Valeryko
Valeryko
Подольск
20.02.2008 в 17:45:11
Kamikaze написал : Опять же оговаривается напряжение. Вон и автомобильная АКБ дает на стартер ток в сотни ампер, но имеет ном. напряжение 12В и не имеет защиты от прямого прикосновения. Потому что ток через человека при напряжении 12В - не опасен в подавляющем большинстве случаев.
  • Пониженной опасности... известен случай на Дальнем Востока, когда сварщик, варивший внутри емкости молоковоза, погиб имено от 12 Вольт- голые концы переносной лампы попали на шею...
Kamikaze написал : Выгоды по сравнению с чем? Возможны 3 варианта модернизации:
  • TN
  • TT
  • двухпроводка с УЗО
  • "ТТ" в ногоэтажках???
LeXa2 написал : И там этот самый "провод заземления" называют либо "проводом защитного заземления" - для систем TT, либо "проводом защитного зануления" (точнее "нулевым защитным проводом") - для систем TN.
  • зануление без заземления в многоэтажках запрещены, то есть нет зануления без заземления, ну а против "нулевого защитного провода" возражений нет - это ПОКА в ПУЭ есть.. "система TT - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника"
  • То есть в "ТТ" ТОЖЕ есть защитное заземление.. "система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;" -то есть тоже ЗАЗЕМЛЕНЫ нулевыми защитными проводниками...
Dzyan 123
Dzyan 123
Винница
20.02.2008 в 20:58:22
У меня к дому подходит три фазы и ноль.Щиток не заземлен и возле дома тоже нет никакого заземления.Со слов соседей щиток в доме не заземлен.Ближайший контур заземления(под ним я подрузумеваю проволку катанку идущую от верха столба до земли) имется на бетонном столбе от которого идут к дому три фазы и ноль.В квартиру от считка идет одна фаза.В квартире идет два провода фаза и ноль.Подскажите какую информацию мне надо узнать чтобы было ясно какое у меня в доме подключение ТТ,TN или двухпроводка?> Сообщение от Kamikaze Что лучше, ТТ в квартире, или просто двухпроводка с УЗО – не знаю. Если трубопроводы в доме пластиковые и/или одновременный контакт с электроприборами и трубопроводами, или электроприборов с трубопроводами невозможен – ТТ, пожалуй, лучше… Если трубопроводы металлические и сделано уравнивание со своим ЗУ – обеспечивается высокая безопасность в данной квартире, но при отказе УЗО и/или обрыве заземляющего проводника от ЗУ возможен вынос потенциала по трубам в другие квартиры. Кроме того, при обрыве заземляющего проводника от ЗУ система превратится в неправомерное "заземление на батарею".
У меняв квартиру вода протянута полипропиленом,в ванной комнате стоит электроболер и электрополотенцесушитель.На входе в квартиру будет стоять УЗО 63А 100мА,дальше на ванную 16А 10мА,на кухню 63А 30мА,на детскую 16А 10мА и на все остальное 63А 30мА.С мощностью автоматов пока не определился но их количество будет такое как УЗО + автомат на считок.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.02.2008 в 21:23:59
2avmal Пусть "утечка" 16А при АВ С16. Сопротивление металлосвязи корпус-штепсель не должно превышать 0,1 Ом. Предположим, при токе нагрузки 16А просадка напряжения в розетке составляет 8 В (дофига на самом деле) => петля фаза-ноль 0,5Ом, один провод 0,25 Ом. Защитный проводник такого же сечения. Т.е. сопротивление РЕ от розетки до ЩЭ 0,25 Ом. Пусть для простоты шина РЕ (PEN) в ЩЭ имеет нулевой потенциал (относительно земли и металлоконструкций здания). Тогда потенциал корпуса будет равен 16А*(0,1+0,25)=5,6В (относительно конструкций здания). Если стоя на полу коснуться корпуса, человек испытает удар тока напряжением 5,6В. Не опасней, чем вертеть в руках «Крону». В реальности же «утечка» с током 16А (локальное выделение мощности 3,5кВт) практически мгновенно перерастет в дуговой разряд и АВ обесточит линию. При любой разумной утечке в приборе потенциал зануленного корпуса будет близок к нулю.
20.02.2008 в 21:31:48
Kamikaze написал : Предположим, при токе нагрузки 16А просадка напряжения в розетке составляет 8 В (дофига на самом деле) =>
А таким способом можно приближённо оценивать сопротивление петли фаза-ноль /на практике - не для актов/?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.02.2008 в 22:18:23
Dzyan 123 написал : Подскажите какую информацию мне надо узнать чтобы было ясно какое у меня в доме подключение ТТ,TN или двухпроводка?
До щитка идет сеть TN-C, от щитка в квартиру - двухпроводка.
LeXa2
LeXa2
21.02.2008 в 00:31:03
Kamikaze написал : Двухпроводка отличается от TN тем, что открытые проводящие части электроустановки НЕ присоединены к глухозаземленной нейтрали источника.
В ПУЭ, если верно его помню, вообще такого типа как "двухпроводка" нет. А то, что вы описываете - это всего лишь TN-C, в котором по какой-то причине не выполнили то самое "подключение открытых проводящих частей электроустановки к глухозаземлённой нейтрали источника".
Valeryko написал : зануление без заземления в многоэтажках запрещены, то есть нет зануления без заземления
Если считать глухозаземлённую нейтраль устройством заземления - то да, зануление в многоэтажках одновременно является и заземлением.
Valeryko написал : то есть тоже ЗАЗЕМЛЕНЫ нулевыми защитными проводниками
Если я верно понимаю, то такое соединение с устройством заземления как правило не "влезает" в нормативные требования к устройству заземления, и потому называть подключение открытых проводящих частей электроустановок к глухозаземлённой нейтрали источника заземлением нельзя. По сути же вы правы - у PE проводника в системе TN обязательно где-то на "другом его конце" есть контакты с заземлителем. Это как минимум заземлитель глухозаземлённой нейтрали, а также - повторное заземление в месте разделения PEN на PE и N (для систем TN-C-S), и - как правило - еще одно заземление PE в месте ввода в здание (в подвале в главном подъездном щитке).
Kamikaze написал : До щитка идет сеть TN-C, от щитка в квартиру - двухпроводка.
А откуда такая уверенность? ;-D Вы даже не спросили, сколько проводов у человека в стояке - может, туда все четыре провода и попадают. А так - по имеющимся данным можно вообще IT предположить в четырёхпроводном варианте. Хотя в части "до щитка идёт TN-C" - почти уверен, что вы правильно предположили. А вот с двухпроводкой - надо опять ждать уточнения данных (самый лучший способ - в виде набора фотографий щитка на вводе в квартиру).
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.02.2008 в 07:07:41
LeXa2 написал : Если считать глухозаземлённую нейтраль устройством заземления - то да, зануление в многоэтажках одновременно является и заземлением.
??? 3.10 заземление: Преднамеренное электрическое соединение данной точки системы или установки, или оборудования с локальной землей посредством заземляющего устройства. 3.11 заземляющее устройство: Совокупность заземлителя и заземляющих проводников. .... 3.19 зануление: Преднамеренное электрическое соединение нейтральной проводящей части (нейтрального проводника) в электроустановке до 1 кВ с заземленной нейтралью трансформатора на подстанции.
3.20 нулевой рабочий проводник (N-проводник): Проводник в электроустановке до 1 кВ, предназначенный для питания однофазных электроприемников и соединенный с заземленной нейтралью трансформатора на подстанции.
3.21 защитный проводник (РЕ-проводник): Проводник в электроустановке до 1 кВ, предназначенный для целей безопасности и соединяющий открытые проводящие части у потребителя с заземляющим устройством.
3.22 совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (PEN-проводник): Проводник в электроустановке до 1 кВ, совмещающий в себе функции нулевого рабочего и защитного проводников. http://www.vashdom.ru/gost/print/50571_20-2000/ есть заземляющий проводник, есть защитный проводник, есть совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник в ГОСТе - но где зануляющий?
LeXa2 написал : По сути же вы правы - у PE проводника в системе TN обязательно где-то на "другом его конце" есть контакты с заземлителем. Это как минимум заземлитель глухозаземлённой нейтрали, а также - повторное заземление в месте разделения PEN на PE и N (для систем TN-C-S), и - как правило - еще одно заземление PE в месте ввода в здание (в подвале в главном подъездном щитке).
  • все эти "терминокопания" не столь уж и безобидны, как Вы понимаете
  • поскольку подмена термина позволяет заменить заземление занулением, наиболее распространенный вид этого- перемычка в розетке между нулевым рабочим и защитного заземления контактами розетки..
  • совсем недавно с таким столкнулся в одной московской квартире...да еще медь 1 мм2, у плинтуса скрученная с алюминием...
LeXa2 написал : как правило - еще одно заземление PE в месте ввода в здание (в подвале в главном подъездном щитке).
-безусловно - и главная заземляющая шина здания..
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.02.2008 в 08:35:36
LeXa2 написал : В ПУЭ, если верно его помню, вообще такого типа как "двухпроводка" нет. А то, что вы описываете - это всего лишь TN-C, в котором по какой-то причине не выполнили то самое "подключение открытых проводящих частей электроустановки к глухозаземлённой нейтрали источника".
Представьте себе ТN-C-S в частном доме. Вводной PEN повторно заземлен на местное ЗУ, и все потребители занулены. Теперь "по какой-то причине" разорвите связь PEN с ГЗШ(РЕ), сохранив связь потребителей с местным ЗУ. Что это получится? По прежнему это TN-C-S, в которой "по какой-то причине не выполнили то самое "подключение открытых проводящих частей электроустановки к глухозаземлённой нейтрали источника""? Или все таки ТТ? Я считаю, что в момент "отрыва" открытых проводящих частей электроустановки от глухозаземлённой нейтрали источника этот кусок перестал быть TN, в том определении, в каком он дается в ПУЭ, и стал ТТ! Точно также двухпроводный участок с отсутствием зануления перестал быть TN, и стал... каким-то TI. Отсутствие в ПУЭ специального названия для двухпроводки еще не дает основания произвольно называть ее тем обозначением из имеющихся, какое больше нравится TN, IT, TT... И то, что двухпроводка - это ответвление от TN - это еще не значит, что она тоже TN. ТТ - тоже ответвление от TN, но уже не TN.
LeXa2 написал : А откуда такая уверенность?
От КТП до щитка - TN-С, это даже нет смысла обсуждать. А дальше
Dzyan 123 написал : В квартиру от считка идет одна фаза.В квартире идет два провода фаза и ноль.
Стояка может и не быть - возможен один щиток с восемью "пробками" на восемь квартир.
2Dzyan 123 Откуда приходит электричество в дом? С воздушной линии, по подземному кабелю? Куда приходят провода, вошедшие в дом? В щиток, с которого идет стояк, от которого питаются щитки на каждом этаже, а от них квартиры? Или один щиток на вводе "с восемью "пробками" на восемь квартир"? или как-то еще? Корпус(корпуса) щитка соединены с нулевым проводом?
LeXa2
LeXa2
21.02.2008 в 11:55:02
Kamikaze написал : А дальше (идёт цитата)
Убедили, действительно отсутствующая в ПУЭ двухпроводка, судя по всему. Ухитрился пропустить при предыдущих просмотрах темы процитированную информацию :-(.
Valeryko написал : но где зануляющий?
Мы с вами по кругу ходим, хотя говорим об одном и том же. И занимаемся именно, что терминокопанием, которое мало-помалу в флуд перетекает. Зануляющего проводника в нормативных документах нет, а вот нулевой защитный - сколько угодно.
Тут главное что:
Valeryko написал : наиболее распространенный вид этого- перемычка в розетке между нулевым рабочим и защитного заземления контактами розетки..
Valeryko написал : еще медь 1 мм2, у плинтуса скрученная с алюминием
Надо понимать, что вышеприведённый вещи делать в принципе НЕЛЬЗЯ, о чем в нормативных документах написано черным по белому. Независимо от того, назовёшь ли такие "сопли Кулибиных" занулением, заземлением, защитой "перемычкой" или еще как. Нельзя просто, и всё.
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.02.2008 в 14:15:52
LeXa2 написал : Зануляющего проводника в нормативных документах нет, а вот нулевой защитный - сколько угодно.
ГОСТ Р 50571.20-2000
(МЭК 60364-4-444-96) http://www.vashdom.ru/gost/print/50571_20-2000/
  • такого термина в своем перечне не содержит...
  • во всяком случае, я не нашел...
LeXa2 написал : Надо понимать, что вышеприведённый вещи делать в принципе НЕЛЬЗЯ, о чем в нормативных документах написано черным по белому. Независимо от того, назовёшь ли такие "сопли Кулибиных" занулением, заземлением, защитой "перемычкой" или еще как. Нельзя просто, и всё.
Ну если "занулять" без заземления можно, то почему бы и нет?
  • Ведь рабочий нулевой проводник в данной квартире на этажном щитке через пакетник разрывается - это не запрещено, фазный - идет через однополюсный автомат, а защитное заземление шло только на электроплиту, подключенное непосредственно на корпус щитка...естественно, заземленного (стальной полосой и алюминиевым рабочим нулевым проводом, т.е. этажный щиток это согласно ГОСТ-МЭК: 3.22 совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (PEN-проводник): Проводник в электроустановке до 1 кВ, совмещающий в себе функции нулевого рабочего и защитного проводников.
Dzyan 123
Dzyan 123
Винница
21.02.2008 в 19:53:38
Электричество в дом проходит с воздушной линии до угла дома.От угла дома идет кабель по наружной стене до щитка в подезде(до щитка идет три фазы).Дом на 8 квартрир.В щитке стоят восемь автоматов,по одному на каждую квартиру.От каждого автомата идет отдельная линия на квартиру до счетчика который тоже находится в квартире(от считка на 8 автоматов до счетчика в квартире нет больше никаких считков,в каждую квартиру идет только одна фаза).Корпус считка соединен с нулевым проводом,и по утверждению сосодей каждый из 8 автоматов в считке тоже соединен с нулевым проводом.Завта постараюсь выложить фотки считка.
