Акела
Акела
Тюмень
14.12.2011 в 18:54:07
Виталий С.Здравствуйте товарищи.Виталий С а сколько уже по годам у вас на МБ работает Электро бензонасос?Мне сегодня старший сын скозал(Что где то читал что они не долгожители).И он двиганул идею. А если во флянце карба со стороны двигателя просверлить отверстие,И придумать для этого отверстия типа ускорителя.В этот момент кагда провал двигателя при трогании?Тапками не кидайтесь,вопрос ко всем.
foma66
foma66
Сергиев Посад
14.12.2011 в 18:55:40
umnyi написал : А с чего вы так однозначно решили что оно сухое и не требует заливки масла??? Я как понимаю так и осталось многодисковое мотоциклетного типа..
А я видел живьем его. Когда разбирали первый МС. Да, оно многодисковое. Масло внизу. От трансмиссии. (область сцепления соединяется с редуктором через каналы внизу). И попасть на сцепление может только при очень хорошем наклоне вперед. Специалист сказал что раньше крыльчатка была. Сейчас не ставят.
umnyi
umnyi
14.12.2011 в 18:58:12
foma66, Интересно.... На МТЗ вроде отдельный картер у сцепления..
Виталий С
Виталий С
14.12.2011 в 19:13:48
Акела написал : Виталий С.Здравствуйте товарищи.Виталий С а сколько уже по годам у вас на МБ работает Электро бензонасос?Мне сегодня старший сын скозал(Что где то читал что они не долгожители).
Этот бензонасос работает один сезон. До этого, в качестве бензонасоса, у меня два сезона у меня стоял моторчик стеклоомывателя заднего стекла с Нивы. Ещё у нас Запор был. Зимой с печкой часто катались. Бензонасос работал нормально лет 10, пока не продали.
Акела написал : И он двиганул идею. А если во флянце карба со стороны двигателя просверлить отверстие,И придумать для этого отверстия типа ускорителя.В этот момент кагда провал двигателя при трогании?Тапками не кидайтесь,вопрос ко всем.
Всё можно придумать.
Акела
Акела
Тюмень
14.12.2011 в 19:25:28
Виталий С написал : Бензонасос работал нормально лет 10, пока не продали.
Спасибо обнадёжили.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.12.2011 в 19:28:34
umnyi написал : foma66, Интересно.... На МТЗ вроде отдельный картер у сцепления..
Я разбирал сцепление на МС(принимал самое непосредственное участие) за исключением размеров все как у МТЗ 05,то есть картер общий с коробкой.
umnyi
umnyi
14.12.2011 в 20:09:13
Pavel003 написал : за исключением размеров все как у МТЗ 05,то есть картер общий с коробкой.
И что корзина не достает до маслянной ванны??
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.12.2011 в 20:49:57
umnyi написал : И что корзина не достает до маслянной ванны??
Достает и сцепление в масле,только в том случае,шток почему то был сухой.
umnyi
umnyi
14.12.2011 в 21:20:15
Pavel003 написал : Достает и сцепление в масле
Вот я и думаю, что то не так в словах ФОМЫ...
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.12.2011 в 21:30:18
umnyi написал : Вот я и думаю, что то не так в словах ФОМЫ...
Он наверное что то не так понял.Сухое на МБ,это не должно быть.
foma66
foma66
Сергиев Посад
14.12.2011 в 21:44:24
Pavel003 написал : Он наверное что то не так понял
Возможно.
Но почему когда мы промыли диски сцепления бензином и оно перестало залипать?
И потом мне кажется в горизонтальном положении оно все таки не касается масла.
