Меня всегда смущала надпись на ротбанде о том, что в один слой надо, а второй слой, лишь в исключительных случаях. А у меня 2,5 см на потолок не получается за один раз, отслаивается он... А если два слоя с грунтовкой промежуточной, то держит будь здоров, замучаешся отбивать. Может перестраховываются, или для сложных условий советуют?
Магадук написал :
второй слой является вторым, пока первый не просох.
Как только первый просох и набрал прочность, то он является уже основанием, и можете мазать снова - новый слой уже не будет вторым, а будет первым :)
Грэй написал :
Грэй написал :
Нет, списал.
А что, форум предназначен только для обмена цитатами из снипов? Мыслить нельзя??
Да мыслите наздоровье ... Но если вдуматься, то первый слой так и останется первым....сухим первым.
И как раз на сухой ротбанд класть второй слой производитель крайне не рекомендует....можно на сырой и сделав насечки. Но кто так делает...признавайтесь :)
А результат вторых слоев я видел и не раз
[B написал :
Alex78RU[/B]]Но если вдуматься, то первый слой так и останется первым....сухим первым.
...Ситуация: Хозяин закупил ротбанд. Зовёт вас выровнять стены. Вы (снимаете обои) проверяете покрытие - там гипсовая штукатурка, держится очень крепко.
А вдруг ротбанд? Вот попалл! Ротбандом второй слой нельзя!!!
Что будете делать?
Предполагаю, Вы, Alex78RU, скажете: надо грунтовать и можно мазать ротбандом. Но это - обман производителя. Грунтовка - праймер, а не слой. А если слой неизвестной штукатурки -чистый,
недавно уложен,без пыли?
Грэй написал :
Что будете делать?
Вы хотите поговорить об этом?:)
Внимательно читайте мои сообщения, я осветил рекомендации производителя и спросил часто ли кто так поступает. Нет ни одного слова, где я лично кого-то учу, как надо класть ротбанд.
Alex78RU написал :
Вот НАСТОЯЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
Ротбанд - универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Предназначена для оштукатуривания вручную стен и потолков с любым типом поверхности (бетон, кирпич, пенополистирол, ДСП и т.п.) внутри помещений с нормальной влажностью, включая кухни и ванные комнаты в жилых помещениях.
Норма расхода:
Расход сухой смеси составляет около 8,5 кг/м, при толщине наносимого слоя 10 мм. Из 30 кг (мешок) сухой смеси получается около 36 л готового раствора
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Поверхность основания должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, загрязнений, отслаивающихся элементов, с бетонных поверхностей при необходимости удалить опалубочную смазку. Температура основания под штукатурку и помещения не должна быть ниже +5°С. Гигроскопичные (сильно впитывающие влагу) основания обработать грунтовкой "Грундирмиттель" (Grundiermittel), а плотные и гладкие поверхности, например бетон, грунтовкой "Бетоконтакт" (Betokontakt).
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
30 кг (мешок) сухой смеси Ротбанд засыпать в бак с ~18 литрами чистой воды и размешать штукатурным миксером до получения однородной консистенции. Использование загрязненных емкостей и инструмента сокращает время работы с раствором.
ПОРЯДОК РАБОТЫ
Приготовленный раствор в течение 20 минут после затворения нанести на поверхность стены или потолка и разровнять. Средняя толщина слоя - 10 мм, минимальная - 5 мм. Когда раствор начнет схватываться (ориентировочно через 45 - 60 минут после замешивания с водой) поверхность обработать широким шпателем. Через 15-20 минут поверхность затереть губчатой теркой, обильно смоченной водой и загладить металлической тёркой. В течение суток поверхность вновь обильно смочить и повторно загладить. При соблюдении технологии выполнения работ получается абсолютно гладкая поверхность, которая не нуждается в дополнительном шпаклевании перед последующими работами. Если требуется получить толстый слой штукатурки, необходимо первый, еще мягкий, "начесать" штукатурным гребнем в форме ласточкина хвоста и только после его затвердевания нанести второй слой. Для приклеивания кафельной плитки минимальная толщина штукатурки 10 мм. Оштукатуривание поверхностей из пенополистирола и ДСП проводить в два слоя, разделяя их стеклотканевой сеткой. В случаях, не регламентированных информационно-технической документацией по использованию данного материала, необходимо обращаться за консультацией в технический отдел "ТИГИ КНАУФ Маркети
Alex78RU написал :
Признаюсь - я так делаю! :)
...Сравните ваши рекомендации и рекомендации производителя.
Почувствуйте разницу. :)
Грэй написал :
Похоже вы просто не умеете читать...
Alex78RU написал :
Грэй написал :
"Левая" инструкция, для "левого" "ротбанда" ;)
Производитель вообще-то www.knauf.ru. И их рекомендации отличается... причем как раз в выделенных пунктах :)
