Anion
Anion
16.02.2008 в 02:03:10
Делаю разводку в санузле из ПП. Есть желание использовать несколько разъёмных муфт, но есть некоторые опасения. По сути дела, это практически тоже, что и американки со всеми вытекающими последствиями (во всех смыслах).
Стоит заморачиватся?
А если нет, то на что можно заменить например, при установке крана на магистрали при условии малой подвижности самой магистрали.
Муфта например такая: http://pilsa.ru/upload/iblock/84c/12.jpg
Andryshka
Andryshka
Ярцево
16.02.2008 в 11:14:39
Нормально, не парься. Только не затягивай накидную гайку до усеру.
Anion
Anion
16.02.2008 в 15:39:18
Прокладки как часто придётся менять?
Wazawai
Wazawai
16.02.2008 в 17:11:42
2Anion - По мере износа ;)
Хорошо, когда прокладки меняются при каждой разборке соединения.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.02.2008 в 18:11:55
На хол. воде можно.А на гор. и отоплении причиной протечек часто и являються эти соединения,сам был свидетелем отрыва пластикового буртика на представленном соединении при неоднократных частых подтяжках .Это случаеться при тепловом расширении различных материалов :латунь и ПП в этой американке. Давно отказался от них и использую для соединение две переходные муфты ПП ,одна с вн.резьбой,другая с наружной а между ними американка VIEGA http://proxima-teplo.ru/test/index.php?Page=60&Razdel=570 А при замене крана,лучше тогда сразу приобрести этот кран с американкой и к нему уже переходные неразьемные муфты ПП прикручивать.http://proxima-teplo.ru/test/index.php?Page=60&Razdel=232
Anion
Anion
17.02.2008 в 01:42:21
Tehnik-san написал : отрыва пластикового буртика
Странно, я взял один на пробу, там буртик шириной 3-4 мм на 25 трубу.
Значит буду брать бугатти с американками. Хотя с муфтами было бы быстрее :(
