26.02.2008 в 22:20:32
Грэй написал : основания обработать грунтовкой "Грундирмиттель" ... Следуя логике темы , только применение грунтовки "Грундирмиттель" защищает гигроскопичные основания от химических реакций с гипсом , содержащимся в Ротбанде. На самом же деле мы все применяем грунтовки совершенно других названий, И НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ ПРОИСХОДИТ.
Ни один производитель не будет проверять все грунтовки на рынке на хим. совместимость, и это логично. В принципе, подходят любые аналоги, но, в один прекрасный момент, можно нарваться. Дай Бог, что бы это было 20м.кв., а не 1500
Грэй написал : Кроме сказанного, из моего опыта могу добавить, что скорее отвалится первый слой от основания, чем второй от первого.
Это проверено и не единожды. Без грунтовки Ротбанд между слоями имеет очень плохое сцепление.
rlan написал : ответ - ничем, это типа высококачественная штукатурка позволяющая получить поверхность по покраску, поклейку обоев и т.д ... и ни в какую до маразма доходит
Если следовать технологии их тех. листа Ротбанда и уметь это делать, так оно и есть. Под краску --спорно, но под обои точно пойдёт.
27.02.2008 в 02:08:00
Doroteja написал : Ни один производитель не будет проверять все грунтовки на рынке на хим. совместимость
Это точно маркетинг :)
Doroteja написал : Без грунтовки Ротбанд между слоями имеет очень плохое сцепление.
Как и с любым гигроскопичным основанием, но тем не менее гипса нет в списке оснований см. раздел Грунтование
Doroteja написал : Под краску --спорно, но под обои точно пойдёт.
Можно просто следовать :)... под покраску шпатлевать тоже нельзя:)
27.02.2008 в 08:22:42
rlan написал : Это точно маркетинг
Я раньше думал так же. Теперь думаю, что это с запада пришло -- не давать негарантированных/непроверенных советов. Шаг в сторону от проверенной технологии и в тех. поддержке говорят -- попробуйте ни чего страшного, но мы такое не проверяли.
rlan написал : но тем не менее гипса нет в списке оснований
ГВЛ. Или нужен чистый гипс? А гипсолит пойдёт?
rlan написал : Можно просто следовать ... под покраску шпатлевать тоже нельзя
Не понял, извините.
29.02.2008 в 09:07:24
Doroteja написал : но мы такое не проверяли.
Для этого существуют ГОСТЫ и СНИПЫ (DIN и не знаю что у них там на западе). Между прочим в них и гарантии и сроки службы прописываются. Конкретно кнауфовские смеси откровенный ширпотреб - даже при соблюдении их инструкций им ничего не предъявишь. Вы где нибудь видели в тех.листах какие либо гарантийные обязательства;). По госту только если не ошибаюсь только гкл, гвл, пгп.
Doroteja написал : рынке на хим. совместимость
Это страшилка для домохозяек :) по этой логике возможна реакция между грунтом под краску и ротбандом, обойным клеем и ротбандом и т.д... Все таки надеюсь они свои ТУ основывают на общепринятых стандартах...Кстати ни разу не видел чтобы производитель писал о возможной хим. реакции с аналогами, это народный фольклер. Ну а то что под видом грунта глубокого проникновения можно купить разбодяженный ПВА это другой вопрос.
Doroteja написал : Не понял, извините.
В смысле навыков то особых не нужно (под обои :)), просто следовать инструкции... Но проблема даже не в качестве поверхности а в ее цвете. Уральский ротбанд он типа бежевый и иногда может быть очень темный - просвечивает даже через не очень тонкие обои... А шпаклевать нельзя:). В общем мне не понятны их понты при довольно посредственной продукции :)
