27.01.2006 в 21:22:41
Обнаружил в санузле трещину в районе стыка на вертикальной канализационной трубе. Трещина на высоте 1м, живу на верхнем этаже, поэтому протечки и подтопления из-за нее исключены. Нет желания менять трубу, т.к. не планирую жить в этой квартире долго. Но нужно каким-то образом загерметизировать для избавления от запаха. Может монтажной пеной? Или герметиком? Присоветуйте...
27.01.2006 в 21:34:20
Только не пеной!!! Слой герметика + слой бинта поверх, повторить несколько раз. получится эластичный армированный бандаж.
Вместо бинта лучше что-то типа сетки строби и тп
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.01.2006 в 22:05:50
от запаха можно малярным скотчем замотать, на год хватит высушить, если влажная и протереть о пыли
kvost
kvost
27.01.2006 в 22:09:07
BV написал : Только не пеной!!! Слой герметика + слой бинта поверх, повторить несколько раз. получится эластичный армированный бандаж.
Эластичность здесь не нужна. Обмотать бинтом, пропитанным эпоксидкой. Затем покрасить.
in my humble opinion
Novik
Novik
29.01.2006 в 00:36:28
"Холодной сваркой" замазывал. Зачистил от краски до чугуна. Размял тюбик, намазал. Высохло, покрасил - три года полет нормальный.
Serg
Serg
29.01.2006 в 02:00:12
JEDI написал : Но нужно каким-то образом загерметизировать для избавления от запаха.
Есть такой сантехнический скотч - вот им и обмотать.
