Проходное сечение диффузора в К-45 меньше, чем в К-16. Буду искать жиклер с москвича или волги.
Надо было брать к45р от агроса там сечение диффузора больше. гтж 175 воздушный 50
20.03.2011 в 17:50:32
20.03.2011 в 18:30:50
Акела написал : на Москвичовские точить флянчики и приваривать к дискам.Надо думать.
Там хорошо б если и ценртальная большая дырка на ступицу плотно садилась. А новые дырки 4 штуки можно и пересверлить новые, если в авто их 4 было.
Но флянец лучше всего конечно.
20.03.2011 в 19:59:51
LWN777 написал : Надо было брать к45р от агроса там сечение диффузора больше. гтж 175 воздушный 50
Да если б знать... Я взял К-45М3. У них других и не было. А что обозначают цифры 175 и 50?
20.03.2011 в 21:11:07
175 и 50 число обозначает пропускную способность жиклёра в кубических сантиметрах за одну минуту.175 топливный 50 воздушный.
20.03.2011 в 21:14:38
Работа по пересадке карбюратора ЗАЗ на Агрос впечатляет, хочу повторить этот подвиг. Только вот не понятно, как такая система с электронасосом может работать без обратки? По крайней мере на фотках Djuse обратки не видно.
20.03.2011 в 21:33:30
Mixalych написал : Только вот не понятно, как такая система с электронасосом может работать без обратки?
А зачем обратка? Наоборот без обратки лучше. Запоровский бензонасос останавливается, когда накачает поплавковую камеру.
20.03.2011 в 21:36:10
вот с форума
20.03.2011 в 21:38:58
Насколько я знаю, запоровский насос останавливается, когда накачает карбюратор печки с помощью реле, которое стоит на том самом печном карбе. А если нет ни этого реле, ни обратки, то что же будет с насосом? Он скорей всего сгорит, т.к. будет работать на пределе созданного давления.
20.03.2011 в 21:41:29
Owl-2 написал : вот с форума
Спасибо за подсказку. Теперь есть от чего отталкиваться.
20.03.2011 в 21:45:25
Еще бы кто нибудь подсказал, в каком положении должна быть дроссельная заслонка (газ) во время холодного пуска Агроса с родным карбом.
20.03.2011 в 21:46:02
2Mixalych
Запоровский насос диафрагменный. Принцип точно такой же, как и у механического, только с электромагнитом.
Электромагнит оттягивает мембрану и контакты размыкаются. Затем нагнетание бензина происходит за счёт пружины.
Пока мембрана не вытолкнет весь бензин из полости, контакты не замкнутся.
То есть, если игольчатый клапан закрыт, то бензонасос пульсировать перестаёт.
