13.02.2008 в 08:55:33
Делаю ремотнт ванной в перспективе хочу купить душевую кабину WECOST смотрел в магазине паспорта не где нет схемы подключения. может есть у кого опыт помогите.
OMON
OMON
13.02.2008 в 12:42:29
Если интересует электрическая схема подключения, то в комплекте должен быть специальный блок,который подключается через шнур с вилкой к розетке . Для безопасности установите отдельное УЗО, можете купить вилку-УЗО. Схема водоснабжения обычная - водорозетки на Г и Х воду. В комплекте есть все для подключения.
Все же к каждой кабине должна быть инструкция с рисунками - понастойчивей в магазине истребуйте. Важный момент - слив. Желательно - вертикальный.
Кабину часто ставят на постамент для лучшего слива. Но можно и без постамента при продуманном подходе. Собирать кабину желательно вдвоем. Используйте уровень для избежания перекосов. После сборки и установки - внутри аккуратно герметиком все шелочки заделывайте, применяйте резиновый шпатель и мыльный раствор. Удачи! Ничего не бойтесь, все получится.
13.02.2008 в 17:05:37
Попутный вопрос дилетанта: возможно ли использование душевой кабины или бокса с водогреем во время летнего отключения горячей воды?
Ставить-то водогрей все равно надо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2008 в 20:23:16
Guval написал : возможно ли использование душевой кабины или бокса с водогреем во время летнего отключения горячей воды?
Душевой кабине совершенно всеравно чем Вы будете подогревать воду
13.02.2008 в 21:30:49
OMON написал : После сборки и установки - внутри аккуратно герметиком все шелочки заделывайте, применяйте резиновый шпатель и мыльный раствор.
Мыльный раствор какую роль играет?
OMON
OMON
15.02.2008 в 21:52:49
амчайна написал : Мыльный раствор какую роль играет?
Тряпочку смачивать и шпатель протирать, чтобы герметик не прилипал.
Wazawai
Wazawai
16.02.2008 в 17:37:51
К резиновому шпателю герметик может прилипать сколько угодно, всё равно потом отлипнет ;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.02.2008 в 18:34:29
2131 Обычная махинация со стороны продавцов,пока не сделаете предоплату,монтажные схемы прячут. Дело в том,что подключение воды и слива у каждой кабины-индивидуально.Можете посмотреть здесь на схемы похожих кабин фирмы TEUCO
http://www.hydroserve.ru/sub3/61/5/rus
