Ramis
Ramis
Казань
14.06.2011 в 23:26:08
Виталий С Здравствуйте, а 16 резина от чего? И как вы решали проблему крепления колеса?
Виталий С
Виталий С
15.06.2011 в 12:22:01
Ramis написал : Здравствуйте, а 16 резина от чего? И как вы решали проблему крепления колеса?
Здравствуйте.
Резина "Волтайр" DR102. Куда она идёт - не знаю. Колёса со сверловкой 4х100. Купил болты 12х1,5 и встали, как родные. Центральное отверстие не трогал, так как под дисками стоят тормозные барабаны. На барабанах растачивал.
18.06.2011 в 23:32:59
Добрый вечер Всем. Отсутствовал больше года.Даже забыл свой пароль, пришлось регистрироваться под новым именем. Всем самых добрых пожеланий иуспехов во всём.
Ramis
Ramis
Казань
19.06.2011 в 21:12:47
Виталий С Здравствуйте, спасибо за ответ. Вчера поставил карб от Заза, че то не пошел с первого раза. Сегодня снял (временно), у дождей передышка картошку надо окучить )))). Такое очущение, что позднее зажигание (глушитель нагрелся до красна) и обороты набирает тяжело (((, видимо бензина лишка, это с карбюратором от Заза.. Может быть вы пробовали зажигание проверять и устанавливать? В книжке очень заумно написано, стробоскоп и все прочее.... Когдая в прошлом году покупал мотоблок, обратил внимание, что на нем уже заменили карбюратор. На карбюраторе маркером была указана цена. Мне сразу сделали скидку, другой не оказалось, пришлось купить. Свой родной карбюратор при начале нагрузки или глохнет или среляет в глушитель (((.
umnyi
umnyi
19.06.2011 в 21:42:57
Ramis написал : Свой родной карбюратор при начале нагрузки или глохнет или среляет в глушитель (((.
а сесть и настроить его не пытались?
Ramis
Ramis
Казань
19.06.2011 в 22:01:07
umnyi написал :
Пробовал по всякому. Даже винтом качества, реакции никакой ((( как были провалы, так и остались ((( Труднее всего с роторной косилкой, там и косилка начинает работать и с места трогается...
Виталий С
Виталий С
19.06.2011 в 22:27:30
По поводу ЗАЗовского не знаю, но мой УАЗовский тоже переливал. Я жиклёр меньше ставил. Зажигание с новА не трогал.
Ramis
Ramis
Казань
19.06.2011 в 22:32:25
переливать не переливает, жиклер меньшего размера подобрать не смог, у других карбюраторов резьба другая, наверно попробую медную проволоку паять
С.А.Я.
С.А.Я.
Уфа
20.06.2011 в 00:44:33
Ramis написал : Пробовал по всякому. Даже винтом качества, реакции никакой ((( как были провалы, так и остались
Была та-же проблема. Работаю в поле с МБ и вдруг чихать начал, да и кашлять стал: то в карб стреляет, то в глушак бабахнет. Остановил коня, разобрал карб., всё о,кей:бензин в поплавковой камере есть, жиклеры вроде чистые, завёл по новой - движок работает также. Думаю хоть как а оставшийся участок земли надо обработать. Залил полный бак бензина(был почти пустой, примерно 1/4 бака) и завёл, двигатель сначала хотел чихнуть, но передумал и начал работать как часы. С тех пор если двигатель начинает работать не равномерно, то доливаю в бак бензин. Почему-то никто не пишет про плохую крышку бензобака, я его выкинул и на бак запаял горловину бензобака от УАЗ- буханки.
umnyi
umnyi
20.06.2011 в 00:51:08
С.А.Я. написал : Почему-то никто не пишет про плохую крышку бензобака,
А чем она вам не угодила??
А про бак повыше давно пишем:)
С.А.Я.
С.А.Я.
Уфа
20.06.2011 в 01:19:06
umnyi написал : А чем она вам не угодила??
После непродолжительной эксплуатации МБ (три года) пришла в негодность.
