05.01.2014 в 00:11:08
vagin написал : Прежде чем такое писать надо посмотреть на количество своих сообщений в размере 11118 .
И чего дальше?? Посты, все по уму - дело наживное. Меня НАП ругал сильно за много постов в свое время , сейчас дядя Коля догнал:)
Если человеку есть что сказать, и это кому то помогает - почему нет? Я ни когда ни чего не рекламировал, не продавал и не предлагал помочь.
90% негатива ко мне - это не удобная кому то правда и только.
05.01.2014 в 00:11:17
SergeyP-Z, напишите в личку Джексону . Он хорошо ориентируется где дёшево можно купить Агро , новый или б.у. :) .
05.01.2014 в 18:45:17
vagin написал : А сколько лет жигули выпускали ? В 2011 последнюю ВАЗ-2104 выпустили .
Но почему этот карб до сих пор продают и ставят на новые движки ? Вроде как на Ниве он ставится ? На МСы его до сих пор ставят из-за дороговизны нового при ремонте . На первых выпусках он стоял штатно , но как то я ни разу не слышал плохих отзывов про него , кроме как на Агро .
Ого го! На МСах при ремонтах заменяют карбюраторы и ставят от автомобиля Нива. А при чем здесь АГРО?
05.01.2014 в 20:10:45
Михаэль написал : Ого го! На МСах при ремонтах заменяют карбюраторы и ставят от автомобиля Нива. А при чем здесь АГРО?
Вы из контекста слова не выдирайте . Речь шла о карбюраторе к-45 , который плохо работает ТОЛЬКО на МБ Агро .
05.01.2014 в 20:56:07
vagin написал : Речь шла о карбюраторе к-45 , который плохо работает ТОЛЬКО на МБ Агро .
Поподробнее бы. А то про этот тандем столько копий сломано. А выходит где то вроде и ничего.
05.01.2014 в 22:58:41
ppp53 написал : А выходит где то вроде и ничего.
На первых МСах было всё нормально , возможно из за того , что объём движка меньше .
И ещё в первых моделях приподымали бачёк для улучшения самотока , т.к. на пол бачке уже глох двиг . Бачёк применяли от какого то военного самолёта . Новый круглый бензобак это две сваренные паяльные лампы донышками на 2 литра .
К-45 стоит 655 грн , а МСовский 1540 грн .
06.01.2014 в 06:16:14
vagin написал : И ещё в первых моделях приподымали бачёк для улучшения самотока , т.к. на пол бачке уже глох двиг
Кажется все АГРО с родными карбами только от того и страдали, а еще из-за сетчатого фильтра на кранике, самого крана и сетки в самом карбе, еще и от топлива нынешнего, нельзя со стопроцентной уверенностью сказать что из канистры чистый бенз заливаем.
06.01.2014 в 10:55:30
vagin написал : На первых МСах было всё нормально , возможно из за того , что объём движка меньше . .
Ещё бы для ясности плечо от оси вращения ЦРО до тяги на карб, и плечо до крепления пружины газа. Мо быть и тут найдутся различия?
06.01.2014 в 13:13:42
Tankist написал : Кажется все АГРО с родными карбами только от того и страдали, а еще из-за сетчатого фильтра на кранике, самого крана и сетки в самом карбе, еще и от топлива нынешнего, нельзя со стопроцентной уверенностью сказать что из канистры чистый бенз заливаем.
Ещёи ФТО стоит. Без него к частым процедурам добавится прочистка жиклёрчика ХХ.
06.01.2014 в 13:58:16
Я думаю что проблема карбюратора К45 не в наличие ФТО или каких то сеток. Или в положении топливного бака. Сразу после замены карбюратора - на китайский хондовский или МС - мотор начинает работать как надо. И с ФТО, и с тем же положением бака.
Если сравнивать К45 с хондовским или с МС, то видно что у К45 через диффузор на верх, идет эмульсионная трубка. Она подает бензин из поплавкой камеры в систему ХХ. Так вот она частично перекрывает канал Главной Дозирующей Системы (если можно так выразиться). Я так думаю, что в этом проблема. Т.к. разряжения, которое создается в диффузоре при резком открытии дросселя не хватает для вытягивания достаточного количества топлива через главный жиклер. Отсюда и провал. Или прекращение работа двигателя.
Возможно что дело и в воздушных завихрениях, которые эта трубка создает. В хондовском и в МС ее нет. Т.к. видимо используется обходной канал в теле карбюратора.
06.01.2014 в 14:35:30
foma66 написал : у К45 через диффузор на верх, идет эмульсионная трубка. Она подает бензин из поплавкой камеры в систему ХХ. Так вот она частично перекрывает канал Главной Дозирующей Системы .
Сие мной было замечено давно. Хотел как то увеличить сечение распылителя. Летом дошли руки. Вынул эмулсионную трубку и трубку на ХХ. Совместил И. Сечение распылителя, даже при вставленной тубки на хх такое, что впору его уменьшать. Как то вспоминаю карб от ИЖа. Сечение распылителя там меньше, да и в него вставляется длинноконусный стержень (игла), увеличивающий сечение распылителя при поднятии заслонки. Вот и думаю - следующим сезоном закатать немного кончик распылителя. Вреда не много, а вдруг чего и получится!!
06.01.2014 в 16:01:30
[QUOTE=foma66;4269701]Я думаю что проблема карбюратора К45 не в наличие ФТО или каких то сеток. Или в положении топливного бака.
Если так то тогда у всех поголовно доложны быть проблемы с карбом У меня 2 агроса и оба работают прекрасно броблем нету ни строганьем на 4 передаче ни с заводкой я хоть на 4 передаче буксовать могу не зодыхается и не глохнет работает ровно
06.01.2014 в 16:14:53
Если так то увсех поголовно доложны быть проблемы с карбом У меня 2 агроса ни содним проблем нет хоть на 4 передаче буксуй, работают оба замечятельно ни провалов ни хлобко я, даже не понимаю в чём проблема
06.01.2014 в 16:35:50
На Ниве ставили двухкамерный карбюратор, как он подходит к мотоблоку Мотор Сич? На комбайны Нива ставили дизели СМД с электростартером.
06.01.2014 в 16:42:52
foma66 написал : Я думаю что проблема карбюратора К45 не в наличие ФТО или каких то сеток. Или в положении топливного бака. Сразу после замены карбюратора - на китайский хондовский или МС - мотор начинает работать как надо. И с ФТО, и с тем же положением бака.
Непонятно в чём проблема У меня 2 агроса ни содним проблем нет ни провалов ни хлопков ни проблем с троганьем на 4 передаче Если по вашему то увсех тогда поголовно доложны быть проблемы с карбом
