Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.02.2008 в 10:27:12
Переставьте рег.давления сразу после фильтра и все наладиться,так же на обеих вводах воды.В данном случае три потребителя на первом коллекторе нерегулируемые по давлению.
The pupil
The pupil
17.02.2008 в 18:58:40
Tehnik-san написал : Переставьте рег.давления сразу после фильтра и все наладиться,так же на обеих вводах воды.В данном случае три потребителя на первом коллекторе нерегулируемые по давлению.
дело верное,и так было бы правильно,но напорчику в дУше хотится.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.02.2008 в 19:23:57
2The pupil ... так Вам шашечки,или доехать ?
The pupil
The pupil
17.02.2008 в 21:25:30
Tehnik-san написал : 2The pupil ... так Вам шашечки,или доехать ?
боюсь что с перестановкой редуктора положение только ухудшится.потому-что добавятся еше 3 магистрали с самораспирающейся холодной водой.хотя если вручную сбрасывать давление смесителями (грое держат хорошо) будет толк . а если несбрасывать то будет уже не 16 атм а больше:a . а надо всего лиш 5 ! (при входном 8- 14 атм)нафиг тогда редуктор если давление не понижается а повышается.наверно придется ставить" самый маленький гидробак".
The pupil
The pupil
17.02.2008 в 21:33:37
Tehnik-san написал : так Вам шашечки,или доехать ?
мне бы чтоб потопа небыло и чтоб проточник не разнесло;)
Александр Ро
Александр Ро
18.02.2008 в 10:09:59
Я поставил предохранительные клапаны на 6bar со сливом в канализацию.
The pupil
The pupil
18.02.2008 в 23:58:56
вот такую конструкцию поставил:корпус от фильтра "Гейзер" встроен в контур за редуктором внутри воздух.и ВСЁ! проблемы прекратились.за редуктором давление такое какое сделаеш и держится стабильно не больше не меньше , даже если все включить и температура воду не влияет :a ;) . это конечно конструкция временная . со временем если найду поставлю маленький гидробак металический. НО ГЛАВНОЕ, ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!!!!!. ;) МОЖНО НОЧЬЮ СПАТЬ СПОКОЙНО КОГДА ЭТО ВСЕ СТИРАЕТ И МОЕТ ПО НОЧНОМУ ТАРИФУ;) . ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ВАМ ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ!!!!!!! ОТЛИЧНЫЙ ФОРУМ! ПРИЯТНО ОБЩАТСЯ СО ЗНАЮЩИМИ ЛЮДЬМИ!!!!!!!!!!
The pupil
The pupil
19.02.2008 в 00:03:11
Александр Ро написал : Я поставил предохранительные клапаны на 6bar со сливом в канализацию.
идея хрошая ! вот только очень много придется переделывать.
Александр Ро
Александр Ро
19.02.2008 в 17:22:33
The pupil написал : идея хрошая ! вот только очень много придется переделывать.
Неужели на коллекторе ни одной свободной дырки не осталось? Ну тройник воткнуть один... Я у себя с торцов коллекторов поставил.
А слив можно в бачок унитаза отправить.
The pupil
The pupil
19.02.2008 в 18:02:25
Александр Ро написал : Неужели на коллекторе ни одной свободной дырки не осталось? Ну тройник воткнуть один... Я у себя с торцов коллекторов поставил.
бачок ИДО закрытый весь . а вот с торца подключится неполучится (мало места).а разве Вам решение с гидробаком ненравится? ведь проще и надежней.вдруг предохранительный клапан засорится или зависнет в открытом состоянии плюс трубки на слив тянуть. а бак он и есть бак.
Александр Ро
Александр Ро
19.02.2008 в 20:34:15
Засоряться там точно нечему. Дырка с Ду15 размером.
А гидробаков мне мелких не попадалось. Да и с местом у меня для них туговато. Там аккурат в притирку накопительный водогрей еще влезет.
