Уважаемые форумчане!Знатоки сантехнологи!как решить проблему с увеличением давления после редуктора?вся разводка сделана из меди, редуктор понижает давление на трех точках : посудомойке стиралке и проточнике до 5 атм.проблема в том что подходящая холодная вода потом нагревается до комнатной температуры и давление становится уже под 16 атм и выше все зависит от температуры подаваемой холодной воды.вопрос это нормально или нет. так как к технике подведена гибкая подводка расчитаная на 10 атм макс.+проточник тоже нелюбит больших давлений. понимаю что как-то надо завоздушить но незнаю как правильно сделать и какой объем воздуха?:help или компенсатор какой воткнуть?
