мотоблоки.
ВСЕХ с Рождеством!
Dgekson
Dgekson
26.12.2010 в 11:22:22
валерий41 написал : Помогите!! Столкнулся с проблеммой такой,при минусовой температуре начинает двигатель работать не устойчиво.Из выхлопной чёрный дым,видимо что то с карбом. Когда я его отогреваю техническим феном становится хорошо.Но не надолго. Может сталкивался кто ни будь с этим.Мотоблок АГРО.
У меня так же было, только я нашёл причину в том что, на крышке клапанов есть отвод картерных газов, она идёт прямиком в возждуш. фильтр. Воздух там тёплый, а воздухан сосёт холодный, от этого и конденсат, который и попадает в карб и забивает жиклёры. К стати как вариант можно его (отвод картерных газов) направить на карб.
golybev24 написал : тек это от холода тут както делали поддув с движка теплого воздуха на карб и все работает там смесь мерзнет
;););) Тогда бы ни одна машина бы не заводилась в морозы, смесь бы замерзла;););)
edmond
edmond
Псков
26.12.2010 в 15:47:10
2Dgekson Так и происходит В жигулях карб может при (определенной влажности воздуха) замерзнуть при+7. Там есть забор теплого воздуха от выхлопной трубы и подогрев карба горячим тосолом.
Dgekson
Dgekson
26.12.2010 в 17:15:59
edmond написал : Так и происходит В жигулях карб может при (определенной влажности воздуха) замерзнуть при+7.
Если честно, то первый раз такое слышу. Сколько машин у меня и отца было карбюраторных, такого не было , даже если дождь прошёл и потом заморозки. Ну вообще то речь шла о смеси бензина и воздуха в карбе, а конденсат это другое.
edmond
edmond
Псков
26.12.2010 в 18:32:10
Dgekson написал : Ну вообще то речь шла о смеси бензина и воздуха в карбе, а конденсат это другое.
Так бензин не замерзает и воздух тоже. Я уже где то писал, что при прохождении воздуха через сужение диффузора карба (скорость потока там околозвуковая), резко возрастает скорость потока, приэтом давление воздуха так же резко падает. При снижении давления, резко падает температура потока, Детали карба охлаждаются и влага воздуха оседает на его деталях вызывая обледенение. Вспомните, когда накачиваете колесо насосом, воздух сжимаясь нагревает насос. То есть при сжатии газ выделяет тепло, если качать интенсивно, насос рука не терпит. При разрежении газы наоборот поглощают тепло из окружающей среды. Холодильники работают по этому принципу. Занесите запаску в тепло, выкрутите золотник, и увидите как резьба под колпачек покроется инеем, то есть обмерзнет.
Виталий С
Виталий С
26.12.2010 в 19:09:29
edmond написал : скорость потока там околозвуковая
Это Вы переборщили. Скорость потока в карбе раз в 10 ниже звуковой.
В остальном правильно.
