vagin
vagin
Винница
09.11.2012 в 00:39:00
Ацетон написал : Тоже буду менять К-45
Китайские дешевые , с ними дешевле эксперименты делать :) . В ветке Агро уже были примеры удачных переделок от двигателя хонда .
umnyi написал : Видимо он по стенке вверх едет
Ваш пятак никто не просил совать в разговор .
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.11.2012 в 00:48:14
vagin написал : но на МСах они работают неплохо . Фома66 поставил на свой Агро карбюратор от МСа и остался очень доволен . Говорит , что на 1 передаче вдавливает в сидение , правда цена на такой карбюратор высокая . Кажется 1400 грн
Вот это главный недостаток цена. Это дороже китайского двигателя, я потихоньку буду доводить до ума К 16, он у меня не один, да и работы не море. Пока не было случая, чтобы он мне морочил голову дольше 15 минут.
Ацетон
Ацетон
Белгород
09.11.2012 в 00:49:55
vagin написал : В ветке Агро уже были примеры удачных переделок от двигателя хонда .
самая удачная переделка-это установка Хондовского мотора.Карбы буду ставить от скутера,В Харькове они очень недороги,а если не понравится-всегда есть возможность поставить на скутер кому нибудь,кому надо.Экспериментировать с другими нет желания,потому как если не понравится-придется положить на полку,а они и так завалены барахлом...Стал поглядывать в сторону МБ Кубота,чет уже в печенке этот совкопром,все какое то сырое.....
vagin
vagin
Винница
09.11.2012 в 00:59:35
Ацетон написал : Карбы буду ставить от скутера
Один пользователь МСа рассказал , что установил на свой МС такой карбюратор http://24moto.dp.ua/index.php?productID=21836 на этом карбе автоматически понижаются обороты при прогреве двигателя . Хотя я не пойму по какому принципу работает эта автоматика и где там датчик температуры . Рассказывал , что были большие пробеги , спаливал до 1500 литров бензина (слабо верится , но не похоже , что врал) .
Ацетон
Ацетон
Белгород
09.11.2012 в 01:10:34
vagin написал : Хотя я не пойму по какому принципу работает эта автоматика
Там все просто.Видите пластмаску черного цвета?Это электрообогатитель ,работает от напряжения в 12V.Внутри стоит тепловой элемент(подобный тому что стоит в термостатах авто)с большой степенью расширения,когда холодный,то золотник и игла ,которые закреплены на подвижке-находятся вверху и смесь обогащается,после пуска двигателя подается напряжение и золотник с иглой опускаются,перекрывая канал,смесь обедняется.В общем как на ИЖе,только там тросиком,а здесь электричество.
vagin
vagin
Винница
09.11.2012 в 01:23:13
Ацетон написал : Видите пластмаску черного цвета?
Я так понял , что это електромотор , который толкает иглу , но где стоит сам датчик ?
Ацетон
Ацетон
Белгород
09.11.2012 в 01:31:10
vagin написал : Я так понял , что это електромотор , который толкает иглу
Нет,там тепловой электроэлемент(термостат),при подаче на него напряжения он расширяется и толкает иглу.Термостат в авто работает по тому же прынципу,в чайник бросил-игла открылась,без моторчика....Датчика нет,все происходит за определенный отрезок времени,пока элемент нагревается.Чтобы игла не ерзала туда-сюда,термоэлемент размещен в толстом пластиковом корпусе плюс защитный пластиковый колпачек,удерживающий тепло.Когда еще не было в продаже з/ч на эти карбы,то я выкидывал термоэлемент и ставил тросик,которым поднимал-опускал иглу........
vagin
vagin
Винница
09.11.2012 в 01:34:24
Ацетон, большое спасибо , буду знать :) .
Михаил72
Михаил72
Харьков
09.11.2012 в 07:25:01
доброго времени суток Всем!помогите советом не хочет запускаться двигатель на МС!заранее благодарю!
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.11.2012 в 10:02:20
Михаил72 написал : доброго времени суток Всем!помогите советом не хочет запускаться двигатель на МС!заранее благодарю!
Возьми совет не жалко. Помогло. Или ты считаешь, что здесь экстрасенсы? или тебе некогда описать, что и как, и сейчас начнут сыпаться рекомендации? Проблему опиши, что делал и как? В мануале советуют проверить налил ли бензин? Это для начала.
umnyi
umnyi
09.11.2012 в 13:36:31
vagin написал : Ваш пятак никто не просил совать в разговор .
Ну кому то надо выводить на чистую воду нашего сказочника- продвиженца нац продукта по всему инету ;)
Учитесь хорошим манерам ВАГИН! Пригодится.
