Electronub
Electronub
15.02.2008 в 13:21:03
В ванной комнате начался ремонт. Под ванну выделено место в углу, 180*180 см. Хочу вставить туда самую большую ванную из возможных. Желательно с душем, шторками, гидромассажом. Нужна ли джакузи - пока еще не решил. Пока присмотрел несколько вариантов готовых душевых боксов, такого плана:
http://www.gidromarket.ru/product\_4619.htm http://www.gidromarket.ru/product\_892.htm http://www.gidromarket.ru/product\_4367.htm http://www.gidromarket.ru/product\_4492.htm
И появился ряд вопросов.
  1. Все отобранное - китаского производства (хотя и недешевое). У китайцев даже в таком ценовом диапазоне (55-88 тыс. рублей) все плохо и надо срочно смотреть в сторону Италии\Испании?
  2. Есть ли готовые решения такого плана (большая угловая ванная от 160*160 см, душ, закрытая кабинка, сауна, гидромассаж) у других стран кроме Китая?
  3. Не лучше ли будет взять отдельно ванную, отдельно душевую колонку с гидромассажом, отдельно найти\заказать пластиковые или стеклянные шторки?
  4. Стоит ли брать джакузи? Если я правильно понял по постам в этом разделе, мыться с мылом в них крайне нежелательно, в гидросистеме заводится грибок? Или это все страхи и предрассудки?
Общая площадь ванной комнаты 10 м2, ванну хочется на двух человек. По деньгам хочется уложиться в 100 тыс. рублей (если получится, возможно немного больше).
Байпасс
Байпасс
15.02.2008 в 21:10:05
Во, я нашел - http://www.radugasan.ru/index.php/-n0002-n0321-n0095-n0332-1964-item.html
  1. Не китайское (хотя Вы сейчас общаетесь через китайскую сетевую карту)
  2. Немецкая
  3. Уж двое течно пометятся.
  4. Больше 100000р
Electronub
Electronub
15.02.2008 в 22:48:14
  1. Я не против Китая. Народ на форуме критикует. Не зря ведь наверное?
  2. Так в джакузи можно мылом мыться или про грибок правду говорят?
  3. Размер этого бассейна сильно больше 180*180, так что не пойдет.
Это наверное шутка такая была?
Y&T
Y&T
15.02.2008 в 23:56:43
Про Китай и цены на качественное оборудование уже много раз обсуждалось. По теме. В данных габаритах 180 на 180 будет очень емкое изделие и ,как и при монтаже упомянутого выше бассейна, необходимо согласовывать нагрузку на перекрытие. Еще наливаться будет по полчаса и т.д. Вероятность, что китайцы могут такое слепить велика, тем более , что заказывают музыку часто отсюда. Так что 150 на 150 реальный предел.
Мыться мылом и мыльный грибок в г/м системе - это про разное, так же как и джакузи - это
про гидромассаж, а гидромассаж у вас - это, вероятно, про душевые форсунки.
Electronub
Electronub
16.02.2008 в 14:03:23
  1. Я считал просто. Вес акриловой ванны размером 180*180 составляет порядка 100 кг. Литраж - 350-450 литров. Плюс два человека внутри, пусть по 100 кг. Итого общий вес 650-750 кг на площадь в четверть круга радиусом 1.8м, примерно 2.5м2. Получается по 250 кг\м2 с очень большим запасом (реально меньше 200 кг\м2). Такую нагрузку на перекрытие действительно надо согласовывать? Тут на форуме пробегала инфа, что до 400 кг\м2 проблем быть не должно (дом новый монолит). Я где-то ошибся в расчетах?
  2. При цене китайских гидромассажных боксов размера 150*150 порядка 60 тыр против итальянских за 350-400 тыр первые можно смело менять каждые 4-5 лет и 6 смен (20+ лет за вычетом расходов на установку 10-15% от цены) уложатся в те же деньги, что и Италия. Не говоря о том, что каждые 5 лет будет новая ванна и возможно новые технологии.
Y&T, просветите пожалуйста, что я не учел?
Y&T написал : Мыться мылом и мыльный грибок в г/м системе - это про разное, так же как и джакузи - это про гидромассаж, а гидромассаж у вас - это, вероятно, про душевые форсунки.
Буду знать, что это про разное. А по существу вопроса - можно ли в джакузи с гидромассажом (в ванной) использовать гели-шампуни? В процессе гидромассажа? До или после?
И про мыльный грибок можно поподробнее? Откуда он берется? Гугл про него ничего не знает: http://www.google.com/search?q=%22%EC%FB%EB%FC%ED%FB%E9+%E3%F0%E8%E1%EE%EA%22
Y&T
Y&T
20.02.2008 в 10:24:55
При эффективном использовании площади, объем ванны будет гораздо большим. У китайцев же с эффективностью плохо, т.к. напр. на боксах агрегаты расположены в углу сзади за панелью. И до них при обслуживании надо добраться! Т.е. двигать все... Пример эффективного использования площади - Jacuzzi для тех, кто любит " и побольше!" изготавливает ванну Maxima, 165 на 165, объем около 700л.
Правда ее невозможно вынести из санузла, не уничтожив все вокруг. Об этом следует помнить при планировании менять габаритную сантехнику регулярно. Китайцы в массе своей убогой плохи не тем что недолговечны, а тем что порочны изначально, например мыльный грибок придет туда в первую очередь, т.к. системы Г/М - открытые, вода попадает в трубы при каждом наполнении. На практике в ванну с работающим Г/М можно лить все что угодно (если очень хочется сидеть по уши в пене), только не забывать потом протравливать систему,т.е. дезинфекция необходима! В китайца же лить ее придется после каждого наполнения. Если ванна большая, то для реального Г/М нужна не одна помпа, а две-три, подогрев воды, а это доп. масса и расход эл. энергии. Мыльный грибок-темные ошметки, вылетающие из системы. Признак, что трубы внутри им затянуты полностью. Влажные, не очень чистые, недоступные для взора поверхности...Бактерии и прочая неполезная дрянь! Поэтому, например, при имеющимся воздушном дне ванны после каждого наполнения, его (дно) неодходимо продувать, осушая полностью! В хороших ваннах это делает автоматика, а в плохих.... это сделать невозможно...
Electronub
Electronub
20.02.2008 в 13:02:07
Что-то начинает проясняться. И возникают новые вопросы. Y&T, судя по ответам, у Вас очень богатый опыт установки Г\М ванн. Ответите на вопросы? И еще, не подскажете, как с Вами можно связаться по телефону? Возможно через Вас заказать подходящую ванну?
  1. Мыльный грибок появляется в ванных с открытой гидросистемой? Закрытая гидросистема резко сокращает частоту дезинфекции и вероятность появления грибка?
  2. Есть ли среди китайцев ванны с закрытой гидросистемой? Автоматикой? Как их находить? В описаниях практически нигде это не указывается :(
  3. Как люди используют душ в джакузи? Чтобы в ней мыться стоя, надо подвешивать душ высоко (отдельная колонка?) и закрываться от брызг на пол (отдельные шторки?). Или все рядом с джакузи ставят отдельный душ?
  4. Какого объема джакузи стоит брать, если мыться будем в основном по одному человеку, но изредка хочется и вдвоем?
  5. Какова скорость наполнения ванны водой при стандартном давлении (4 атм?) и стандартной толщине трубы (1\2"? 3\4"?) ?
  6. Что Вы можете сказать про каскадные смесители? Выглядят они симпатично, стоят разумно. Нужно ли под них специальное крепление на ванне? Или ставится на любую ванну, включая джакузи Maxima?
Y&T
Y&T
21.02.2008 в 00:09:54
  1. с грибком вы разобрались.
  2. у китайцев смотрите Appollo, разные очень бывают, но есть с копией джакузевских форсунок; есть отечественные с импортными корытами и вариациями по комплектации. рынок подобного очень большой и необъятный.
  3. на вкус и цвет... Бюджет и площадь!?
  4. больше массажирует анатомическая ванна, т.е. небольшого объема.
  5. у смесителей (изливов) есть расходная характеристика, у известных производителей ее можно посмотреть в документации, например у TEUCO.
  6. какая ванна, какой смеситель....? Вам явно стоит посетить крупный магазин, где выставлено много разных моделей и все можно пощупать. Посетите пару разных.
Maola
Maola
21.02.2008 в 01:22:11
Прошу прощения, что влезла в чужую тему:))) Выбираем гидромассажную ванну. Путем долгих мучений остановились на 2-х производителях Равак и Акрилан.
2Y&T Вы можете что-либо сказать про этих производителей в смысле качества акрила и качества гидромассажной системы???
Electronub
Electronub
21.02.2008 в 14:35:31
Y&T написал :
С Вашей помощью :)
Y&T написал :
  1. у китайцев смотрите Appollo, разные очень бывают, но есть с копией джакузевских форсунок; есть отечественные с импортными корытами и вариациями по комплектации. рынок подобного очень большой и необъятный.
Вот я и хотел понять, как определить какие Аполло имеют подходящие форсунки, а какие нет? Наши как-то совсем не хочется.
Y&T написал :
  1. на вкус и цвет... Бюджет и площадь!?
Бюджет - ну пусть 250 тыс.р. (или есть смысл его увеличить?) Площадь ванной комнаты - 10м2, под ванну выделено место 2*1.8м (можно меньше). Кроме этого в ванной комнате планируется ик сауна, туалет и раковина с тумбой.
Y&T написал :
  1. больше массажирует анатомическая ванна, т.е. небольшого объема.
А как же вдвоем в нее поместиться? :)
Y&T написал :
  1. у смесителей (изливов) есть расходная характеристика, у известных производителей ее можно посмотреть в документации, например у TEUCO.
Да, это конечно я увидел. Но по физике расход воды зависит от напора воды и сечения трубы, вроде больше ни от чего (излив регулирует сечение плюс вносит дополнительное сопротивление, снижающее напор). Так вот, померил дома расход воды из крана - всего 5 литров\мин. Для наполнения ванной на 500 литров потребуется 100 минут. Очень грустно.
Y&T написал :
  1. какая ванна, какой смеситель....?
Как раз в процессе выбора. В общем я понял, что есть разные варианты и выбирать стоит в первую очередь ванну.
Y&T написал : Вам явно стоит посетить крупный магазин, где выставлено много разных моделей и все можно пощупать. Посетите пару разных.
Посетил Гранд на Ленинградке, центр на Нахимовском, Крокус на МКАДе-Волоколамке. От всех консультантов в сумме (человек 20) услышал меньше, чем от Вас одного в этом топике. Консультанты зачитывают прайс, иногда добавляют, что вот это покупают чаще, это реже. На вопросы про дезифекцию, виды массажа, долговечность, даже про толщину акрила или закрытость гидросистемы - плавают как в самой глубокой ванне. Вы не могли бы посоветовать хороший магазин с умными консультантами? :)
PS: С Вами можно поговорить по телефону? Или Вы не оказываете профессиональных услуг на эту тему?
Y&T
Y&T
21.02.2008 в 23:21:07
Люди субъективны по определению, а я еще предвзято отношусь к китайской
самостийной продукции. Так что всерьёз посоветовать китайца я не смогу, уж извините. Хотя этого сейчас продается на порядки больше. Названий разных много, но надо смотреть толщину и жесткость ванны, качество обвязки, что за арматура, какие шланги, форма форсунок, их количество, отнесенное к мощности помпы. Я не помню ничего конкретного про Акрилан и Равак, редко встречалось. Г/М часто врезается уже здесь. Я монтажник и мой взгляд изнутри, безусловно упертый. Так что мне легче критиковать или обсуждать конкретное изделие. Мне больше по душе, если есть место,- ванна отдельно, кабина отдельно. Тогда меньше грязи в ванне, можно подумать о массаже, безусловно качественном. Идеальных конструкций НЕТ, еще - реально падает качество сборки европейских производителей, но это не повод от них отказываться. Из комбинированных систем более выигрышна по совокупности Teuco 252. А начинать реально стоит с выяснения возможностей водоснабжения, что с давлением, в каком состоянии трубы, а то можно начитаться например об удобстве термостатического смесителя, заплатить лишнего за него, а потом упереться в подмес воды из-за грязи в его обратном клапане,до которого не доберешься,или слабый напор из-за низкого давления. Также стоит задуматься о наборе функций - лучше не полный фарш, а необходимое, но качественное!
