Dgekson
Dgekson
04.03.2012 в 05:44:23
ozzyfozy написал : У ТЕБЯ НАВЕРНОЕ В ДЕЦТВЕ НИКОГДА ВОСХОДА НЕ БЫЛО. ТАК ВОТ ЕСЛИ ЕГО ЗАВЕДЕШ ТО МОЖЕТ И ПОЕДЕШ.
NAP написал : Dgekson, сдавайся, наши в штыковую и с криком на УРА пошли ......
Ну что же господа, я вынужден защищаться!;) У меня был Минск 1990 г.в. хорошая техника. Если за техникой следить и не эксплуатировать её на пределе, то она будет ездить и ездить. По поводу Мотоблок-минитрактор ЗДК-4.905 Техника конечно не ахти какая, но стремление было у конструкторов.:)
ValNik
ValNik
Харьков
04.03.2012 в 07:36:51
Продублирую вопрос из ветки МС, тк актуально для всех тяжелых мотоблоков. Оказывается, датчик температуры охлаждающей жидкости классики ВАЗ (30 грн) измеряет температуру от 45 до 140 град! А указатель температуры ВАЗ 2106 (120 грн) имеет шкалу до 130 град, последние десять градусов в красном секторе. Таким образом, внедрив датчик в двигатель и запитав прибор от бортовой сети я могу в процессе работы контролировать температуру и в необходимых случаях давать двигателю остыть. В дебрях интернета нашел такую полезную информацию - в картере ЗАЗ 965\968 (4Т с возд охлаждением) рабочая температура масла 65-120 град, а мотоциклисты на своих форумах указывают, что головка двигателя прогревается до 200-220 град. Вопрос такой - как можно наиболее технологично внедрить датчик? Лично я вижу такие варианты:
  1. Просверлить в картере дырку, где-то на уровне сливного отверстия.
  2. Перерезать резьбу на самом датчике под резьбу сливной пробки, или сделать переходник.
  3. Как-нибудь впресовать датчик между ребрами в головку. Какие будут мнения?
МС 4.05
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.03.2012 в 09:04:13
ValNik написал :
Можно сделать по любому,НО.2й вариант мне больше нравится.Кроме перерезать резьбу можно переходник сделать.3й вариант не очень,датчик будет обдуваться потоком вроздуха и показания не будут достоверными.Но если по другому нельзя,то можно и так,оценка тоже ведь дает представление о температуре головки.
lismodest
lismodest
Каменка Бугская
04.03.2012 в 09:58:32
У кого импортные моторы мож впихнуть вместо второго щупа.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.03.2012 в 10:57:29
lismodest написал : У кого импортные моторы мож впихнуть вместо второго щупа.
Не совсем так,это надо,чтобы датчик был достаточно длинным.А так конечно идея хорошая.
ValNik
ValNik
Харьков
04.03.2012 в 12:31:44
Все-таки интересно - где предпочтительнее контролировать температуру - масло в картере или головка блока цилиндров? Мне кажется, что в экстремальной ситуации (работа фрезой в +40, или длительный подъем с полным прицепом в +40, или ...) в начале перегреется головка, а только потом повысится температура масла за +120 (или сколько там станет). То, что в ребрах идет обдув и температура будет чуть ниже головки - не страшно. В процессе работы можно понять, где нормально, а где уже вот-вот перегрею.
МС 4.05
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.03.2012 в 12:44:20
ValNik написал : То, что в ребрах идет обдув и температура будет чуть ниже головки - не страшно. В процессе работы можно понять, где нормально, а где уже вот-вот перегрею.
Все правильно,это будет уже приведенная температура,но состояние дел она будет отражать.При всем этом все таки датчик надо ставить по возможности с минимальным обдувом.Вообще то по всем законам жанра,если заявлен рабочий диапазон температур и не указана кратность включения,ДВС не должен перегреваться.
SamTacoy
SamTacoy
04.03.2012 в 12:49:19
Всем - всего доброго!!!
ValNik написал : Все-таки интересно - где предпочтительнее контролировать температуру - масло в картере или головка блока цилиндров?
ГБ однозначно греется сиьнее.. Для чистоты эксперемента, можно промерить тестером с термопарой, я себе покупал года два назад для контроля "паяльника" для труб полипропиленовых..., "паяльник" врал... За 230 руб брал. Примерно такой http://elcotel.ru/item_img/794830331712.jpg
SV*
SV*
Коростень
04.03.2012 в 13:12:52
Pavel003 написал : 2й вариант мне больше нравится.Кроме перерезать резьбу можно переходник сделать.
Вот случайно набрел на http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=13 Отличный вариант будет.
SamTacoy
SamTacoy
04.03.2012 в 13:42:06
SV* написал : Отличный вариант будет.
Не поспоришь... Прогреть ДВС до рабочей температуры, и замерить t ГБ на заглушенном, по разнице и делать выводы.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.03.2012 в 13:52:55
Именно о таком я и писал.
